Парни, привет![]()
Требуется он-лайн консультация от механа![]()
Собрался отрегулировать клапана и так как полезу под клапанную, решил сразу махнуть цепь грм. Но чет затупил совсемС чего начать-то? Сначала зазоры промерять, а потом цепь поменять или нужно наоборот? В моем понимании, если цепь растянута, то метки распредов не встанут, куда надо и, соответственно, зазоры окажутся промерены не правильно. Но, если метку на колене прокрутить чуть вперед, метки на распредах встанут правильно, потом метку на колене крутануть чуть назад и вуаля, все метки на месте. Я фигню сейчас предположил или потянет такой вариант?
Проблема в том, что хочу все з/ч заказать за раз, нормально сэкономив на доставке.
Добавлено спустя 55 секунд:
Апдейт. Видимо, все таки фигню сказал... На следующем же обороте распреды могут встать не правильно...
Ни у кого шайб 7.48 на 200, 202, 205 не завалялось?
- desjkee
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600 F3 > Honda VTR 1000F
Новая вводная
Может у кого осталась парочка шайб 2.02? Купил бы за денюкжу или пиво/квас/сок)
Последний раз редактировалось desjkee Вт ноя 17, 2015 15:17, всего редактировалось 1 раз.
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 12 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: Замер зазоров клапанов или замена цепи ГРМ. С чего начат
Сначала замеряешь клапанные зазоры, потом разбираешь
- ruswolf
- На форуме: 12 Лет 9 дней
обычно натяжитель цепи выбирает зазорdesjkee писал(а):В моем понимании, если цепь растянута, то метки распредов не встанут
пофиг, если всё равно полезешь разбирать и менять цепьdesjkee писал(а):С чего начать-то? Сначала зазоры промерять, а потом цепь поменять или нужно наоборот?
Stas467
- На форуме: 16 Лет 2 дней
Писец мотоциклу...
Зазор да. Длинну цепи нет.ruswolf писал(а):обычно натяжитель цепи выбирает зазор
- desjkee
А если цепь растянута, зазоры не уйдут? Или на распредах есть какой-то +/- в градусах, на котором можно мерить?SaSh'ok писал(а):Сначала замеряешь клапанные зазоры, потом разбираешь
Ну как же пофиг?ruswolf писал(а):пофиг, если всё равно полезешь разбирать и менять цепь
- ruswolf
desjkee писал(а):Если сначала меняется цепь, то мне нужно купить ее, разобрать все, померить шайбы, собрать, померить зазоры, опять разобрать, заказать з/ч, собрать. А если можно сначала померить, то меряем зазоры, разбираем, меряем шайбы, заказываем з/ч, собираем) На пару шагов меньше получается
ну и..... раз решил всё разобрать, ну так разбирай и пофиг ...desjkee писал(а):Проблема в том, что хочу все з/ч заказать за раз, нормально сэкономив на доставке.
car5car
- На форуме: 10 Лет 10 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: 96 Ямаха Роял Стар; 02 Bandit 1200
От замены цепи зазор не меняется. Если регулировка таблетками, то надо измерить и таблетки заказать. Можно еще таблетки стачивать на наждачке. Если будешь стачивать, то снизу таблетки желательно немного смазки для подшипников намазать. Таблетки могут иметь более твердую поверхность и при стачивании твердый слой уходит и остается мягкий. Сточенную поверхность на клапан со смазкой.
- kvo4er
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 8 дней
- Род занятий: мотосервис
- Мотоцикл: GL15/DR25
я ни разу не удивлен почему из Америки самые убитые дрова приезжают.. таблетки ,на наждаке
.. даже аксакалы наши уже научились регулировочными шайбами пользоваться..
ты проверь зазоры сначала - нужен щуп .. потом высчитай какие шайбы на какие менять - нужен микрометр .. потом посмотри степень растяжения своей цепи грм - ты все равно снятием одной клапанной крышкой не обойдешься при ее замене.. работоспособность натяжителя, износ успокоителей, износ нижней ведущей звездочки, износ верхних ведомых
TrueGarage
car5car
Какие к вам дрова приезжают я не знаю, а здесь я, как правило, мертвяков покупаю, иногда по 30-35 лет, а то и под 40. Голдвингов штук 7 было, 77-86 года(86 была инжекторная). Больше их не буду брать, надоели эти этажерки.
R1100s
- На форуме: 13 Лет 10 дней
- Мотоцикл: XXX & Husq-a, Сan-Am, Ski-Doo, Brig+Evenrude
desjkee ты распредвал когда-либо видел, что такие вопросы задаешь?
зачем тебе метки для измерения зазоров клапанов?! крути колено потихоньку и измеряй зазоры на тех клапанах, кулачки которых смотрят вверх (в противоположную сторону от толкателей). меньше чем за 2 оборота колена можно все 16 промерить (распредвал-то круглый не со стороны кулачка-там не нужно точно вмт для этого). как будет в руках все 16 значений реальных зазоров- разбираешь все, измеряешь РЕАЛЬНУЮ толщину шайб (шлифованные после криворуких могут попадаться с маркировкой не по толщине), вычисляешь искомые новые (часть может из снятых подойти) и заказываешь шайбы и все по приводу распредвалов (цепь, натяжитель итд). как придет-шайбы по местам, распредвалы на место и вот тут теперь метки нужны для правильной установки фаз. собрал привод, несколько раз колено провернул вручную без особых усилий, проверил метки и можно крышку ставить и все остальное
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
- desjkee
car5car, kvo4er, парни, ну куда вас понесло
мой вопрос был предельно прост, зависит ли зазор от износа цепи. Все сказали, что нет.
А почему, сможет кто-нить объяснить?)
Возьмем за пример метку на одном распреде и колене. И чтобы они стояли как положено, между ними должна быть определенная длинна цепи. Если эта определенная длинна цепи становится больше, то естесстно одна метка уходит вместе с зазором. Разве нет?
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Re: Замер зазоров клапанов или замена цепи ГРМ. С чего начать?
R1100s вооооооот, хоть один отчетливо ответил
Значит распреды не должны стоять в каком-то определенном положении. Это я и хотел услышать, сенкс
- studentmoto
- На форуме: 10 Лет 9 Месяцев 9 дней
- Род занятий: Мотошкола
- Мотоцикл: XT727Z Tenere
мотоцикл-то какой? а то на некоторых для замены цепи нужно пол-мотора разобрать:))
Последний раз редактировалось studentmoto Пн ноя 02, 2015 08:28, всего редактировалось 2 раза.
- desjkee
studentmoto мот в профиле, цепь сбоку, все норм
- studentmoto
ну нормуль, R1100s все правильно говорит. слушай его, хоть он и ленивый бездельник, но иногда может правильно подсказать:)
R1100s
studentmoto при отсутствии портвейна я неработоспособен! впрочем при его наличии еще больше
тряси ямаху на предмет прокладки гбц и крышки гены
