На какой передаче сцепление начинает проскальзывать?
car5car
- На форуме: 10 Лет 10 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: 96 Ямаха Роял Стар; 02 Bandit 1200
Вчера катался, вроде начало немного проскальзывать на 3-ей и 4ой передачах (всего их 4). Поставлю тахометр, чтобы видно было увеличение оборотов.
Последний раз редактировалось car5car Пн янв 11, 2016 19:13, всего редактировалось 1 раз.
- madrider777
- На форуме: 12 Лет 22 дней
- Мотоцикл: BMW K100M
Re: На какой передаче сцепление начинает проскальзывать?
На четвёртой - пятой обычно. Обороты выше средних
SvirepiyBambr
- На форуме: 12 Лет 13 дней
- Мотоцикл: BMW F800R
Обычно оно не должно проскальзывать .
Если буксует на высокой передаче, то скоро начнет и на первой. Регулируй если есть куда. Или меняй, если все регулировки выбраны. Может диски кончились а может пружины сели .
car5car
Масло менял несколько раз после покупки, оно быстро становится мутным. Я думаю, что стальные диски поржавели и стирали фрикционные, отсюда и мутное масло. Я проехал около 300-400 км после покупки в мертвом виде. Если бы сразу разобрал и ржавчину почистил, то не пришлось бы, возможно, и диски менять. Части будут около $80 (диски и пружина)
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
разбирай быстрее. Авось еще диски не сжег.
Скорее просто после простоя пружины сели.
Масло через бумажку процежевал?
На что муть похожа?
В какой цвет меняется?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
На что муть похожа?
сцепление бы тогда "вело" (не выключалось полностью)car5car писал(а):Я думаю, что стальные диски поржавели и стирали фрикционные,
Последний раз редактировалось Виталий Пн янв 11, 2016 19:56, всего редактировалось 1 раз.
car5car
Поменял пружину, поставил усиленную, такую.
http://www.ebay.com/itm/96-03-VN1500A-V ... f6&vxp=mtr
- Гришеньka
- На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 23 дней
- Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
- Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
Зачем при стандартном использовании мота ставить нечто нестандартное !? Думаешь конструкторы были недостаточно квалифицированные ?car5car писал(а):поставил усиленную,
Последний раз редактировалось Гришеньka Вс фев 07, 2016 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Bungle
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Irbis
Как диски, в масляной ванне, могут заржаветь?
Чел, по работе ходу дела, количеств сообщений можно набивает. Что не пост, так бредятина.
У застоявшихся старых байков это не редкость.Bungle писал(а):в масляной ванне, могут заржаветь?
Промежуточные диски не имеют защитного покрытия. А масляная ванна на большинстве мотоциклов совсем не ванна, а разбрызгивание на корзину масла.
На мотоциклах, где сцепление погружено в масло оно обычно погружено на 1см
И при стоянке с дисков стекает масло.
За межсезонье ничего, конечно, не успевает проржаветь...
Последний раз редактировалось Виталий Вс фев 07, 2016 12:17, всего редактировалось 1 раз.
- Алексей Платонов
- На форуме: 10 Лет 4 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Kawasaki Versys 1000
BMW R1200 GSA - Пол:
Ржаветь в масле не трудно, если масло содержит достаточно воды для этого
Bungle писал(а):Рука лицо, граждане
Посмотри где окно контроля уровня масла, а где диски сцепления.
Последний раз редактировалось Виталий Вс фев 07, 2016 12:32, всего редактировалось 1 раз.
- Бугагашка
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 3 дней
Ну в данном случае, что бы чаще менять тросики сцепления, это же очевидно)Гришеньka писал(а):Зачем при стандартном использовании мота ставить нечто нестандартное !?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Сцепление проскальзывать когда котору "сложно" крутить колеса а газ достаточно сильно открыт, что бы создать на ведущем диске момент, достаточный для пароскальзывания.car5car писал(а):На какой передаче сцепление начинает проскальзывать?
Чаще всего это бывает на высших передачах.
Но не всегда.
Последний раз редактировалось Бугагашка Вс фев 07, 2016 13:35, всего редактировалось 1 раз.
- Шухер А М
- На форуме: 10 Лет 6 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Хонда
Из-за масла неправильного могут буксовать диски еще
