После снятия приборки на ST1300 замигал АБС
Timur1975
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: VTX1800S
#1 Сообщение Timur1975 »
После снятия приборки на ST1300 замигал АБС. Приборку снимал без отключения аккума.
Могло это повлиять, и как удалить ошибку?
Blackbird.
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 24 дней
Род занятий: Занят
Мотоцикл: BMW K1200GT
Re: После снятия приборки на ST1300 замигал АБС
#2 Сообщение Blackbird. »
Снять клемму аккумулятора. Подождать 2-3 минуты и снова надеть.
так же нельзя исключать вариант совпадений - проверить уровень тормозной жидкости в заднем бачке и при необходимости долить.
BMW K1200GT
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
#3 Сообщение Виталий »
Timur1975 писал(а):После снятия приборки на ST1300 замигал АБС
честно, я конкретно в этом не шарю, но она не должна потухнуть после начала движения, например, как на БМВ?
(просто бмd - это единственный мот с абс, на котором я ездил)
Инструкция от пана
http://mcgrp.ru/files/viewer/10315/86
Последний раз редактировалось Виталий Ср дек 16, 2015 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Timur1975
Мотоцикл: VTX1800S
#4 Сообщение Timur1975 »
До снятия приборки так и было. Заводишь, трогаешься и при наборе 10 км/ч лампочка АБС гаснет.
А тут после трогания начила мигать не переставая.
#5 Сообщение Виталий »
А не мог еще что-то отключать?
По идее на мотоцикле система абс диагностируется каждый раз после включения зажигания.
для успешного завершения теста нужно набрать скорость(не на подставке)
при появлении ошибки выключение и включение зажигания тестирует заново.
На хонде еще есть самодиагностика мотоцикла, но относится ли к ней абс - не в курсе.
Может на профильный форум поспрашивать?
motogood
На форуме: 11 Лет 11 Месяцев
#6 Сообщение motogood »
Последний раз редактировалось motogood Ср дек 16, 2015 17:45, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Виталий »
motogood писал(а):http://www.pan-european.ru
мне вот эта тема понравилась. Коротко, ясно, по делу, сам с собой....
http://www.pan-european.ru/forum/index. ... topic=1685
Последний раз редактировалось Виталий Ср дек 16, 2015 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Timur1975
Мотоцикл: VTX1800S
#8 Сообщение Timur1975 »
motogood писал(а):Timur1975 http://www.pan-european.ru
Да я там зарегистрирован, спасибо большое за ссылку.
Форум профильный, но там очень долго отвечают.
Будем надеяться, что после отключения аккумулятора ошибка пропадет.
Последний раз редактировалось Timur1975 Чт дек 17, 2015 10:10, всего редактировалось 1 раз.
motogood
#9 Сообщение motogood »
Timur1975 а ты где обитаешь? случаем не в ЮАО?
Последний раз редактировалось motogood Чт дек 17, 2015 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Timur1975
Мотоцикл: VTX1800S
#10 Сообщение Timur1975 »
Проспект Вернадского
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 20 дней
#11 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
А процессе самодиагностики АБС модуль не увидел исправной контрольной лампы на панели приборов, о чем занес к себе в справочник сообщение. Постоянно свечение этой лампы сейчас, говорит о том что "у вас новое сообщение об ошибке".
#12 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):А процессе самодиагностики АБС модуль не увидел исправной контрольной лампы на панели приборов, о чем занес к себе в справочник сообщение. Постоянно свечение этой лампы сейчас, говорит о том что "у вас новое сообщение об ошибке".
судя по инструкции - самодиагностика происходит каждый раз при включении зажигании и даже если что-то горело, то после очередного включения зажигания и набора скорости в 10км/ч она должна потухнуть.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
Timur1975а датчик подножки и сцепления работает?
Последний раз редактировалось Виталий Чт дек 17, 2015 13:53, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Виталий писал(а):судя по инструкции
Там не указывается, что в случае возникновения нештатной ситуации (а потеря электрического контакта - нештатнее и не придумаешь) система автоматически вернется в нормальное состояние.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Чт дек 17, 2015 15:53, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Там не указывается, что в случае возникновения нештатной ситуации (а потеря электрического контакта - нештатнее и не придумаешь) система автоматически вернется в нормальное состояние.
Как это не написано? :unknw:
Если при движении мотоцикла сигнализатор антиблокировочнойсистемы (ABS) высвечивается или мигает, остановите мотоцикл вбезопасном месте и остановите двигатель.Вновь включите зажигание, повернув ключ в положение ON (ВКЛ).Сигнализатор должен высветиться и затем погаснуть при начале движения.
Последний раз редактировалось Виталий Чт дек 17, 2015 16:00, всего редактировалось 1 раз.
А в чем противоречие - не вижу?
