прикуриватель стал жечь юсб-зарядки.
Luch
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Honda CB 750 -> Suzuki GSF 1200
#1 Сообщение Luch »
Гнездо прикуривателя стало жечь юсб-адаптеры. До этого было все Ок. Схема подключения: напрямую провод +/- на аккум и также к гнезду прикуривателя. С мотом ничего не делал, аккум не трогал. Просто пару дней постоял под чехлом на улице, как обычно.
Моя версия,- может сам провод поменять? Причем гнездо новое поставил, а проблема осталась. 300р за новый адаптер в холостую не хочется снова спалить((
Ваши мнения?
Re: прикуриватель стал жечь юсб-зарядки.
#2 Сообщение Виталий »
Luch
Тут одно из двух. Либо зарядки *****, либо идет перезаряд в системе мотоцикла (проверить напряжение тестером)
Luch
#3 Сообщение Luch »
На незаведенном жжет.
#4 Сообщение Виталий »
а usb кабель один и тот-же?
30hgsa
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: ГАЛДА
#5 Сообщение 30hgsa »
Luchпровода просмотри от акб до прикуривателя... еще посмотри сам язычок в гнезде прикуривателя - если окислен - может вызывать траблы
B(III)RH+
GreeN333
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Фыжыр
#6 Сообщение GreeN333 »
сама зарядка может "усами" коротышь устроить в гнезде
посмотри плюс в гнезде - у меня были длинные контакты плюса, на которые попадали минуса короткого юсбишного патрона
Последний раз редактировалось GreeN333 Ср июл 01, 2015 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Luch
#7 Сообщение Luch »
30hgsa скорее всего
Виталий ЮСБпровод не вставлял. Он не причем.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
GreeN333 обращу внимание
Djeker
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 1 День
Мотоцикл: yamaha fz6s2 2007, yamaha XT1200Z Super Ténéré 2013, honda crf250r 2008
#8 Сообщение Djeker »
Luch тоже самое :daa:
markovodo
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: CB400SF
#9 Сообщение markovodo »
Предохранитель стоит в проводе ?
30hgsa окисел на контакте может только создавать его отсутствие )
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#10 Сообщение 30hgsa »
markovodo писал(а):30hgsa окисел на контакте может только создавать его отсутствие )
окисл на контакте может создавать дополнительное плавающее сопротивление и, как следствие болтанку в поступающем на зарадники напряжении. :acute:
B(III)RH+
#11 Сообщение Виталий »
Так а сколько зарядок погорел?
Что-то другое пробовал вставлять?
markovodo
Мотоцикл: CB400SF
#12 Сообщение markovodo »
30hgsa только понижать...случаи пережигания чего либо пониженным напряжением мне не известны...как то так.....
или думаешь зарядки летят из-за нестабильности ?
#13 Сообщение Виталий »
markovodo писал(а):зарядки летят из-за нестабильности ?
из-за нестабильного могут, но не без нагрузки.
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#14 Сообщение 30hgsa »
markovodo писал(а):думаешь зарядки летят из-за нестабильности ?
да, банально из-за перепадов напряжения...
помнится в практике у меня был один случай - ща я вам за него расскажу:
году в 2005-2006 была у друга десятка... еще карбовая... купили мы с ним на рынке инвертор с 12В на 220В... проработал месяц - сдох. потом еще... а потом и еще...
короче говоря за лето сгорело 4 инвертора. начали ковырять - ниче понять не можем... ну думаем сцука кетай... а оказалось все банально - при холостых оборотах - напряжение было стабильное, а при повышении оборотов - реле-регулятор давал такого дрозда - от 9 до 11 В с просадкой при нагрузке... а мы то меряли в гараже... никто ж сразу то не додумался проверить на всем диапазоне работы двигателя.
B(III)RH+
