Не глохнет скутер
Raiven
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 20 дней
- Мотоцикл: Скутер Sharp
Не глохнет скутер
У меня скутер Шарп, с пульта и с ключа не глохнет вообще. Запускается без проблем, а как заглушить не глушится. Что делать? Как устранить?
- Markh
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 14 дней
Re: Не глохнет скутер
Нужно купить заглушку выхлопной трубы, вставил и вуаля.....Raiven писал(а):а как заглушить не глушится
a442na
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: stels delta 200->yamaha fzs 600->stels delta 200
Raiven посмотри провод идущий от сигналки, чернобелый вроде, либо в нем дело, либо в сигналке(я так понял она есть)у меня просто в блоке сигналки проводок отвалился
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 24 дней
2 варианта.
Либо калильное зажигание (когда на горячую не глохнет)
Либо обрыв провода на коммутаторе(Когда не глохнет даже на холодную)
Большинство скутеров глушится подачей массы на один из проводов коммутатор. Нужно смотреть по схеме или по проводке какие куда провода идут. И найти где нет контакта.
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: FJR
Пора открывать мотодиагностику по фото и рассказам
Сергей Ф писал(а):Пора открывать брать плату за мотодиагностику по фото и рассказам
Но это так, нкжно все-таки схему глянуть.
Да и товарищ a442na может оказаться прав.
Если сигналка с автозапуском (до сих пор не пойму зачем он нужен на мопеде
- outsider
- На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 26 дней
- Род занятий: оригинальные запчасти
- Мотоцикл: cb1300sf- Honda VT1100 sabre .х4
если с сигналки **** с ним а с ключа должен выключаться скорее там клапан преставился или проводка на него.
- goffman
- На форуме: 14 Лет 8 дней
- Мотоцикл: Shadow>>VTX1800C2>Паровозик из Ромашково с музыкой и без лампочек>Шпрота на заказ>'эвик
Было тоже самое на говнеломучем. Мопед не глох не при выключении кнопки, не при выключении зажигания, можно было вытащить ключ из замка зажигания, и ходить-курить вокруг работающего мопеда.
Резюме - залипли контакты реле стартера. Планета железяка. 50 р и говноломучее сказало спасибо.
Я убьютебя,лодочник!
- wowick
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 23 дней
- Род занятий: Компьютеринг
- Мотоцикл: набор табуреток
У меня такое же наблюдалось несколько раз. Пришлось менять замок зажигания. Через пару лет опять такое иногда происходило, когда поворачиваешь замок зажигания, вынимаешь ключ, а он продолжает работать. Попробовал нажать кнопку постановки/снятия на сигнализацию - помогло. Выключился.
- vasyatimonovo
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: YBR 126:)>VRX
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
в мусорную корзину?vasyatimonovo писал(а):и сцепление брось
vasyatimonovo писал(а):Первую передачу включи и сцепление брось, скут и заглохнет.
На скутере?
