Перебор тормозных суппортов
Sacrefire
На форуме: 12 Лет 12 Месяцев
Мотоцикл: CBR600 F4i (продан), коплю на турынд
#1 Сообщение Sacrefire »
Всем привет!
Предыстория:
Заметил на днях, что передние тормоза (nissin) на CBR600 F4i 01 стали как-то себя странно вести, а именно тормозить стали хуже чем задний. Решил проверить, что с ними не так. Снял с диска, покачал ручку. В итоге оказалось, что на каждом суппорте 2-3 поршня закисли.
Нужно перебирать :-( . Разобрал суппорты, промыл в водичке, почистил аккуратно. Сальники и пыльники не менял ( дорого, долго, да и выглядели они вполне рабочими). Смазал внутренности смазкой Permatex, поршни вошли легко, без усилий.
Собрал, залили в бочек тормознухи, подключил шланги, начал качать.
Воздух спустился весь, уже из шлангов на фитингах только тормознуха шла.
А вот теперь вопрос:
Ручка осталась по прежнему ватная, работает только внешний контур на каждом суппорте, то есть тот, к которому шланг подцеплен.
Поршни внутренностного контура вообще не шевелятся. Прокладку резиновую внутрь положил (которая там родная была), каналы вроде никакие не перекрывал. Но вот жидкость идет, а поршни не дергаются даже.
Подскажите, что делать?
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 8 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
Re: Перебор тормозных суппортов
#2 Сообщение Kanitel »
а если заблокировать поршни, которые у тебя работают и снова ручку нажать?
Евген400
На форуме: 15 Лет 4 дней
Род занятий: Ищу щастья
Мотоцикл: Honda VTR1000F , Kawasaki KLX 250
#3 Сообщение Евген400 »
а все каналы протекли? может шприцом покачать
sashoook
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: беленький
#4 Сообщение sashoook »
прокачивай еще раз, где то у тебя воздух остался, чудес не бывает.
Будьте зорки и бдительны.
Sacrefire
#5 Сообщение Sacrefire »
Kanitel пробовал упереть их в гаечный ключ. Но все равно внутренний контур не идет.
Еще такой момент, расширительный бочек закрыл. пробовал просто тормоза раскачать, в надежде что поршни дернутся.
Чем чаще нажимаешь, тем сильнее тормоза схватываются.
У меня подозрение, что жидкость к задним поршням не доходит, такое вообще может быть?
Евген400
#6 Сообщение Евген400 »
вытягивай шприцом воздух из штуцера
Ёрш
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 24 дней
Мотоцикл: GSF1250
#7 Сообщение Ёрш »
Сначала и должна идти одна пара цилиндров, потом вторая. Когда первая пара хватает тормозной диск - вторая по прежнему не идёт?
Sacrefire
#8 Сообщение Sacrefire »
Ёрш писал(а):Сначала и должна идти одна пара цилиндров, потом вторая. Когда первая пара хватает тормозной диск - вторая по прежнему не идёт?
Когда упирал цилиндры в гаечный ключ. Первая пара нажимает на него, вторая еле заметно дергается, но не более.
Ручка при этом ватная.
Может действительно не докачал?
sashoook
Мотоцикл: беленький
#9 Сообщение sashoook »
Sacrefire писал(а):Может действительно не докачал?
скорее всего. вдави все цилиндры в супорт и начни прокачивать снова. где то у тебя воздух скорее всего. хотя есть еще вариант что тормозная машинка перепускает жидкость. манжетам в ней пришел конец.
#10 Сообщение Виталий »
Sacrefire писал(а):рокладку резиновую внутрь положил
а кверху ногами ее невозможно поставить?
Ёрш
Мотоцикл: GSF1250
#11 Сообщение Ёрш »
Sacrefire писал(а):Ручка при этом ватная.
А в самой машинке есть клапан спуска воздуха? У меня их два - на суппорте и на машинке. Вот пока второй не открыл и воздух не выпустил - было так же.
Sacrefire
#12 Сообщение Sacrefire »
Виталий писал(а):а кверху ногами ее невозможно поставить?
не, она шайбообразная.
Ёрш писал(а):А в самой машинке есть клапан спуска воздуха? У меня их два - на суппорте и на машинке. Вот пока второй не открыл и воздух не выпустил - было так же.
Ручка стоковая без штуцера.
sashoook писал(а):скорее всего. вдави все цилиндры в супорт и начни прокачивать снова. где то у тебя воздух скорее всего. хотя есть еще вариант что тормозная машинка перепускает жидкость. манжетам в ней пришел конец.
Есть подозрение, что воздух как раз остался во втором (внутреннем) контуре. Но как его оттуда вытравить ума не приложу.
Вечером попробую сменить всю тормозную жидкость (сейчас 5.1, поменяю на 4(новую куплю), так как старой уже не осталось). Сдвину поршни и буду прокачивать уже по новой.
TimKo
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: CBF1000FA
#13 Сообщение TimKo »
Прокладки (резиновые колечки вокруг поршней в суппортах) вроде на конус сделаны. Легко поставить вверх ногами, будут перепускать, насколько я помню. С год назад сам перебирал, сейчас точно не помню.
Кстати, рычаг тормоза случайно не тюнинговый?
Sacrefire
#14 Сообщение Sacrefire »
TimKo писал(а):Прокладки (резиновые колечки вокруг поршней в суппортах) вроде на конус сделаны. Легко поставить вверх ногами, будут перепускать, насколько я помню. С год назад сам перебирал, сейчас точно не помню.
Кстати, ручка тормоза случайно не тюнинговая?
прокладки я не вытаскивал, да и судя по виду, стоят как надо. |\___/|
Рычаги короткие, но менял только сами рычаги, без машинки.
Серый кот
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: был Suzuki M50, Shadow 400. Есть V-Max!
#15 Сообщение Серый кот »
Качай еще.
Я на днях менял тормозные шланги на армированные - прокачивал около часа, хотя до этого уходило минут 15.
Тормоз всё был ватный-пустой. А потом ррраз, и ручка стала упругой. Воздух был в системе.
