тянет вправо...
matunov
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев
- Мотоцикл: FZ6-s2 2008
тянет вправо...
Всем привет!
Трабл в том, что когда отпускаешь руль - тянет вправо, довольно уверенно, но если "поиграть" телом, то можно прямо держать. Также появляется воблинг.
Еще заметил, что за 7т.км не равномерно сожрало переднюю резину, стерлась левая часть, правая почти как новая.
Куда смотреть и что делать с мотом, что-бы все было ок? =)
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось matunov Ср янв 27, 2016 17:03, всего редактировалось 2 раза.
- Cement
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: красненький
Re: GSF1250 SA, тянет вправо...
Может для начала резину поменять, и если с новы комплектом такая же беда случится, тогда уже делать выводы.
- Sir Lelik
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: CBR600F4i =>>> M109R =>>> 1LStrom"15
Тут дело скорей в железе. Резина тут не при чем. Вилка, перья скорей
Last Knight Of The Galaxy
- Markh
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 12 дней
А, заднее колесо правильно выставлено? Перекоса нет?
matunov
А как проверять перья? Вилка работает хорошо.
Метки на заднем маятнике совпадают.
А убитые подшипники в рулевой могут на эти косяки влиять?
- studentmoto
- На форуме: 10 Лет 12 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Мотошкола
- Мотоцикл: XT727Z Tenere
обычно после падения проворачиваются перья в траверсах, проверь и поправь.
иногда да.matunov писал(а):А убитые подшипники в рулевой могут на эти косяки влиять?
А вообще всю геометрию нужно смотреть.
установка колеса, маятник, рама, траверсы, вилка
Последний раз редактировалось Виталий Чт окт 15, 2015 15:03, всего редактировалось 1 раз.
- studentmoto
matunov
studentmoto Если перья провернуло, нужно просто траверсы ослабить?
Последний раз редактировалось matunov Чт окт 15, 2015 16:59, всего редактировалось 1 раз.
- studentmoto
matunov да, но потом затянуть с правильным усилием, обычно 23-25 НМ. посмотри в мануале. Перетягивать здесь не нужно
Последний раз редактировалось studentmoto Чт окт 15, 2015 17:08, всего редактировалось 1 раз.
- Luchs
- На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: GSX1250FAL2
Считай все уже написали. Проверить раму, вилку, маятник и соосность колес. Болты в траверсах 23Нм по мануалу.
Вождение мотоцикла - всегда открытие и вызов.
matunov
Дошел наконец то до гаража. Были провернуты перья в траверсах.
Всем спасибо за советы! =)
car5car
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 14 дней
- Мотоцикл: 96 Ямаха Роял Стар; 02 Bandit 1200
matunov
Не думаю.
Я бы проверил подшипники колеса и высоту вилок в триплтри (как по-русски сказать не знаю).
Еще можно растяжками установить байк строго вертикально по заднему колесу и проверить вертикальность переднего колеса. Еще тонкой веревкой проверить чтобы колеса были на одной линии.
Не думаю.
