Не работает один цилиндр на холостых sv650
Insane
- На форуме: 16 Лет 10 дней
- Мотоцикл: Suzuki Sv650s 2005
Всем привет. Случилась неприятность. Перестал работать один цилиндр (второй, тот который под сидухой) на холостых оборотах. При подаче газа начинает подключаться. Замена свечей не помогает. Точнее сразу после замены немного поработал нормально, но все равно обороты плавали. После 10 минутной поездки опять перестал. В чем может быть еще проблема? (мотоцикл sv650s 2005г.) На джиксерклабе тишина, может тут найдутся знатоки.
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: Не работает один цилиндр на холостых sv650
Карбюраторы приводить в порядок
Insane
У меня инжектор. Стоит почистить? Если да, то порекомендуй пожалуйста чем.
- Michael13
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 26 дней
- Род занятий: Риски
- Мотоцикл: F4i => Triumph Tiger 800 XCx
У меня такие симптомы были из-за дохлой катушки. Даже со сменой свечей такой же прикол был - начало нормально работать, но буквально пол часа. Заменил катушку - всё ок.
Insane
Michael13
Да. Похоже на мой случай. Проведу завтра диагностику катушек. Да и форсунки помою на всякий случай. Спасибо за ответы господа:)
- kvo4er
- На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 1 День
- Род занятий: мотосервис
- Мотоцикл: GL15/DR25
поменяй сам местами катушки и сразу поймешь - если перестанет работать передний - ответ очевиден
TrueGarage
Insane
Все оказалось намного проще. Просто треснул колпачок свечи и искра била в цилиндр, а не в свечу. Спасибо за ответы.
- bobrovka
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 13 дней
Insane т.е. в свечах была проблема ?
bobrovka писал(а):т.е. в свечах была проблема ?
Insane писал(а):колпачок свечи
Insane
Именно в колпачке. Понял когда решил проверить искру. Держал за колпачок и меня ударило током. :) Жаль что сразу не догадался проверить его, доставал форсунки чистил их, затрахался ибо никогда этого не делал. Но зато знаю теперь как их доставать и чистить:) Так что в случае проблем, первым делом проверяйте искру.
