ДВС и "стружка в масле"
стружка в масле
не должно быть такого
9
69%
может быть незначительно
4
31%
да, должна быть обязательно
0
Голосов нет
Всего голосов: 13
sashoook
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: беленький
#1 Сообщение sashoook »
вопрос чисто гипотетический. тут мне сказали что "стружка в масле это нормально, вот если её нет это неправильно" сижу чешу репу "толи лыжи не едут толи я труляля"
в моём понимании если стружка в масле есть, значит двигатель начал себя переваривать сам себя, а если она еще и желтая(медная) то первое что надо делать это вскрывать мотор и искать проблему(вкладыши). я еще допускаю мелкие фракции, очень-очень-очень мелкие с дисков сцепления, но это тоже нездоровая фигня.
Будьте зорки и бдительны.
Re: ДВС и "стружка в масле"
#2 Сообщение Виталий »
sashoook, тут четко нужно понимать что подразумвается под стружкой.
Она есть всегда. Какая? очень мелкая и незаметная глазу. Если с мм длиной - пошел процесс гибели мотора
rathell
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 7 дней
Мотоцикл: xl700
#3 Сообщение rathell »
не должно быть никакой стружки....пыль частичками еще прокатит....хотя тут опять же палка о двух концах, мне на машине меняли масло в акпп и на улавливающих магнитах поддона нашли кусочки металла один из которых был около 4 мм, была и стружка...после чего мне сообщили печальную новость, мол пару месяцев и коробка встанет, после отъездил 6 лет, имея эту коробку в хвост и гриву, прошла более 200 000 и щас катает нового владельца досих пор, без малейшего намека на свою кончину ;-)
sashoook
Мотоцикл: беленький
#4 Сообщение sashoook »
Виталий писал(а):очень мелкая и незаметная глазу.
её фильтр схватит и оставит внутри себя.
я еще допускаю стружку после обкатки мотора, но это тоже нездоровая фигня
#5 Сообщение Виталий »
rathell писал(а):акпп и на улавливающих магнитах поддона нашли кусочки металла один из которых был около 4 мм
в кпп это допустимо.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
sashoook писал(а):её фильтр схватит и оставит внутри себя.
Не всю. Если стоит магнит на пробке это хрошо видно.
rathell
Мотоцикл: xl700
#6 Сообщение rathell »
еще был один случай с промывкой мотора на джиксере, один знакомый залив промывку охренел сколько с него вылилось гомна, под впечатлением эффекта думая что залив еще раз чистую промывку и покрутив мотор он станет как с конвеера, но нетут то было завернуло 2-ва распредвала...по деньгам это минус мотор :-)
#7 Сообщение Виталий »
sashoook писал(а):я еще допускаю стружку после обкатки мотора, но это тоже нездоровая фигня
на урале вполне здоровая.
Точность изготовления современных моторов минимизирует такую фигню
rathell
Мотоцикл: xl700
#8 Сообщение rathell »
Виталий в кпп может и допустимо...а вот в акпп наврятли ;-)
#9 Сообщение Виталий »
rathell писал(а):эффекта думая что залив еще раз чистую промывку и покрутив мотор он станет как с конвеера
:rofl: :rofl: :rofl:
Промывка не смазывает. Использовать ее нужно акуратно
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
rathell писал(а):а вот в акпп наврятли
очень много подшипников скольжения и движущихся механизмов. Так что неного следов жизнедейтельности - норма
rathell
Мотоцикл: xl700
#10 Сообщение rathell »
Виталий промывку ненадо в мотоцикл лить вообще...а темболее еще и подгазовывать мотор :-)
sashoook насчет стружки еще раз повторюсь в моторе это я думаю серьезный звонок..а масло вообще само по себе нормальное?...как часто менял
sashoook
Мотоцикл: беленький
#11 Сообщение sashoook »
кстати о коробке, в масле кпп авто возможны частицы метала если её переключать с насморком, но это может печально закончиться для коробки. а в большинстве мотоциклах система смазки едина, но чтобы раздраконить коробку до стружки это трындец как надо её насиловать без сцепления
#12 Сообщение Виталий »
sashoook писал(а):коробку до стружки это трындец как надо её насиловать без сцепления
Смотря какой опять.
С вилок тоже может быть
Добавлено спустя 40 секунд:
sashoook писал(а):а в большинстве мотоциклах система смазки едина,
только контур после фильтра раздельный
sashoook
Мотоцикл: беленький
#13 Сообщение sashoook »
rathell писал(а):стружки еще раз повторюсь в моторе это я думаю серьезный звонок..
так и я про тоже, видишь стружку ищи откуда она.
но некоторое люди утверждают обратное :dash2:
#14 Сообщение Виталий »
rathell писал(а): промывку ненадо в мотоцикл лить вообще
ее вообще лить не нужно если менять масло вовремя
rathell
Мотоцикл: xl700
#15 Сообщение rathell »
sashoook сколько у меня было мотоциклов, на всех был полуавтомат...потому как на мотоциклах секвентальная коробка передач....скоростя переключаются без участия сцепления на повышение...вниз можно воткнуть без сцепления канешно, ноне знаю как то на коробке скажется :-)
