Размер стопорного кольца лапки КПП DL1000
Thug
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 20 дней
#1 Сообщение Thug »
Усем доброго вечеру. В ходе полевого ремонта проипалось сие стопорное колечко. Номер 08331-3112A-000. Может, кто подскажет размер - вдруг в автозапчастях подберу замену...
ЗЫ я верно понял, что оно одноразовое в оригинале и это хорошо, что оно того?
Судя по фото получается, что оно 10 или 11 мм?
Последний раз редактировалось Thug Сб сен 19, 2015 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Six in - six out.
agronom
На форуме: 20 Лет 8 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Ипонские.
Re: Размер стопорного кольца лапки КПП DL1000
#2 Сообщение agronom »
В автозапчастях ты его не найдёшь. У нас есть пара специализированых магазинов, где продаются всякие сальники, резинки, подшипники и вот эти кольца стопорные. просто померь диаметр вала и купи такого же размера. они продаются под наружный размер.
Thug
#3 Сообщение Thug »
Брр... туплю. Т.е. мне надо измерить диаметр вала в основной части до "грибка" и на него искать стопорное кольцо этого размера? И заменителей ему нет, только такой оригинал...
Six in - six out.
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 2 дней
#4 Сообщение R1100s »
Продал над утверждением о невозможности в автозапчастях купить :rofl: 86 км МКАД "планета железяка" 2 этаж направо. По диаметру-измерь вал и выбери нужное
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
RomZhuk
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 24 дней
Мотоцикл: Кувалда
#5 Сообщение RomZhuk »
Thug Да, измерить диаметр места, где "сидит" кольцо, и с этим размером по магазинам, в хороших автозапчастях продаются такие. По поводу одноразовости, есть мнение что типа разовые, даже к подшипникам некоторые фирмы кладут новые, но оно снимается\ставится много раз, при условии, что не погнуто. =)
VMAX - are you ready to boost? (с)
Thug
#6 Сообщение Thug »
Ну что ж, завтра тогда поеду в Железяку, буду пробовать найти. Спасибо за советы.
Six in - six out.
agronom
Мотоцикл: Ипонские.
#7 Сообщение agronom »
R1100s Брат, ну может в Мск они и продаются в автозапчастях, а у нас для этого спецмагазины имеются. Я не представляю, где на авто такие маленькие стоят. :unknw: :unknw: :unknw: А размерность у них считается именно по диаметру вала, либо втулки, где они используцются, в зависимости, наружный стопор или внутренний.
#8 Сообщение Виталий »
http://www.kalibr-msk.ru/info/_48110_ab ... _4367.html
А еще вот такие наборы продают....
А так все правильно сказали. Крупные магазины запчастей.
Железяка, АвтокомисС.
В Автомаркете большой отдел крепежа http://www.avtomrk.ru/photogallery/28
Ну и естественно Южный Порт и Кунцево
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
Thug писал(а):ЗЫ я верно понял, что оно одноразовое в оригинале и это хорошо, что оно того?
Официально - все одноразовое отмечено в мануале на схемах надписью NEW
#9 Сообщение Виталий »
А вот такую шайбу никто не видел на прилавках?
В данном случае М6.
Прикручиваются пластиковые детали.
Нашел подобные от мебельной фурнитуры, но очень тонкое.
В китайских наборах для спортов обычно либо высота больше либо шайба и втулка отдельно.
Да и смысла покупать набор особого нету...
