Бистрий_Чирипах
На форуме: 10 Лет 9 Месяцев
Сообщения: 174 Зарегистрирован: Ср окт 28, 2015 22:25
Мотоцикл: Коплю на ёбр
Бистрий_Чирипах » Пн ноя 02, 2015 23:42
Ребят, объясните пожалуйста, как на этом динозавре подключен цифровой указатель скоростей, родной ли это указатель ? На мегазипе просмотрел все года, не нашел такого, колхоз ? Плюс подведена в конце шкалы тахометра лампа - светодиод, для чего ? Неужели при отсечке зажигается ?
Последний раз редактировалось
Бистрий_Чирипах Пн ноя 02, 2015 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Бистрий_Чирипах
Сообщения: 19,444 Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 01:42
Виталий » Пн ноя 02, 2015 23:44
Бистрий_Чирипах писал(а): родной ли это указатель
нет
Бистрий_Чирипах писал(а): Плюс подведена в конце шкалы тахометра лампа - светодиод, для чего ? Неужели при отсечке зажигается ?
Возможно
А фактически он работает?
может тоже колхоз.
Виталий Пн ноя 02, 2015 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Бистрий_Чирипах
Бистрий_Чирипах » Пн ноя 02, 2015 23:46
По поводу лампы не знаю, работает или нет...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А как он подключен указатель скорости ?
Бистрий_Чирипах Пн ноя 02, 2015 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Бистрий_Чирипах
Виталий » Пн ноя 02, 2015 23:49
Бистрий_Чирипах писал(а): как на этом динозавре подключен цифровой указатель скоростей,
Бистрий_Чирипах писал(а): Работает, в том то и дело, переключает до 5
А в чем вопрос?
Впихнули универсальный датчик.
Подключается обычно по разному.
Либо есть фактический датчик в кпп, либо с тахо и спидометра.
А у фазера не 6 передач?
Виталий Пн ноя 02, 2015 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Бистрий_Чирипах
Бистрий_Чирипах » Пн ноя 02, 2015 23:53
Это не фазер, это просто фзр. Типа древний спорт 87-95 годов. 5 скоростей там.
А в чем вопрос?
Я вот думаю, фактически кроме нейтрали в кпп врядли есть какой-то еще датчик родной. Универсальный скорее всего да, но куда ? Датчик не берет показаний со спидометра или тахометра, потому что переключает до 5 стоя на одном месте не газуя вообще.
Бистрий_Чирипах Пн ноя 02, 2015 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Бистрий_Чирипах
Виталий » Пн ноя 02, 2015 23:55
а еще есть "самопальный" вариант с счетчиком движений лычага кпп
так что смотреть куда провода идут...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Бистрий_Чирипах писал(а): Это не фазер, это просто фзр. Типа древний спорт 87-95 годов. 5 скоростей там.
у меня просто был фз250 фазер. с тех пор они все как-то фазеры...
86 год и 6 передач. вот и поинтересовался
Виталий Пн ноя 02, 2015 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Бистрий_Чирипах
Бистрий_Чирипах » Пн ноя 02, 2015 23:57
Суть в том, что хотел на ебее продать эту приборку, но теперь, если колхоз **** получится. Ибо не объяснить им, что надо дополнительно ставить датчики... Поэтому хочу переставить себе на фзр, а с моего уже оригинал без колхоза продать.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Я понимаю, что чудес не бывает, но рядом с рычагом даже близко проводов нет )))
Бистрий_Чирипах Пн ноя 02, 2015 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Бистрий_Чирипах
Виталий » Пн ноя 02, 2015 23:58
у него датчик нейтрали на копирный вал ориентирован.
Скорее всего его доколхозили или заменили и теперь он каждое положение читает
Бистрий_Чирипах
Бистрий_Чирипах » Вт ноя 03, 2015 00:00
Если так, то он стоит внутри и без вскрытия к нему не подлезть ?
Бистрий_Чирипах
Виталий » Вт ноя 03, 2015 00:10
Бистрий_Чирипах писал(а): Если так, то он стоит внутри и без вскрытия к нему не подлезть ?
Точно не помню, но помоему под крышкой, закрывающей звезду.
Добавлено спустя 25 секунд:
Бистрий_Чирипах Мануала случаем нету?
Виталий Вт ноя 03, 2015 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Бистрий_Чирипах
Бистрий_Чирипах » Вт ноя 03, 2015 00:11
Спасибо, завтра буду взламывать ))
Добавлено спустя 53 секунды:
Где то валяется на немецком...
Бистрий_Чирипах Вт ноя 03, 2015 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Бистрий_Чирипах
Виталий » Вт ноя 03, 2015 00:24
Бистрий_Чирипах писал(а): Где то валяется на немецком...
я уже глянул. чуть ниже и чуть левее звезды
Добавлено спустя 33 секунды:
не забудь отписаться по результатам. интересно
Виталий Вт ноя 03, 2015 00:24, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 5 дней
Сообщения: 5,726 Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 21:17
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
SaSh'ok » Вт ноя 03, 2015 04:53
Там все проще, стоит датчик нейтрали от учебных ямах и к нему подключен экранчик от китайского мопеда. Делается это все легко и просто. Лампа в конце тахометра скорее всего уровень масла
Бистрий_Чирипах
Бистрий_Чирипах » Вт ноя 03, 2015 21:33
Короче попа какая-то... Лампа в конце тахометра - датчик топлива колхозный, в бак так же колхозно встроен поплавок, работает на замыкание через реле. По поводу скоростей....
Хм...валяется какая-то черная коробка, размером с портмоне забитый деньгами )), к которой идут провода из коробаса и от нее уходят в приборку. Залез под крышку...это звиздец мягко говоря, все залито каким то герметиком, половина проводов оторвано, грязь шмотками, с трудом нашел один винт открутить, эта хрень зашевелилась, второго найти не смог.. Завтра куплю химию для мойки моторов, продолжу операцию. Чувствую эта хрень больше работать не будет ((
Бистрий_Чирипах
