Не "видит" нейтраль. Расколол приблуду в заднем колесе...
Бес
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 9 дней
Мотоцикл: Z-750
#1 Сообщение Бес »
Преамбула.
Мото Ямаха-Тенера 95 года. Старенький, но надежный пердулёк.
Мчу я домой, такой веселый, с мыслями о бутылочке пива.... Длинный левый поворот (кто знает - Каширка в область, сразу после Нахимовского), скорость около 100, по левому ряду...
Удар по коробке, тряхнуло по всем этим 200-ам килограммам железа... Тяги нет, мотор работает. Скатываюсь в правый ряд. Благо тут же начинается ремонт - меняют бортовые камни и все отгорожено пластиковыми ограждениями. Закатываюсь туда. Быстро сбрасываю с себя шлем, куртку, колени чтобы не "сгореть" и приступаю к осмотру.
Открутилась ведущая звезда. :dash2: Гайка х.з. где, стопорное кольцо, которое падла, должно было не дать гайке раскрутиться - на броне лежит. Звезда на месте, но цепь слетела. Одно звено одна сторона порвана.
Долго и упорно толкал 200 кг железа почти 2 км.... :blush2:
В планах было купить замок и поставить вместо порванного звена. **** там. Болгаркой дорезал вторую сторону звена и снял цепь. 5-7 звеньев до обрыва гнутые на сторону. %-)
Цепь зараза, 5-8 тыщььь.... Нашел где с бабины отмотали и отрезали. 29 руб/звено. 110 звеньев. Замок в подарок.
Гайку не подобрали... Там М16 с мелкой резьбой. Попёр на Южный Порт. Еле нашел.
Поставил, а нейтралки нет. Думал все - приехал коробас. Ан нет - оборванной цепью по ходу перебило провод датчика нейтрали и лампа не горит. "На ощупь" все передачи нашел.
Уже в 16 часов, сделав всё почувствовал как я вымотался..... Там еще цепь нормально натянуть, лапку передач поставить нормально, но... Это завтра.
Не могу больше.... Всё тело болит.
Завтра настало.
Амбула.
Не "видит" ни фига нейтраль. Провод к датчику нейтрали цел. Он в таком месте "лежит", что его слетевшей цепью не задело.
Заводится только на выжатом сцеплении и с поднятой подножкой. По другому - никак.
Т.е. датчик нейтрали показывает что передача включена.
При этом если убрать подножку, выжать сцепу и завести и отпустить сцепу - мотор работает ровно и спокойно. Как так???
Выкинуть подножку - глохнет.
Разумеется лампа нейтрали не горит.
Вопрос - что представляет из себя датчик нейтрали? Вот на него провод приходит - его, датчик, можно выкрутить и посмотреть?
По всем позициям - датчик показывает, что включена передача, не смотря на то, что коробка де-факто в нейтрали.
Чё делать-то? ;-)
Последний раз редактировалось Бес Ср июл 22, 2015 21:14, всего редактировалось 1 раз.
RomZhuk
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 24 дней
Мотоцикл: Кувалда
Re: Не "видит" нейтраль.
#2 Сообщение RomZhuk »
обычно на этот провод из коробки минус подается, попробуй сперва тестером глянь, появляется ли на нем масса в нейтрали, потом можно на этот провод принудительно минус дать - должно заработать, если в датчике дело.
VMAX - are you ready to boost? (с)
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 8 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#3 Сообщение Kanitel »
Прозвони датчик. Что он из себя представляет? Это концевик? На разборе глянь, копейки пади стоит.
Бес
Мотоцикл: Z-750
#4 Сообщение Бес »
Я боюсь что что-то в коробке "рвануло" так, что датчик повредило. Хотя коробка четко щелкает все пять передач.
Про минус посмотрю, но там один провод, один болтик на двигателе, он там по идее уже есть. Это двигатель. :unknw:
Kanitel, он выкручивается?
С разборками для 95 года не всё просто. :-)
Последний раз редактировалось Бес Вс июл 19, 2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Kanitel
#5 Сообщение Kanitel »
Бесеныш, ну где то есть же фишка, он должен отсоединяться. На ней и проверь. А так он наверное должен как-то сниматься, я даже не знаю где он.
Последний раз редактировалось Kanitel Вс июл 19, 2015 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Бес
Мотоцикл: Z-750
#6 Сообщение Бес »
Датчик - это просто болтег торчащий из двигателя в районе лапки переключения передач. К нему подходит один проводок.
