Какой двигатель ставить? Yamaha XS400
Родной ремонтировать или другой ставить?
Родной капиталь
3
43%
Ставь другой мотор и не парься
4
57%
Всего голосов: 7
Dzmitrick
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 10 дней
Мотоцикл: Yamaha Virago, Yamaha XS
#1 Сообщение Dzmitrick »
Добрый день, следующая проблема:
Мотоцикл Yamaha XS400. Провернуло вкладыши. Какой двигатель поставить? (рама довольно специфическая) Думаю, что заниматься родным смысла нет. Ценовой бюджет порядка 500$. Спасибо, остальные фото под спойлером.
В сборе:
Сняли двигатель:
sashoook
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: беленький
Re: Какой двигатель ставить? Yamaha XS400
#2 Сообщение sashoook »
Установка б/у двигателя это лотерея, может нормально ходить а может стукнуть через штуку км. Какой бюджет на капиталку не считал?
Будьте зорки и бдительны.
Dzmitrick
#3 Сообщение Dzmitrick »
Я рассчитываю сделать так, чтоб этот мотоцикл ездил примерно за 500$. Дело в том, что двигатель очень редкий, трудно з/ч на него найти.
sashoook
Мотоцикл: беленький
#4 Сообщение sashoook »
Если не к спеху и есть на чем ездить я бы перебрал движок и сделал каферейсер из него. На англоязычных сайтах много интересных проектов кафешек, но начнешь строить проект то тут в 500баксов не уложишься.
qqshonok
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев
Род занятий: испытатель (в основном испытываю терпение начальства)
Мотоцикл: мог бы быть урал 8301)
#5 Сообщение qqshonok »
Мож чёт неправильно скажу, но если просто вкладыши провернуло, то эта запчасть универсальная. Нужно найти мастерскую, которая капиталкой мотора занимается - они тебе и колено и постель шлифанут, замки если надо новые сделают и соответствующего размера вкладыши подберут. Думаю ценник будет заметно меньше 500 баксов. А контрактный двигатель - это лотерея.
Slow is smooth, and smooth is fast.
Dzmitrick
#6 Сообщение Dzmitrick »
sashoook
Собственно была такая идея и есть до сих пор. В том-то и дело, что есть на чем ездить. И руки вроде бы есть, однако все равно стремно в двигатель лезть. И еще: есть шатуны и колено запасные (фиг знает в каком состоянии). Могу позже фото скинуть.
sashoook
Мотоцикл: беленький
#7 Сообщение sashoook »
Dzmitrick колено надо мерить и смотреть чтобы оно не с провернутого движка было. я так думаю что такой двигатель не только на xs400 ставился но и на многие другие тех годов. так что замена вкладышей и прокладок я думаю можно уложиться в 500 баксов, может быть даже и с тюнингом
Dzmitrick
#8 Сообщение Dzmitrick »
sashoook а как определить-то с провернутого или нет?
sashoook
Мотоцикл: беленький
#9 Сообщение sashoook »
Измерениями и сравнением с мануалом и по внешнему виду. Я редко видел колено которое проворачивало и оно без задиров оставалось
Dzmitrick
#10 Сообщение Dzmitrick »
sashoook попробую, что ж. Был бы мануал толковый еще, все интернеты обыскал. Спасибо Вам) Тем не менее, тема актуальна.
Добавлено спустя 23 часа 51 минуту 3 секунды:
В общем двигатель сегодня начинаю разбирать. Фото колена, шатунов и вкладышей, которые дали впридачу с мотоциклом ближе к вечеру скину. Если что-то будет непонятно, буду просить помощи у вас, уважаемые форумчане. :)
sashoook
Мотоцикл: беленький
#11 Сообщение sashoook »
Dzmitrick по поводу мануала шерсти англоязычные сайты
Dzmitrick
#12 Сообщение Dzmitrick »
Почти разобрал родной двигатель, но в процессе работы откололи кусочек картера.
Тем не менее, я все раано рассчитываю на замену двигателя и переделки мотоцикла под кафе.
Имеет ли право на жизнь идея приварить родные крепления к головке цилиндров другого двигателя? (Нашел с навесным от yamaha yx600 Radian)
Dzmitrick
#13 Сообщение Dzmitrick »
Разобрав родной двигатель пришли к выводу, что самое место его на вторчермете. Долго расписывать что с ним да как, факт в том, что нужно ставить другой двигатель. А так как такого же днем с огнем не сыщешь, нужно думать как приделать какой-либо другой двигатель на столь необычною раму. Пока есть такая мысль: от любой другой стандартной рамы нижнюю часть резать и приварить на эту. Примерно как на картинке. Следовательно, это упростит задачу установки другого мотора. Что скажете? :unknw:
Dzmitrick
#14 Сообщение Dzmitrick »
Ап :unknw:
kvo4er
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 1 День
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#15 Сообщение kvo4er »
ну я бы плясал от двигла, если честно.. сначала бы понял какой у меня будет двигатель и с каким расположением, вертикально горизонту или более горизонтально.. потом его бы отцентровал относительно задней звезды и посмотрел как он располагается относительно центра рамы.. потом принимал бы решение - делать закрытую раму и в нее вставлять движок или вписывать движок в конструкцию как есть на самодельных кронштейнах
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
я бы пустил одну трубу из рамы вниз и при необходимости развел бы ее на две внизу как на энуриках старых со стальными рамами - от него бы и двигатель подобрал
TrueGarage
