Вопросы новичка по мотоциклу TVS Apache 150
artice
На форуме: 11 Лет 1 День
Мотоцикл: TVS Apache 150
#1 Сообщение artice »
Всем привет, решил написать сюда)
Купил Apache 2008 г.в. За первые две недели эксплуатации, возникли следующие вопросы:
1. Тахометр показывает при запуске двигателя 4000 оборотов и раскручивается до 7000 дальше стрелка не поднимается (при покупке показывал правильно)
2. Упал на левый бок на скорости около 20 км/ч. Из видимых повреждений царапина на баке и немного погнулась лапка КПП, но теперь появилась вибрация на кузове и подножках на холостых оборотах и при движении...
3. На скорости 70-80 км/ч приличная вибрация руля влево-вправо
Подскажите, что посмотреть!!!
Спасибо! Прошу не ругать новичка)
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Вопросы новичка по мотоциклу TVS Apache 150
#2 Сообщение BMSeer »
по п. 2 надо посмотреть места падения и места где мотор может соприкасаться с рамой.
по п.3 Либо диск кривой, либо резина. Снять и проверить на балансировке
artice
#3 Сообщение artice »
BMSeer спасибо, за ответ!
До падения мотоцикла руль не "колбасило", вывешенное колесо прокручивал визуально диск ровный, резина тоже норм.
И ещё вопрос у задней звёздочки люфт присутствует, это нормально? даже рукой можно пошевелить!
Последний раз редактировалось artice Ср июл 29, 2015 11:58, всего редактировалось 1 раз.
BMSeer
#4 Сообщение BMSeer »
artice
Если гипотетически, то люфта ощутимого быть не должно. Колесо попробуй снять и на шиномонтаже на балансировку проверить (мотошиномонтаж), возможно либо разбалансировка, либо люфт укажут. Посмотри подшипники колеса, колбасит иногда при кончившихся упорных подшипниках в вилке (место соединения с рамой)
Последний раз редактировалось BMSeer Ср июл 29, 2015 12:04, всего редактировалось 1 раз.
artice
#5 Сообщение artice »
Люфт ведомой звезды был вызван недозатяжкой задней оси, устранил! Теперь другая проблема:
заменил задние колодки (барабанные), но ход педали очень большой (регулировал гайкой), только нажатием пяткой можно затормозить, в чём проблема? Износ тормозного барабана? Нужно менять колесо?
Спасибо!
#6 Сообщение Виталий »
artice писал(а):но ход педали очень большой (регулировал гайкой), только нажатием пяткой можно затормозить, в чём проблема? Износ тормозного барабана? Нужно менять колесо?
Спасибо!
TVS это китаец? может просто колодки меньше чем нужно попались?
Выработка барабана меряется и сравнивается с мануалом (бывает пишут на самом барабане MAX и значение)
Если все в порядке, а хода тяги не хватает, то можно переставить рычаг на "кулочке"
Последний раз редактировалось Виталий Пт авг 07, 2015 10:35, всего редактировалось 1 раз.
lex77
На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Suzuki GSF 1250SA
#7 Сообщение lex77 »
artice О, земляк, приветствую :-) Был у меня когда то такой мотик. Колодки оригинальные поставил?
Виталий TVS это индус :-)
