Суппорт плохо плавает.
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 7 дней
- Род занятий: IT
fz6 s2 abs.
История:
поменял резину. Заметил посторонний звук. Посчитал перетянутой цепью. Пока то-сё откатал 700км.
Заметил что одна колодка, дальняя от колеса, кончилась(до железки). От второй осталось 2/3.
Проверил. Если не пользоваться задним тормозом, то задний тормозной диск более, чем тёплый, но рука терпит без неприятных ощущений.
Заменил колодки. Накосячив 3 раза:
1)завоздушил систему.
2)выкрутил оба болта, держащие суппорт(один оказался направляющей, которую не надо выкручивать)
3)пока выкручивал болт, держащий колодки вдавил поршень на пол хода не ослабив солдатик(говорят ABS-у может поплохеть.)
Итог тормозов нет, как будто завоздушино ппц как. Прокачиваю. Толку нет. Проезжаю ещё 50 км. Замечаю, что при нажатии на тормоз суппорт поворачивается вокруг воображаемой оси, идущей снизу-сзади вверх-вперёд. А тормозной диск отгибается от колеса(т.к. как будто, та колодка, которая износилась МЕНЬШЕ давит на диск сильнее).
Еду к мастеру. Ещё раз долго прокачиваем тормоза. В обе стороны. Тормоза появились. Суппорт стал ходить нормально. Диск не отгибается. ABS работает.
Через 2 км при торможении чувствую как лапка тормоза немного приподнялась. И вроде уже при следующем(может через 1) торможении тормоза опять пропали.
И опять всё почти как прежде, только чуть лучше. Тормоза хоть и совсем слабые но есть(возможно колодки немного прикатались) и диск не отгибается Но суппорт опять поворачивается вокруг воображаемой оси.
Гипотезы:
1)При замене резины где-то накосячили, и одна колодка быстро ушла.
за: посторонний звук после замены резины(кстати он изменился после замены колодок)
против: износ одной колодки всего 1/3. Учитывая что я катал джимхану до закипания заднего тормоза... подозреваю, что если бы колодки изнашивались равномерно 1/3 я бы износил только на джимхане.
2)что-то случилось с задним суппортом.
за:ходит неровно. На джимхане катаюсь до закипания тормозухи(dot4). Задний диск ржавеет, что симптом перегрева. Может при прокачке немного разработали.
против: в последнее время на джимхане небыл, и что с ним может быть от перегрева?
3)ABS
за: неправильно разжал колодки.
против: как может влиять на поворот суппорта вокруг оси?
4)воздух в системе:
за:после прокачки стало лучше. Может пузырёк где-то в районе ABS и он то попадает в контур под давлением, то выходит от туда? Мануал для прокачки ABSных тормозов не читали.
против: проблема вернулась, как может воздух влиять на проворот суппорта?
История:
Гипотезы:
3)ABS
4)воздух в системе:
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- RomZhuk
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 24 дней
- Мотоцикл: Кувалда
Re: Суппорт плохо плавает.
Похоже за подзакисший\подкнинивший поршень...Lurker-beta писал(а):2)что-то случилось с задним суппортом.
VMAX - are you ready to boost? (с)
etrom
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
супорт у тебя самый простой - однопоршневой. или направляшки клинит, или колодки криво стоят.других вариантов нет.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
все просто. при прокачке колодки поджались к диску. поехал - подтерлись и зависли.Lurker-beta писал(а):Через 2 км при торможении чувствую как лапка тормоза немного приподнялась. И вроде уже при следующем(может через 1) торможении тормоза опять пропали.
если система не разгерметизировалась и тормозуха не сливалась - не завоздушилLurker-beta писал(а):Заменил колодки. Накосячив 3 раза:
а вот тут по-подробнее. направляющих должно быть две.Lurker-beta писал(а):2)выкрутил оба болта, держащие суппорт(один оказался направляющей, которую не надо выкручивать)
Lurker-beta
- Род занятий: IT
я тоже к этому склоняюсь. Но неужели может быть настолько большой эффект?RomZhuk писал(а):Похоже за подзакисший\подкнинивший поршень...
