Почему считается, что Vобразники моментнее?
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев
#1 Сообщение Бугагашка »
-Здарова друган
-Здарова друган, я мот себе буду брать.
-О круто, какой?
-Не знаю, денег пока нет, но там будет V-образник
-А почему?
-У V-образников момент больше!
Итак вопрос: почему считается, что V образная форма расположения цилиндров способствует большому моменту. И если так, то почему?
ЗЫ. Да, я слыхал, что тема такая была. Извините.
fvadim
На форуме: 11 Лет 7 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: есть
Re: Почему считается, что Vобразники моментнее?
#2 Сообщение fvadim »
а по-моему расположение цилиндров тут рояли не играет. тут ход поршня и диаметр определяют. если я не прав - поправьте :)
Бугагашка
#3 Сообщение Бугагашка »
fvadim писал(а):а по-моему расположение цилиндров тут рояли не играет. тут ход поршня и диаметр определяют. если я не прав - поправьте :)
Вот и я примерно так считаю, джемс когда нас начнут поправльять.
fvadim
Мотоцикл: есть
#4 Сообщение fvadim »
тут скорее обратный ход рассуждения должен быть - для двухцилидрового моментного движка самой удачной оказалась V-образная компоновка.
estudice
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: M900
#5 Сообщение estudice »
вот нагуглил. пойдет?
Дело в том, что в отличие от R образного мотора, где силы направлены прямо перпендикулярно, такая модель, как v образный двигатель имеет такой порядок работы, при котором силы действуют на вал по касательной с двух сторон. Это позволяет достичь максимального ускорения вала, так как инерция, которая создается при работе значительно выше, чем та, которая появляется при функционирования моделей R.
Бугагашка
#6 Сообщение Бугагашка »
estudice писал(а):вот нагуглил. пойдет?
а даш ссылку?
Добавлено спустя 24 секунды:
fvadim писал(а):для двухцилидрового моментного движка самой удачной оказалась V-образная компоновка.
Почему?
Aksell
На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 18 дней
Род занятий: Шинник
Мотоцикл: Мопед 600
#7 Сообщение Aksell »
крутящий момент передается от двигателя на трансмиссию она-то и дает ускорение "тягу" а передаточные числа в КПП можно подстроить поразному...т.е. мощьность двигателя и его крутящий момент очень зависят от характеристик КПП
а то что V могут быть с разным расположением распредвала...и настроить их можно тоже поразному...
в общем мое мнение V не догма, что будет более "тяговитый"...объем двигателя и ход поршней (как уже писали выше) более важны...
Добавлю...
оппозит, по конструкции должен быть более "тяговитым" при одинаковых характеристиках двигателя и трансмиссии, но не все это используют)))
V это уже как БРЕНД...типа Харлей))))
Последний раз редактировалось Aksell Чт ноя 12, 2015 16:25, всего редактировалось 1 раз.
- Опишите степень вашей адекватности.
- Я не делаю сэлфи.
- Вы приняты!
estudice
Мотоцикл: M900
#8 Сообщение estudice »
Бугагашка
#9 Сообщение Бугагашка »
Aksellтааак, мнение защитано)
fvadim
Мотоцикл: есть
#10 Сообщение fvadim »
fvadim писал(а):тут скорее обратный ход рассуждения должен быть - для двухцилидрового моментного движка самой удачной оказалась V-образная компоновка.
Бугагашка писал(а):Почему?
Измитер
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 16 дней
Род занятий: Инжиниринг 0_о
Мотоцикл: Тяжелый пропеллер ХХХ
#11 Сообщение Измитер »
Оппозитчик улыбается :crazy_pilot:
Момент у них понимаешь :smile9: ну да... ну да... :blush2:
60 мин/час
Cement
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: красненький
#12 Сообщение Cement »
Всё правильно. Суть в разном приложении усилия к коленвалу.
Это справедливо при сравнивании одинаковых двигателей, но с разным расположением цилиндров: например, 2х цилиндровый рядник 1,2 л, и V2 1,2 л.
Но как правило в такие дебри не углубляются. И сравнивают рядный 4х(!) цилиндровый литр, и V2(!) того же объёма. У Вешки тяга будет лучше, но тут уже более значимую роль будет играть больший объём цилиндров у V2, а не приложение усилия к коленвалу (хотя и это тоже).
#13 Сообщение Виталий »
Очередная тема.
Яж говорю - уже была.
Бугагашка, открой графики момента(не буклетные цифры) двух одинаковых моторов.
Только один с твиновским смещением, а другой с симметричным.
tsu
На форуме: 19 Лет 9 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: Suzuki SV1000S
#14 Сообщение tsu »
146% это все6 происки маркетологов, чтобы впаривать лохам вэ-твины - специально везде пишут, что у них момент больше, а на самом деле... :secret:
Винтовка - это праздник... (с)
Aksell
Род занятий: Шинник
Мотоцикл: Мопед 600
#15 Сообщение Aksell »
Виталий писал(а):Яж говорю - уже была.
была была...тоже читал.
Сравнивать надо конкретные двигатели с конкретными характеристиками хотя бы очень схожими....ну и не забываем про трансмиссию...что выдает двигатель не всегда приходит на колесо в той же пропорции и на разных передачах.
Кстати угол развала цилиндров у V тоже может быть разный...и это влияет и на компактность и на показатели!
стереотип это просто!!!
- Я не делаю сэлфи.
- Вы приняты!
