А так вообще не тянет, на холостых как обычно работает вроде бы, как только ручку открутишь немного - начинает давиться, обороты не набирает. Спасибо, надеюсь на Вашу помощь
Не набирает обороты Yamaha Virago 125
- Dzmitrick
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 10 дней
- Мотоцикл: Yamaha Virago, Yamaha XS
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся пару-тройку недель назад с такой проблемой. Мотоцикл Yamaha Virago 125 1997 г. Как-то ехал и ни с того ни с сего мотоцикл стал терять обороты, давиться, меняется звук и такое чувство, что ему либо не хватает чего-то, либо давиться. Позвонил знающему человеку - сказал продувай компрессором топливную систему. Так и сделал и проблема исчезла. Ровно на неделю. Потом опять такая же лажа. Повторил продувку топливной, перешел с 95 бенза на 92 (по мануалу не ниже 91 окт. число). И вот снова аналогичная ситуация. Не хватает уже нервов никаких, сегодня чуть доплелся до дома на открытом подсосе.
- RuMaTa
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: в проекте
Re: Не набирает обороты Yamaha Virago 125
А в карбе что?
- rathell
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 7 дней
- Мотоцикл: xl700
Ну вы там и самоделкины уже два мота ушатали)
Посмотри что у тебя в баке, аккуратно с фанариком, нет ли там частиц песка или ржавчины, разбери топливную магистраль, посмотри сам кранчик, замени фильтр если есть на магистрали, разбери карбюратор, нижнюю его часть сперва, посмотри нет ли там песка или еще чего..посмотри соединительные шланги карбюратора, все ли плотно сидит, проверь фильтр, свечи замени
- Dzmitrick
rathell вот неправда, XS с провернутыми вкладышами под переделку за 400 уй взял, все равно на замену мотора рассчитывал.
А на вираге это без понятия что за оно. Спасибо, попробую. Фильтра топливного не стоит, но купил на днях, завтра поставлю заодно.
- rathell
- Мотоцикл: xl700
Dzmitrick порой бывает так, что заправляясь на заправке, в особенности после того как танкер только что запомнил бензовоз, попадает взвесь со дна танкера, если заправиться сразу после бензовоза можно такой фигни залить, что не только карбюратор придется перебирать, случаи бывали...
- Dzmitrick
rathell завтра буду смотреть, жара у нас в Минске правда страшная. Отпишу обязательно о результатах
- rathell
- Мотоцикл: xl700
Dzmitrick насчет жары мог и не говорить, новости не умолкают по телеканалам, с вашим там бардаком...
- rathell
- Мотоцикл: xl700
Dzmitrick да все прекрасно знают о медиа блокаде и промывание мозгов...тихо мирно это не всегда так, когда тебя лично не трогают....
Ладно пиши завтра как что с мотом..
- Dzmitrick
Заметил, что внизу разошлись две трубки выхлопной системы, нужно варить, не знаю, влияет ли на проблему с оборотами.
- Exlibris
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц
- Мотоцикл: FZ6-SA S2
В четверг было так как ты описываешь. Так получилось что пришлось влить 95 G-drive, доехал до работы норм. Вечером завел погрел поехал, проехал 50 метров и заглох. Не заводится ни как, с толкача чуть поработает и глохнет. Работал только если до 4-5 тысяч ракрутить, из выхлопа ***** всякое вылетало, мот стал просто захлебываться, смесь не успевала сгорать. Выкрутили свечу, она черная вгари вся, плюс похоже сама уже подыхала, почитили свечу, вкрутили, завелся норм, поработал минуты 3 и по новой. Опять глянули черная. Поехал купил новую свечку, канистру 92, слил весь 95, залил новый бенз, вкрутил нову свечку мотоцикл не узнать, обороты ровнёхонько держит, поехал лучше.
Попробуй для начала свечи почистить и посмотреть на реакцию.
azarov_a
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Юрист
- Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
Надо кран из бака вытащить. На нем сетка может быть, которая забивается.
