Бандит проблема на большой скорости
DaniLL
- На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: suzuki bandit 400
Всем доброго времени суток. Катаюсь на своем сузуки бандит 400 91 г. в основном по городу( не свыше 100 км/ч), однако, сегодня решил выехать на трассу, поехать побыстрее и столкнулся с такого рода проблемой: когда начинаю разгоняться до высокой скорости, 160-180 км/ч, первые не 5-10 минут мотоцикл держит скорость нормально, затем его чуть-чуть дергает, звук мотоцикла меняется, и хотя ручка газа у меня по прежнему на пределе, мотоцикл начинает сбрасывать скорость до 120- 80 км/ч и на ручку газа не реагирует, как-будто тяги нет, или может он захлебывается? После того как я его остановлю, заново с 1 скорости начинаю разгонять, вроде все нормально становиться, тяга нормальная и разгон, затем как снова дойду до 160-180, 5 мин и проблема возвращается. Раньше такого не возникало, с высокой скоростью ехал и по 40-50 км расстояния. Что может быть? Спасибо.
- sDk
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Два стакана риса.. продал
Re: Бандит проблема на большой скорости
карбы проинспектируй.. на истину не претендую, но может с мембранами не все хорошо
"Жизнь - вообще опасная штука" - сказал я, снимая каску перед ИТОшным маршрутом..
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 23 дней
топливный фильтрDaniLL писал(а):Что может быть?
Последний раз редактировалось Виталий Чт июл 23, 2015 01:04, всего редактировалось 1 раз.
FilAx
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: SRX400 => Максик => Yamaha MT-03
Всё просто - не хватает бенза, в поплавковую камеру течёт медленнее чем расходуется на такой скорости - а вот причин может быть много.
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 9 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
FilAx, +1. Смотреть топливный фильтр и уровень в поплавковой камере или камерах.
Последний раз редактировалось Kanitel Чт июл 23, 2015 10:00, всего редактировалось 1 раз.
etrom
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
+1Виталий писал(а):топливный фильтр
+1FilAx писал(а):Всё просто - не хватает бенза, в поплавковую камеру течёт медленнее чем расходуется на такой скорости - а вот причин может быть много.
проблема междку баком и карбами. кран, фильтр, шланг
Последний раз редактировалось etrom Чт июл 23, 2015 10:07, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: FJR
Фильтр, конечно, надо посмотреть топливный. Точнее, оценить пропускную способность.
Ситуация напоминает задачу про бассейн:
Если подающая труба даёт воды меньше, чем уходит в сливную пробку - бассейн высохнет. В роли бассейна тут - поплавковая камера в карбюраторе. На скорости 100 потребляется Х топлива, камера успевает заполняться. На скорости 150 идёт потребление Х+ топлива, камера обсыхает.
Смотри топливную магистраль в принципе. От бака до запорной иглы.
FilAx
Ага, я на первом своём моте всё смотрел и карб чистил, пока с 3-го раза не нашёл куда попала песчинка в карбе (непосредственно в том месте, где поплавок перекрывает подачу топлива)...
Так что и карбы нужно смотреть...
DaniLL
Всем спасибо за ответы.
И вот еще один вопрос: тут мне мой знакомый сервиса посоветовал залить в бак кастроловскую присадку TBE, говорит что может поможет, это возможно?
Топливный фильтр это который на шланге подачи топлива правильно? А как оценить его пропускную способность, какова она должна быть и как отрегулировать если что?Сергей Ф писал(а):Фильтр, конечно, надо посмотреть топливный. Точнее, оценить пропускную способность.
Последний раз редактировалось DaniLL Чт июл 23, 2015 12:57, всего редактировалось 1 раз.
- Axl
- На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 6 дней
- Род занятий: Работаю
- Мотоцикл: Синий
У меня тоже самое было и решилось чисткой воздуш. фильтра и карбов.
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Да.DaniLL писал(а):Топливный фильтр это который на шланге подачи топлива правильно?
Снимаешь конструкцию с мота - шланг от краника + фильтр. Берешь бутылку, наливаешь бенз. Опускаешь туда конец, что от краника шёл. Фильтр должен быть ниже дна бутылки.DaniLL писал(а): А как оценить его пропускную способность
Потом, извините, надо соснуть. И бенз побежал, гравитация тебе в помощь. Капает, а не течёт - фильр забит.
Ну а вообще топливный фильтр ходит тысяч 20, потом или уменьшается кол-во топлива (не так страшно), либо мусор идет сквозь фильтр.
Не регулируется.DaniLL писал(а):как отрегулировать если что?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Конечно, в этом мире возможно всё.DaniLL писал(а):И вот еще один вопрос: тут мне мой знакомый сервиса посоветовал залить в бак кастроловскую присадку TBE, говорит что может поможет, это возможно?
Только заручись словами знакомого, что если сценарий захромает, то ремонт оплачивается вскладчину.
Последний раз редактировалось Сергей Ф Чт июл 23, 2015 13:11, всего редактировалось 1 раз.
- Нулёха
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 8 дней
- Род занятий: Наношу добро и причиняю помощь.
Занимаюсь с братьями нашими меньшими (дрессировка собак) (в свободное от работы время). - Откуда: Moscow
- Мотоцикл: так это мотоцикл? Ух ты.
1. На 400 Бандосе НЕТ топливного фильтра, если стоит, то это уже доделки, которые не рекомендуются.
2. Почистить воздушный фильтр и пропитать его маслом в обязательном порядке.
3. Если Бандос красноголовый, то на скорости 180 срабатывает ограничитель, который не дает набирать скорость.
4. Карбы у 400 бандоса - зло, надо постоянно за ними следить, чистить и проверять.
5. проверь трубки вакуумного крана - могли потрескаться от времени и теперь подсасывают воздух, еще не помешает проверить резиновые патрубки от воздухана к карбам, тоже могли потрескаться, да и работу самого крана тоже посмотри.
6. если все вышеперечисленное в норме, тогда уже снимать карбы и смотреть, если знаний не хватает, то лучше ничего в карбах самостоятельно не крутить, очень они нежные и чувствительные.
7. Ну и посмотри еще не дымит ли твой друг на оборотах выше среднего.
Made in USSR
При ускорении слезы восхищения должны стекать горизонтально, в направлении ушей.
а сетка в баке?Wolk писал(а):НЕТ топливного фильтра
Последний раз редактировалось Виталий Чт июл 23, 2015 13:31, всего редактировалось 1 раз.
