glist
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 10 дней
Сообщения: 30 Зарегистрирован: Вс апр 22, 2007 20:32
Мотоцикл: 919RR
#1
glist » Сб июн 16, 2007 01:19
Короче завожу выжимаю сцепление,включаю первую передачу он глохнет!че такое может я сжег сцепление?как сделать че смотреть?
glist
opavelo
Yamahaвод На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 23 дней
Сообщения: 7,725 Зарегистрирован: Чт фев 08, 2007 20:47
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
opavelo » Сб июн 16, 2007 11:11
С подношки снять сначала, а потом включать первую передачу
opavelo
glist
Мотоцикл: 919RR
#3
glist » Сб июн 16, 2007 11:52
Да я снял я с подножки.Я перед поломкой этой катался все было нормально гдето через час стал замечать что гогда выжимаю сцепление и включая первую передачу она както с щекчком включается.Все поставил моц потом через часа 3 захотел покататься,а там как написонно выше.
glist
glist
Мотоцикл: 919RR
#4
glist » Сб июн 16, 2007 11:54
glist
opavelo
opavelo » Сб июн 16, 2007 16:01
проверь датчик который отвечает за сигнал о опущенной подношки
opavelo
opavelo
opavelo » Сб июн 16, 2007 16:03
Если не поможет, то возможно что у тебя сцепление не выжимается.
opavelo
glist
Мотоцикл: 919RR
#7
glist » Вс июн 17, 2007 00:32
А может это быть изза масленого голодания двигателя?у меня масла ниже среднего.
glist
glist
Мотоцикл: 919RR
#8
glist » Вт июн 19, 2007 07:46
Ну че делать та?вчера залил масла,все стало нормально,через час опять эта фигня!Короче по ходу дела сжег я сципление?скока будет стоить поменять?
glist
glist
Мотоцикл: 919RR
#9
glist » Ср июн 20, 2007 00:51
С холоднога пуска все работает!а потом опять тоже самое!Да зайдете кто нибудь сюда комне дайте совет начинающиму!!!
glist
opossum
Сообщения: 1,487 Зарегистрирован: Вт апр 17, 2007 16:10
opossum » Ср июн 20, 2007 12:47
На холодную масло у тебя более густое,потому и всё гуд!а как нагреется,становится более жидким,вот тогда и могут начатся проблемы,посмотри в каком состоянии диски,замерь штангеном толщину и сравни с мануалом.
opossum
opossum
opossum » Ср июн 20, 2007 12:51
Если с ним всё нормально,смотри ход штока,выжимного,если с ним тоже всё отлично,тогда придётся лезть в коробку.Кстати ,перед этим посмотри пружины на корзине сцепления!Возможно 1 или несколько у тебя лопнули, мне корзина обошлась в 8500,ждал месяц,если меньше ждать 13800,но у меня 750 :)
opossum
MedveD
Мистер прЕзидент На форуме: 22 Лет 25 дней
Сообщения: 7,902 Зарегистрирован: Вт июл 06, 2004 16:26
Род занятий: Занятный
MedveD » Ср июн 20, 2007 19:05
glist , Попрогуй на горячую включи первую, выжми сцепление и попробуй прокатить его - катится ? Если да - то со сцеплением все впорядке ... может просто с проводкой от датчика проблемы - плавает контакт !
Все там будем.
MedveD
glist
Мотоцикл: 919RR
#13
glist » Ср июн 20, 2007 21:29
Может быть изза лягушки которая находится под ручкой сцепления?
MedveD ща сходить посмотреть возможности нету,завтра отпишусь.
glist
MedveD
MedveD » Ср июн 20, 2007 21:31
glist , Все может быть ... прозвони ее !!!
Все там будем.
MedveD
glist
Мотоцикл: 919RR
#15
glist » Ср июн 20, 2007 21:36
opossum,спасибо все посмотрю.Не понял че у тебя 750
glist
