KARCHER VS VULСAN ТЕПЕРЬ НУЖЕН ЭЛЕКТРИК (
- REUTOFF
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев
- Род занятий: Рекламный бизнес.
- Мотоцикл: ==>Honda VFR 1200 FD ( по н.в. )
Всем привет!
На днях приобрел себе керхер и решил помыть им технику.
Машина пережила, а вот мотоцикл не очень.
После тщательной помывки лампа в фаре помигала, помигала и выключилась....
окошко переключения на дальний свет, тоже не горит.
Разобрал пульт переключения света, продул- ничего не изменилось.Остальное все работает.
До этого мыл мотоциклы, проблем не было.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Последний раз редактировалось REUTOFF Пт июл 10, 2015 12:59, всего редактировалось 2 раза.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить...
Re: KARCHER VS VULKAN
Проверить предох, разъем на пульт, провд массовый.
Прозвонка или тестер в этом деле сильно поможет
- REUTOFF
Уже 4 дня сохнет)))))DemOnOff писал(а):Главное - не сцать! Просохнет - заработает
Добавлено спустя 50 секунд:
На нем же есть предохранители , как на машине?!
Где их можно посмотреть/заменить какой нужно?
Basistych
- На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Honda VFR1200 XD Crosstourer
Есть.RomaCB писал(а):На нем же есть предохранители , как на машине?!
Под сидушкой ищи.
- REUTOFF
Искал....ничего.Basistych писал(а):Под сидушкой ищи.
Либо же надо понимать, как он выглядит и где именно смотреть, под аккумом?
Basistych
Найдите мануал тогда, там указано.RomaCB писал(а):Либо же надо понимать, как он выглядит и где именно смотреть, под аккумом?
То с чем лично сталкивался, выглядит как на авто, закрыто пластиковой заглушкой, рядом с аккумом... Может на вулкане как то иначе...
- REUTOFF
Re: KARCHER VS VULKAN ТЕПЕРЬ НУЖЕН ЭЛЕКТРИК (
Всем привет
Кто проконсультирует по Kawasaki vn 900?
по электро начинке.
по электро начинке.
- blackbugg85
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 29 дней
- Род занятий: Жопа-это универсальный интерфейс,ибо через попу можно сделать абсолютно всё )))
- Откуда: Лес в окрестностях Рублевки-Ростов-на-Дону(Западный жм)
- Мотоцикл: Недолитровый Хорнет-919
Сайт в профиле .. занимаемся в том числе и ремонтом электрики ...
предметно - звони
предметно - звони
- REUTOFF
Начну сначала
Помыл керхером мот
После мытья, свет помигал помигал и вырубился(ближний/дальний)
Почему то не подумал на предохранители, а стал разбирать пульт переключения света.
Разобрал, продул, просушил, собрал. К сожалению, скорее всего потерял какую-то запчасть из него, т.к. пульт переслал делать "щелк"
свет не появился.
От сюда первый вопрос
Кто знает точно, что входит во внутренности пульта?(не пойму куда пихать вторую пружинку
одну под пластину медную, а вторую???Кто знает тот поймет о чем я)
Дальше, больше.
Начал поиски предохранителя.Открутил правую сторону-пластмассовую крышку.Там коробочка с тремя колодками, скорее всего это реле.Отсоединил и присоединил обратно каждую колодку. Далее открутил левую сторону мота, там о оказались предохранители.Нашел сгоревший предохранитель света и заменил его.
Собрал все и дальше стали происходить странные штуки.Включаю зажигание, завожу мот. Ближний свет загорается как и нужно, но лампочка горит дальнего
Затем ближний свет потихоньку меркнет и гаснет вовсе.Дал газу- разгорелся и опять потух
скорее всего, в пульте была еще какая-то мелкая деталь, которая выпала. Просто так звук "щелк" не пропал бы. Да и очевидно, что цепь не правильно замыкается. Но найти в инете инф. покаждой детальке в пульте, не возможно.Только общий план.
Дальше хуже.
С утра встал, решил поехать на работу на моте, вставил ключ в зажигание, повернул....и ничего
только звук.Часы не горят, свет не горит и мот не заводиться.Только поворотники горят, при включении и стоп сигнал, и подсветка дисплея.
Второй вопрос , могли бы появиться эти проблемы , из-за неправильно собранного пульта? Видимо погорели предохранители, пока не смотрел.
Ну на крайняк повезу в сервис. Где его только найти хороший.Чтоб не обдирали почем зря.
Проблема в том, что мот в Подмосковье, куда я на все лето уехал.Значит нужно эвакуатор...
Резюмирую все мои действия:
-помыл мот
-разобрал/собрал пульт(тут что то пошло не так)
-вытащил/вставил фишки из реле(если конечно это было оно)
-заменил предохранитель
Помогите пожалуйста, посоветуйте.Жалко, мот как новый...
Да и то, что я рукожопый можно уже не говорить)
А, есть еще хорошая новость, для меня.Пока искал предохранители обнаружил коробочку пыльную, перекрученную к коробке где аккумулятор.Стер с нее пыль и увидел надпись DINO JET POWER COMMANDER....
Начну сначала
Помыл керхером мот
свет не появился.
Дальше, больше.
Дальше хуже.
-помыл мот
RomaCB, а подмосковье в каком месте?
Могу подъехать посмотреть как-нибудь вечерком на неделе.
Зарядка для акб есть?
- REUTOFF
Зарядка есть, а зачем? акб новый
Раменский р-н, по егорьевке.
RomaCB, на всякий случай.
Ну не далеко. Могу подъехать. В понедельник например. Опыт по электрике есть, прозвонка и тестер тоже. Опыт сборки деталий после того как кто-то их разобрал - тоже.
