сцепление
NIKITOss
На форуме: 11 Лет 15 дней
Мотоцикл: Honda cb 250 hornet
сцепление
#1 Сообщение NIKITOss »
Народ подскажите пожалуйста,что то с сцеплением,начинаешь ехать вроде бы всё норм как даёшь резко газу начинает работать как на холостых(просто обороты крутит),а когда спокойно едишь всё норм,что то с сцеплением надо сделать да?
Fate_V
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 12 дней
Мотоцикл: CBR600F4
Re: сцепление
#2 Сообщение Fate_V »
Менять... Проскальзывает уже - кончилось.
VEL SAPIENTISSIMUS ERRARE POTEST
Alkir
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Suzuki M50
Re: сцепление
#3 Сообщение Alkir »
Рычаги не менял случайно в последнее время?
etrom
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
Re: сцепление
#4 Сообщение etrom »
трос отрегулируй для начала
RocketQueen
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 25 дней
Мотоцикл: KTM Duke 690
Re: сцепление
#5 Сообщение RocketQueen »
скорее всего сцепа кончилась. вскрой, замерий толщину дисков и высоту пружин, сравни с мануалом. если на металлических дисках виден цвет побежалости, то придётся поменять.
Re: сцепление
#6 Сообщение Виталий »
RocketQueen писал(а):сравни с мануалом
мануал хорошая штука.
и в ней написано что нужно проверять со свободного хода рычага сцепления
Последний раз редактировалось Виталий Пт июл 24, 2015 11:19, всего редактировалось 1 раз.
gunHead
На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: SUZUKI GSF 650
Re: сцепление
#7 Сообщение gunHead »
Виталий писал(а):и в ней написано что нужно проверять со свободного хода рычага сцепления
Виталий, можешь про свободный ход пояснить? У меня сцепление схватывает в самом конце рычага. Как должно быть? Я чуть трогаю рычаг, даже наполовину его не выжимая, а сцепление уже полностью отжато. Возможно ли, что именно из-за этого у меня на высоких передачах иногда проскальзывает сцепление?
Последний раз редактировалось gunHead Пн авг 08, 2016 15:32, всего редактировалось 1 раз.
в этой жизни меня подводят доброта и порядочность
Re: сцепление
#8 Сообщение Виталий »
gunHead писал(а):Как должно быть?
В каком месте срабатывать сцепление сказать точно нельзя. Оно должно полностью выключаться при выжатом рычаге. И должен быть свободный ход (хотябы минимальны) дабы не буксовало. Если рычаг отрегулирован - смотреть сцеплениие (возможно привод).
Где сцепление "берет" для диагностики может служить только косвенным показателем, когда мы знаем как оно работает на заведомо исправном мотоцикле.
Последний раз редактировалось Виталий Пн авг 08, 2016 15:49, всего редактировалось 1 раз.
gunHead
Re: сцепление
#9 Сообщение gunHead »
Виталий писал(а):И должен быть свободный ход (хотябы минимальны) дабы не буксовало.
Вот я не могу понять как раз этот момент. Я выжимаю рычаг, потихоньку отпускаю, схватывает почти в самом конце, т.е. свободный ход у меня очень большой. А должен ли быть свободный ход еще и с обратной стороны, т.е. чтобы у меня не разжималось сцепление как только я чуть рычаг трону?
Последний раз редактировалось gunHead Ср авг 10, 2016 10:47, всего редактировалось 1 раз.
nektoSubZero
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Мото:Мото:Мото:
Re: сцепление
#10 Сообщение nektoSubZero »
Свободный ход д.б. в начале выжимания, а не около грипсы.
Добавлено спустя 57 секунд:
другими словами трос должен немного "болтаться", не быть натянут.
Последний раз редактировалось nektoSubZero Ср авг 10, 2016 11:00, всего редактировалось 1 раз.
gunHead
Re: сцепление
#11 Сообщение gunHead »
nektoSubZero ясно! получается, что свободного хода у меня нет и нужно чуть ослабить трос, верно?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
nektoSubZero а как так вышло, что он натянулся? по логике наоборот подтягивать надо время от времени, а не отпускать
Последний раз редактировалось gunHead Ср авг 10, 2016 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: сцепление
#12 Сообщение Виталий »
gunHead :dash2:
Ну мануал то хоть иногда нужно открывать
gunHead писал(а):а как так вышло, что он натянулся? по логике наоборот подтягивать надо время от времени, а не отпускать
Трос не вытянулся, а вот диски подизносились
Последний раз редактировалось Виталий Ср авг 10, 2016 11:38, всего редактировалось 1 раз.
mikemike
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: нет
Re: сцепление
#13 Сообщение mikemike »
Виталий писал(а):диски подизносились
А вот если стальные диски не менять, только фрикционы-чем чревато.
Последний раз редактировалось mikemike Ср авг 10, 2016 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: сцепление
#14 Сообщение Виталий »
mikemike писал(а):А вот если стальные диски не менять, только фрикционы-чем чревато
Если не требуют замены - то ничем
Последний раз редактировалось Виталий Ср авг 10, 2016 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Thug
Re: сцепление
#15 Сообщение Thug »
mikemike писал(а):А вот если стальные диски не менять, только фрикционы-чем чревато.
Если диски в допуске - можно пройтись скотч-брайт, ака абразивной губкой и все должно быть хорошо.
Последний раз редактировалось Thug Ср авг 10, 2016 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Six in - six out.