Что при обратном ходе(если с одной стороны колодка хоть чуть отошла давление там сразу пропадает) оно отходит так сильно, что нехватает производительности тормозного цилиндра, чтобы выбрать слабину?
я их вытаскивал, специально не рассматривал но вроде ровные были.Виталий писал(а):Lurker-beta, начинать с направляющих.
может погнули?
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- RomZhuk
- Мотоцикл: Кувалда
Если правда с одним поршнем, то дело в направляющих,etrom писал(а):супорт у тебя самый простой - однопоршневой. или направляшки клинит, или колодки криво стоят.других вариантов нет.
Если поршни с двух сторон, то дело в поршне...эффект может быть даже больше чем разница в одну треть колодки
Lurker-beta
- Род занятий: IT
так проблема в том, что колодки отжимает от диска, даже на стоящем мотоцикле.etrom писал(а):при прокачке колодки поджались к диску
разгерметизировал, чтобы правильно задавить поршень на 2-ю половину хода. А приготовленных шланг не подошёл по диаметру.etrom писал(а):если система не разгерметизировалась и тормозуха не сливалась - не завоздушил
Там один болт чисто как направляющая работает, а второй как направляющая+ держит суппорт.etrom писал(а):а вот тут по-подробнее. направляющих должно быть две.
блин хз как правильно описать. но направляющих две, просто вторая не только направляющая.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
etrom
правда http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... ke-caliperRomZhuk писал(а):Если правда с одним поршнем
еще часто бывает - колодки в пазы не попадают с того края, где фиксирующего болта нет.
Последний раз редактировалось etrom Ср июл 01, 2015 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Lurker-beta
- Род занятий: IT
поршень один. А один поршень так подклинивать не может?RomZhuk писал(а):Если правда с одним поршнем, то дело в направляющих,
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
etrom
нет. если клинит поршень - колодки вообще не сотрутся. тормозов просто не будетLurker-beta писал(а):А один поршень так подклинивать не может?
Собери суппорт без колодок и подвигай его по направляющимLurker-beta писал(а):я их вытаскивал, специально не рассматривал но вроде ровные были.
Добавлено спустя 44 секунды:
Или наоборот зажимать будет (Но тоже обе)etrom писал(а):если клинит поршень - колодки вообще не сотрутся. тормозов просто не будет
etrom
теперь точный диагноз. если клинит поршень - тормозов нет совсем. если направляющие - дальняя колодка не работает(не изнашивается). в твоем случае 100% не попали колодкой в паз супорта. и ты повторил их ошибку. дальнюю колодку не видно из-за диска. ставится на ощупь. сам так по-началу косячил не раз)))).Lurker-beta писал(а):дальняя от колеса, кончилась(до железки)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
если откручивал только спускник - завоздушится не должна ни как.Lurker-beta писал(а):разгерметизировал, чтобы правильно задавить поршень на 2-ю половину хода
- RomZhuk
- Мотоцикл: Кувалда
etrom При клинившем поршне, тормоза как правила есть - гидравлике хватает сил его выдавить, а вот обратно он не уходит... трутся обе колодки
С направляющими дело...дальняя от колеса, кончилась(до железки)
+1Виталий писал(а):Собери суппорт без колодок и подвигай его по направляющим
Lurker-beta
- Род занятий: IT
Я подозреваю, что при обратном ходе он неравномерно отходит.etrom писал(а):нет. если клинит поршень - колодки вообще не сотрутся. тормозов просто не будет
похоже на правду.etrom писал(а):дальняя колодка не работает(не изнашивается)
мастер тоже в первую очередь о этом подумал, но нет. Хотя надо проверить замок. пластинка тонкая, может её как-то погнуло?etrom писал(а): в твоем случае 100% не попали колодкой в паз супорта
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
etrom
как похоже? тыж писалLurker-beta писал(а):похоже на правду.
определись уже.Lurker-beta писал(а): дальняя от колеса, кончилась(до железки).