Всё. :unknw:
RomZhuk
Мотоцикл: Кувалда
#7 Сообщение RomZhuk »
Бесеныш писал(а):Датчик - это просто болтег торчащий из двигателя в районе лапки переключения передач. К нему подходит один проводок.
Всё. :unknw:
Замкни туда на минус\мотор, если лампа загорится. значит в коробку лезть, если нет, значит выше по проводу... Все =)
Последний раз редактировалось RomZhuk Вс июл 19, 2015 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Бес
Мотоцикл: Z-750
#8 Сообщение Бес »
Ок, полазаю :-)
Но блин... Если проводка - то я не верю в такие совпадения.... Проводку никак не задело, она была есть и будет. И тут внезапно, после обрыва цепи она начинает глючить.... Не, это сам датчик.
Бес
Мотоцикл: Z-750
#9 Сообщение Бес »
Я продолжу? :blush2:
С нейтралью пока не разобрался, жду субботы. Но...
Еду и чую - что-то не то.
Осмотр показал, что рывком цепи раскололо дюралевую (или какая она там) приблуду под номером 6.
Экзист говорит 10600 и 17 дней ожидания.
Есть какие-то моторазборки? От какого мото может еще подойти? Она практически не имеет износу, там не чему изнашиваться. Только такие случаи как у меня или жестик краш.....
Последний раз редактировалось Бес Ср июл 22, 2015 20:49, всего редактировалось 1 раз.
RomZhuk
Мотоцикл: Кувалда
#10 Сообщение RomZhuk »
Бесеныш писал(а):Есть какие-то моторазборки?
Тут лучше в профильный форум по модели\группу в вк (сносу ей нет, но моты имеют свойство биться\не растомаживаться и тд)
Последний раз редактировалось RomZhuk Ср июл 22, 2015 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Бес
Мотоцикл: Z-750
#11 Сообщение Бес »
Он не очень живой, этот профильный....
sDk
На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Два стакана риса.. продал
Re: Не "видит" нейтраль. Расколол приблуду в заднем колесе..
#12 Сообщение sDk »
Бесеныш писал(а):приблуду под номером 6.
енто та хрень, на которую ведомая звезда крепится?
мне кажется, лучше на завод обратиться или куда еще, чтоб тут изготовили. ну или заварить аргоном эту - диски вареные ходят, и этой штуке быть ниче не должно.
тут тема была про изготовление и ремонт деталей. nanoengineer ник у чела
так вот почему в теме про ухту ты тенеру советовал:)
Последний раз редактировалось sDk Ср июл 22, 2015 21:22, всего редактировалось 1 раз.
"Жизнь - вообще опасная штука" - сказал я, снимая каску перед ИТОшным маршрутом..
Бес
Мотоцикл: Z-750
#13 Сообщение Бес »
Она самая... Заварить не получится - развалилась на несколько частей.
Поищу про изготовление, но как сам работавший на токарных станках в мехцехе - скорее её дешевле будет купить в Экзисте. Только там можно отказ получить - поставщик только один.
Ага, даже с звездой держащейся на соплях - едет. :rofl:
P.S. моей в этом году 20 стукнуло. Думаю на более молодых звезды не раскручиваются ;-)
Последний раз редактировалось Бес Ср июл 22, 2015 21:32, всего редактировалось 1 раз.
sDk
#14 Сообщение sDk »
Бесеныш писал(а):моей в этом году 20 стукнуло
мой мот был старше меня на три года) ниче, ездил и не жаловался:)
Бесеныш писал(а):Заварить не получится - развалилась на несколько частей.
покрошилась что ли? несколько частей же можно сварить
насчет разборок - думаю, колесо в сборе проще найти чем эту штуку
чет на экзисте дорого..
гляди, 5400 и доставка
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... rear-wheel
попробуй здесь проценить, там наценка точно большой не будет http://motopool.us/
мне фильтр вышел дешевле экзиста и мегазипа процентов на 10-20. доставка 3 недели
Последний раз редактировалось sDk Ср июл 22, 2015 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Бес
Мотоцикл: Z-750
#15 Сообщение Бес »
Да, малость покрошилась.
Спасибо, буду искать.
У "Африканцев" токаря нашел. Попробуем...
