Вопросы по микротюнингу спорта под трек
St0negrip
На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Motard 250->R6->CBR600RR
#1 Сообщение St0negrip »
Всем привет,
собираюсь немного проапдейтить аппарат для трека: решил поставить спорт. подножки с перевертышем и заменить тормозные шланги на армированные.
Поскольку на байке езжу еще и в городе важно, чтобы стоп-сигнал продолжал работать. Купив подножки Vortex, узнал, что для работы стопа нужно было докупить еще какой-то там датчик. Поскольку этого я не сделал, а в субботу уже все надо поставить, узнал что можно обойтись банджо-болтом. Отсюда 2 вопроса:
1. Какая резьба в задней торомозной машинке: стандарт (1,25) или 1,1 как, например, на магуре. У меня штатная Токико.
2. Как правильно подключить этот банджо-болт (что куда прикрутить и т.п., чтобы все корректно работало).
3. при замене кулисы на перевертыш есть ли какие-то "подводные камни"? В ютьюбе все выглядело просто - откручиваешь старую, прикручиваешь перевертыш с шарниром, но было сказано, что важно выдержать прямой угол этого шарнирного соединения, чтобы что-то там лучше работало. В общем, если есть что сообщить, сообщайте.
4. также просьба рассказать в каких положениях можно регулировать спортивные подножки. Пока понял, что можно делать рычаги тормоза и сцепления короче или длиннее, а также менять положение самой подножки.
По поводу шлангов, решил уточнить какой фирмы шланги лучше для трековых шестисоток. И вообще есть ли разница у разных производителей?
В общем, любые ответы по существу приветствуются.
Даня
Последний раз редактировалось St0negrip Пт авг 07, 2015 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Ted
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 3 дней
Род занятий: программист
Мотоцикл: Honda CBR1000RR'08 Fireblade HRC, XR250'05
Re: Вопросы по микротюнингу спорта под трек
#2 Сообщение Ted »
В вортексовских подножках переключатель стоп-сигнала реализован следующим образом - вместо болта, который крепит тормозной шланг вкручивается датчик давления, который далее вживляется в проводку. Не имея датчика реализовать стоп-сигнал можно, наверное, штатным образом - только надо придумать, как расположить стоковую лягушку. Никаких вариантов с банджо-болтами там не придумать.
Спортивные подножки регулируются только по положению самой подножки относительно платы крепления и длиной тяги переключения КПП можно изменить угол положения педальки переключения КПП. Больше регулировок никаких нет. Принципиальной разницы между разными производителями нет. Главное, чтобы по длине соответствовало и не развалилось при установке и эксплуатации, Известная фирма - Galfer.
Proof
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: Triumph Daytona 675R
#3 Сообщение Proof »
а у меня есть датчик новый. вортекс даже вроде.
St0negrip
#4 Сообщение St0negrip »
Proof писал(а):а у меня есть датчик новый. вортекс даже вроде.
А почем? :-)
Последний раз редактировалось St0negrip Пт авг 07, 2015 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Proof
#5 Сообщение Proof »
да фиг знает смотреть надо по себестоимости отдам. надо искать ее в пейпел хистори
St0negrip
#6 Сообщение St0negrip »
В итоге все поставил, даже дважды (после первой неудачно установки на треке чуть не отвалилась подножка. Оказывается надо было все сажать на фиксатор резьбы. Благо в Мячково он был под рукой вместе с нужными ключами. В итоге все снял, разобрал и посадил на эту синюю хрень). Стоп-сигнал не работает - датчик, действительно, был нужен.
Но проблема даже не с датчиком, а с перевертышем:ввиду того, что у меня байк с АБС, кулиса перевертыша от комплекта Vortex туда не встает - мешается блок АБС, т.к. он стоит прямо на пути новой кулисы. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Как выходили из положения?
ПС: поясню чуть подробнее: стоковая кулиса идет отдельно от подножки, вертикально заходя под пластиковую общивку, и педалька переключения сцепления от нее идет на встречу подножке, а у Вортекса педаль крепится к кронштейну крепления подножки, и кулиса идет к коробке под углом 45% и на пути у нее стоит блок АБС. Сколько я ни думал. но без снятия блока ничего не выходит, а снимать его я не хочу: АБС реально стабилизирует байк на торможении, да и при снятии могут полезть ошибки компьютера - мозги может потребоваться перепрошивать.
studentmoto
На форуме: 11 Лет
Род занятий: Мотошкола
Мотоцикл: XT727Z Tenere
#7 Сообщение studentmoto »
нафига подножки выносить с такими геморами, не проще их оставить на штатных местах и сосредоточить внимание на отработке навыков?)
St0negrip
#8 Сообщение St0negrip »
Proof писал(а):Удалось посмотреть цену? и вообще вопрос уступки датчика еще актуален?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
studentmoto писал(а):нафига подножки выносить с такими геморами, не проще их оставить на штатных местах и сосредоточить внимание на отработке навыков?)
Новые подножки реально крутые, управляемость улучшилась в разы. Кроме того за счет их сдвижения вниз-назад увеличил кокпит, а для меня это очень важно, т.к. из-за роста чесотка мне реально мала, а на литр пока денег нет. Да и рановато мне пока - тут, действительно, надо пока сосредоточится на отработке навыков на 600ке.
Последний раз редактировалось St0negrip Чт авг 20, 2015 11:14, всего редактировалось 1 раз.
studentmoto
На форуме: 11 Лет
#9 Сообщение studentmoto »
ну раз управляемость увеличилась в разы, то это меняет дело))
Rexxx777
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Honda cbr 1000rr
#10 Сообщение Rexxx777 »
Управляемость улучшилась не из -за подножек, а из за наставника, да Даниил? ;-)
Я за пять занятий с Борисом в Мячково,на Фирсановке 10 сек с круга снял. И все со стоковыми подножками. :-)
Не важно кем ты был, важно - кто ты есть, но еще важнее - кем ты будешь.
St0negrip
#11 Сообщение St0negrip »
Rexxx777 писал(а):Управляемость улучшилась не из -за подножек, а из за наставника, да Даниил? ;-)
Это безусловно! Благодаря Борису не то что управляемость улучшилась, а я появился как райдер. Без него я бы и на М1 Росси поворачивать бы не мог.
А подножки рекомендую поменять - разницу увидишь сразу, и на времени круга непременно скажется. Вот только цена на них с новым курсом кусь-кусь. Я за 353$ купил.
Последний раз редактировалось St0negrip Чт авг 20, 2015 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Rexxx777
#12 Сообщение Rexxx777 »
Приезжай завтра на МРВ, он нас будет ждать. Я еду точно
St0negrip
#13 Сообщение St0negrip »
Дим, завтра не могу - служба. Я в субботу планирую. Давай лучше в субботу?
Rexxx777
#14 Сообщение Rexxx777 »
Если получится буду там 2 дня
St0negrip
#15 Сообщение St0negrip »
Супер. Буду рад увидеть.
Добавлено спустя 23 часа 10 минут 43 секунды:
Proof писал(а):да фиг знает смотреть надо по себестоимости отдам. надо искать ее в пейпел хистори
Чтобы ускорить торги, новый датчик сейчас в условиях поднятого курса стоит 500 руб. Готов заплатить соответствующую сумму. Если интересно - пиши в личку.
И остается открытым вопрос про установку кулисы-перевертыша на байк с АБСом: ставил ли кто-нибудь и если да, то как?
