Suzuki VL800 жрет масло при странных обстоятельствах
Loredan
На форуме: 11 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Suzuki Boulevard C90
#1 Сообщение Loredan »
Всем привет!
Обнаружил, что мой Suzuki VL800 (2002год) тоже жрет масло... В декабре 2014 была переборка двигателя, по мимо всего прочего менялись кольца и маслосъемные колпачки. Открыл сезон в апреле, катал в основном по городу+мини дальняки на 200-500км, все в спокойном режиме, отъездил 7000 км, съел ну может 200мл масла. Поехал в Крым и по пути обнаружил не фиговый жор, примерно 800-1000мл на 1000км. Скорость по трассе была 100-110км\ч (в очень редких случаях до 130).
За поездку скормил ему 4л...
Вернувшись в город жрать стал меньше, но не перестал совсем, около 400-500мл на 1000км примерно.
Есть у кого мысли в чем может быть дело? Вентиляция картера? Отвечает за него вот эта штуковина:
Кто-то сталкивался, как она должна работать?
P.S. Масло синтетика Bel-Ray и Motul 7100 (10w40).
Последний раз редактировалось Loredan Вт ноя 10, 2015 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Suzuki VL800 жрет масло при странных обстоятельствах
#2 Сообщение Виталий »
Фильтр бокс сухой внутри?
Марка масла не менялась?
Loredan
#3 Сообщение Loredan »
Сухой.
Первые 7000км на Bel-Ray EXS Synthetic Ester (10w40), далее перед поездкой заменил на него же. В пути как обнаружил жор масла покупал по 1л в разных местах Motul 7100 (10w40).
Забыл: Последние 1700км ехал 120-140км\ч. Жор масла не изменился.
stenli17
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 5 дней
Род занятий: Диагностика, ремонт мотоциклов, настройка и регулировка мототехники.
Мотоцикл: Yamaha
#4 Сообщение stenli17 »
А на каком пробеге перебирался мотор и зачем?
Жор масла в таком количестве может быть по нескольким причинам.
При сборки мотора не проверили направляющие клапанов
Запороли при установке маслосъемные колпачки
Износ цилиндра (установка новых колец не поможет)
Повредили или неправильно установили маслосъемные кольца
Вот так вот.
#5 Сообщение Виталий »
первым делом проверить подробнее выход картерных газов.
Loredan писал(а):Сухой.
и между фильтром и карбом?
Потом попробовать перейти на другое масло
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 83&t=67700
Loredan
#6 Сообщение Loredan »
Примерно на 22к пробега. Но он наверняка скручен ипонскими собратьями.
Причина: Стук в двигателе и жор масла, но в двое меньше. Думали, что вкладыши, но оказалось, что предыдущий хозяин перегрел двигатель и один поршень схватил тепловой прихват, все кольца залегли.
Поршень был заменен на новый.
Работу делал ответственный и грамотный человек, думаю, он заглянет в эту тему:). Ошибиться, конечно, может каждый, но в данном случаи вероятность мала и стоит поискать причину еще.
#7 Сообщение Виталий »
Loredan писал(а):двигатель и один поршень схватил тепловой прихват, все кольца залегли
Loredan писал(а):Поршень был заменен на новый.
а с цилиндром что делали?
imaginary
На форуме: 15 Лет 27 дней
Мотоцикл: 250r->Xj6s
#8 Сообщение imaginary »
Loredan писал(а):Обнаружил, что мой Suzuki VL800 (2002год) тоже жрет масло...
Тут гадать даже не надо, смотри свечи и в каком состоянии, увидишь нагар как капли маленькие, масло сгорает вместе с топливом. Может установили кольца не правильно, колпачки, спецов таких хватает. Первым делом смотри свечи в каком состоянии, дальше будет уже видно.
Loredan
#9 Сообщение Loredan »
imaginary писал(а):Тут гадать даже не надо, смотри свечи и в каком состоянии, увидишь нагар как капли маленькие, масло сгорает вместе с топливом. Может установили кольца не правильно, колпачки, спецов таких хватает. Первым делом смотри свечи в каком состоянии, дальше будет уже видно.
Погляжу конечно, но мало смысла ибо наверняка все именно так ибо, больше ему деваться не куда. 7000км откатал, ничего не сожрал, если бы не верно поставили, мне кажется проявилось бы куда раньше...
Виталий писал(а):а с цилиндром что делали?
Скорей всего ничего. Там царапинка мелкая была, насколько я помню.
#10 Сообщение Виталий »
Loredan писал(а):Там царапинка мелкая была, насколько я помню.
Loredan писал(а):Скорей всего ничего.
Плохо
Loredan
#11 Сообщение Loredan »
А что надо было?
#12 Сообщение Виталий »
Loredan писал(а):А что надо было?
со слов не скажу, но может требовалось точнуть.
Прихваты без следа не остаются :-(
могло вылезти.
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 7 дней
Род занятий: IT
#13 Сообщение Lurker-beta »
мелкая понятие относительное. Если не сложно я бы замерил компрессию.
Игнор лист:Bungle
Loredan
#14 Сообщение Loredan »
Виталий, Lurker-beta, насколько я помню, цилиндр промерялся, все было Ок. Почему и решили ничего более не делать. Как и говорил специалист небольшой стук остался из-за нее после сборки.
И хочу заметить, царапина была и до переборки, масло жрал куда меньше, хотя причин было больше.
imaginary
#15 Сообщение imaginary »
Посмотри. Ситуация с задиром, конечно плохо, расписывать всю технологию мне в лом, много есть в интернете, сравнимо с авто. Царапка это серьезный повод, внимание на него надо было обратить сразу, вот тебе и расход,компетентность мастеров уже ставит под сомнение и так сойдет, вот тебе результат.
