Скрип передних тормозов на cb1000sf
liberchtolz
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Honda CB600f hornet-продан. CB1000SF
#1 Сообщение liberchtolz »
Доброго всем дня! После замены передней резины, соответственно снятия и установки суппортов появился сильный скрип! Может мастер их криво поставил, была первая мысль, снял и паставил сам, скрип не прошел. Заменил колодки на новые т.к.на старых износ был критический и перебрал суппорта, почистил, смазал поршни, на ручку стало приятно нажимать и дозировать усилие, а вот скрип так и не прошел! Подскажите, что это может быть, тормозные диски или колодки, или что то еще? Старые ведь тоже стали скрипеть! До замены резины все было ок, только иногда подклинивало поршни, собственно из за этого и перебрал, износ дисков есть но не слишком сильный, причем с одной, внутренней стороны больше на обоих дисках. Сейчас езжу как ржавая телега, стыдно тормозить передними, ловлю себя на том что больше стал оттормаживаться задним. Заранее благодарен!
Re: Скрип передних тормозов на cb1000sf
#2 Сообщение Markh »
Может диски пора менять?
liberchtolz
#3 Сообщение liberchtolz »
Markh Но на дисках износ не большой, все было нормально до того как в сервисе сняли и поставили обратно суппорта при замене переднего балона, Колодки поставил новые, на старых не скрипело до демонтажа.
Последний раз редактировалось liberchtolz Ср май 27, 2015 20:15, всего редактировалось 1 раз.
maytomo
На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 1 День
Мотоцикл: рисоцикл
#4 Сообщение maytomo »
смажь чем-нибудь
liberchtolz
#5 Сообщение liberchtolz »
maytomoтормоза не смазывают, если только какой нибудь очиститель
Последний раз редактировалось liberchtolz Ср май 27, 2015 20:21, всего редактировалось 1 раз.
maytomo
Мотоцикл: рисоцикл
#6 Сообщение maytomo »
а я то думал :crazy:
#7 Сообщение Виталий »
а ось колеса правильно стоит? Может вилку утянули или наоборот рзвели?
msergeyn
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 20 дней
#8 Сообщение msergeyn »
liberchtolz писал(а):Может мастер их криво поставил, была первая мысль, снял и паставил сам, скрип не прошел. Заменил колодки на новые т.к.на старых износ был критический и перебрал суппорта, почистил, смазал поршни, на ручку стало приятно нажимать и дозировать усилие, а вот скрип так и не прошел!
я чет не понял последовательность событий
старые износились
мастер их заменил на новые, появился скрип
ты их снял и поставил обратно
потом заменил их опять на новые и перебрал суппорта?
т.е ты попробовал 2 новых комплекта, и оба скрипят?
Последний раз редактировалось msergeyn Ср май 27, 2015 20:28, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение Markh »
Ну чудес не бывает, либо диски погнули, либо поршни по разному лезут, что вызывает перекос колодки и скрип. Может пластинку неправильно воткнули, чего там еще???
liberchtolz
#10 Сообщение liberchtolz »
maytomo ну литольчик на диск в самый раз
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
msergeyn скрип появился на старых колодках после замены резины, когда снимали и ставили супппорта, я поставил новые, перебрал суппорта, а скрип не прошел
Последний раз редактировалось liberchtolz Ср май 27, 2015 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 7 дней
Род занятий: IT
#11 Сообщение Lurker-beta »
Может когда раздавливали колодки откручивали дырку, через которую тормозуху сливают? и она попала на диск?
Игнор лист:Bungle
liberchtolz
#12 Сообщение liberchtolz »
Виталий а как узнать и исправить, снимать колесо и заново ставить?
Последний раз редактировалось liberchtolz Ср май 27, 2015 20:37, всего редактировалось 1 раз.
msergeyn
#13 Сообщение msergeyn »
liberchtolz
я вот не в курсе, колесо переднее на твоем мопеде симметричное?
я к тому, что не перевернули ли его в шиномонтаже в другую сторону относительно того, как оно было, когда резину переобували?
Если мастер не "потерял" никаких деталей, то что еще могло поменяться после шиномонтажа? Колодки вне подозрений, так как и старые и новые, сборка тоже, так как ее 2 разных человека производили (тот мастер, и ты потом).
Последний раз редактировалось msergeyn Ср май 27, 2015 20:44, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение Виталий »
liberchtolz писал(а): а как узнать и исправить, снимать колесо и заново ставить?
Да.
На всякий случай заглянуть в мануал во избежания неожиданных ньюансов.
Честно не знаю этот мот, но бывает разное.
А скрипит всегда или при торможении? Или наоборот пропадает при торможении?
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 27, 2015 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Leon77
Род занятий: Секрет!С какой целью интересуетесь?
Мотоцикл: CRF250L,FJR 1300,трансляп700,ктм 990 advencer
#15 Сообщение Leon77 »
Скрип или лёгкое посвистывание при торможении?Может колодки под диски тормозные не притёрлись,диски же старые и на них со временем образуются типа канавок по всей длине,колодки притираються и не свистят,а тебе их стронули и они пока не притёрлись и соответственно свистят,попробуй покатайся и если шум станет тише,значит в этом и была проблема,главное,чтоб тормоза вообще не пропали.
Люди!!!Желаю Вам кайфа по жизни,а поклонникам "Сектора Газа" жизни по кайфу. Ю.Хой
