Вопрос по работе, а точнее неработе стартера.
Бугагашка
#1 Сообщение Бугагашка »
Всем привет, у меня сломался японоцикл, которые не ломаются.
Проблема:
Жму на кнопку стартера, реле щелкает, стартер не крутится.
С реле при включении напряжение есть, стало быть на стартер питание приходит.
Соответственно проблема в нем (или я ошибаюсь?).
Вопросы:
Как его диагностировать, что бы понять что в нем менять? Ну там может инструкция есть какая-нить.
Не проще ли купить новый стартер?
Чем он отличается от автомобильного?
Адрес и фотография конструктора, которому показалось, что кик стартеры на мотоциклах не нужны.
Заранее спасибо.
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 2 дней
Re: Вопрос по работе, а точнее неработе стартера.
#2 Сообщение R1100s »
п1. почитать учебник физики 7-8 класс
п.2 подумать
:rofl:
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
Гришеньka
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 16 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#3 Сообщение Гришеньka »
Бугагашка писал(а):С реле при включении напряжение есть, стало быть на стартер питание приходит.
Совершенно не значит. На реле может питание и есть а вот до стартера может и не доходить - нужно на самом стартере мерить.
Все остальные вопросы странные.
Бугагашка писал(а):Не проще ли купить новый стартер?
Тогда уже не новый стартер а новый мотоцикл ! :-)
Бугагашка писал(а):Чем он отличается от автомобильного?
Хмм... а чем мотоцикл отличается от автомобиля ?! ВСЕМ ! :-)
Последний раз редактировалось Гришеньka Чт ноя 05, 2015 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Неро
Мотоцикл: FJR 1300, VTX1800, КZ1000, Ява, Урал
#4 Сообщение Неро »
Первое. Проверить массу и плюс. Зачистить не повредит.
Второе (если не помогло первое). Снять стартер и попробовать напрямую с другого аккумулятора. Если весело крутится - либо реле, либо аккумулятор. Изредка - замок зажигания, при сильном износе подвижных контактов.
"Никогда еще россияне не жили так плохо, как при Обаме"
Бугагашка
#5 Сообщение Бугагашка »
Неро писал(а):Если весело крутится - либо реле
Дык говорю же, с реле напруга идет. Реле щелкает.
Последний раз редактировалось Бугагашка Чт ноя 05, 2015 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Князь
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 6 дней
#6 Сообщение Князь »
теме АП! у мну такое-же самое. Но на моём кик есть ;ь
Счас правдо не актуально (мот забыт), но мнения хоца поглядеть.
Гришеньka
Уношу пользу...
#7 Сообщение Гришеньka »
Бугагашка писал(а):с реле напруга идет. Реле щелкает.
Это два НЕ ВСЕГДА связанных между собой понятия !!
То что реле щелкает говорит о том что к нему подходит управляющее напряжение. А что при этом происходит с силовым ХЗ.
Последний раз редактировалось Гришеньka Чт ноя 05, 2015 10:03, всего редактировалось 2 раза.
Бугагашка
#8 Сообщение Бугагашка »
Гришеньka писал(а):Это два НЕ ВСЕГДА связанных между собой понятия !!
Это понятно.
Последний раз редактировалось Бугагашка Чт ноя 05, 2015 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Гришеньka
Уношу пользу...
#9 Сообщение Гришеньka »
Бугагашка писал(а):Это понятно.
Ты пишешь коротки и не очень связные вещи. По ним не ясно ЧТО именно ты измерял и где. Никаких выводов сделать нельзя.
Последний раз редактировалось Гришеньka Чт ноя 05, 2015 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Бугагашка
#10 Сообщение Бугагашка »
Гришеньka писал(а):Ты пишешь коротки и не очень связные вещи. По ним не ясно ЧТО именно ты измерял и где. Никаких выводов сделать нельзя.
Измерял напряжение на клемме провода, которая одевается на выход реле. Второй конец провода уходит в стартер. При нажатой кнопке "Пуск" 14В, при отпущенной - 0В.
Более того, я этот провод для верности напрямую кидал на заряженный аккум при подключенной массе. Стартер не подал признаков жизни.
То, что обрыв провода случился верю с трудом ибо этот провод представляет собой некую многожильную косу толщиной с ... палец.
Последний раз редактировалось Бугагашка Чт ноя 05, 2015 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Aksel
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 12 дней
Мотоцикл: CPI
#11 Сообщение Aksel »
Неро напрямую это минус с аккума на корпус, а плюс на контакт стартера?
Последний раз редактировалось Aksel Чт ноя 05, 2015 10:22, всего редактировалось 1 раз.
wowick
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 21 дней
Род занятий: Компьютеринг
Мотоцикл: набор табуреток
#12 Сообщение wowick »
У меня возможно похожая хрень возникала, когда аккумулятор был разряжен. Я бы проверил работу от 146% заряженного и исправного аккумулятора, а уже потом лезть в электрику...
Бугагашка
#13 Сообщение Бугагашка »
wowick писал(а): Я бы проверил работу от 146% заряженного и исправного аккумулятора
Аккум заряжен 100%
Короче пока не разберешь - не поймешь.
Глупо было заставлять людей гадать за неисправность по описанию.
Если разберу и найду проблему - отпишусь.
Кстати никто не знает, какой момент и обороты развивают мотостартеры?
Последний раз редактировалось Бугагашка Чт ноя 05, 2015 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Co1t
#14 Сообщение Co1t »
wowick писал(а):У меня возможно похожая хрень возникала, когда аккумулятор был разряжен. Я бы проверил работу от 146% заряженного и исправного аккумулятора, а уже потом лезть в электрику...
Аналогичная фигня была. Причем даже после зарядки аккума зарядным устройством. Т.е. я думал, что он заряжен и уже стал грешить на стартер/реле. Потом поставил свежий аккум с другого мота и, о чудо, все работает. А тот аккум, видимо, уже даже и зарядиться не мог от старости и усталости.
В общем, думаю, перед снятием/заменой стартера не будет лишним проверить аккум. Тем более это проще всего сделать.
Последний раз редактировалось Co1t Чт ноя 05, 2015 10:52, всего редактировалось 2 раза.
#15 Сообщение Виталий »
Бугагашка писал(а):Кстати никто не знает, какой момент и обороты развивают мотостартеры?
Каждая модель разные и может отличаться в 10ки раз. А зачем это знать, если измерить реальные показатели проблематично?
Бугагашка, Самый простой и точный способ выявить неисправность - Измерять напряжение(помимо его наличия) на всем участке цепи начиная от потребителя (в данном случае стартера).
При этом важно отслеживать и массу, т.е при замере напряжения на стартере брать массу с него-же
Последний раз редактировалось Виталий Чт ноя 05, 2015 10:53, всего редактировалось 1 раз.
