И снова -- не завелся :)
dr_oplet
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 22 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#1 Сообщение dr_oplet »
Чего-то админы намудрили и снесли обе мои темы, поэтому сделаю новую :smile1:
Напоминаю суть -- мот простоял с октября в теплом отапливаемом гараже. После НГ не завелся. Мот инжекторный.
Стартер крутится, а чих-пых не слышно.
Ничего не разбирал пока, свечи не смотрел (а с фига ли их смотреть, если он просто стоял?)
Что делать-то? :smile11:
B(III)Rh+
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: И снова -- не завелся :)
#2 Сообщение BMSeer »
Залить бензин в бак или снять с сигнализации :secret: В
Axon
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 19 дней
#3 Сообщение Axon »
Добавлено спустя 22 секунды:
dr_oplet писал(а):а с фига ли их смотреть, если он просто стоял?
А на фига что то делать,пусть продолжает просто стоять.
Rulzen
#4 Сообщение Rulzen »
dr_oplet, смотри свечи и сразу узнаешь, есть ли искра и бензин. Дальше видно будет.
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
Князь
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 10 дней
#5 Сообщение Князь »
dr_oplet проверь работу датчика боковой подножки. а лучше вообще отключи его. У меня тупо из-за этого не заводился или глох на ходу
dr_oplet
#6 Сообщение dr_oplet »
- подножку туда-сюда махал для профилактики
- стоит на нейтрали
- сцепление выжимаю при запуске
- сигналку снимал
- бак залит полностью со стабилизатором (залил сейчас и хотел двигатель покрутить, чтобы разошлось все по системе)
остаются свечи, видимо.
B(III)Rh+
30hgsa
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: ГАЛДА
#7 Сообщение 30hgsa »
dr_oplet мембрану в кране б/бака глянь и бензонасос работает ли?
B(III)RH+
Aerobatic
На форуме: 10 Лет 10 Месяцев 2 дней
Род занятий: Занятный
Мотоцикл: Фёдор --> Рита
#8 Сообщение Aerobatic »
а мона я глупый совет дам?
ну а чё, другим балаболить мона,
а я что - рыжий что-ли?
засунь в бак какую-нить мешалку,
хоть палку, размешай свой стабилизатор,
и оставь мот до весны, НЕ ТРАХАЙ ЕМУ ГОЛОВУ!
дай выспаться конику!
serjlavrov
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 27 дней
Род занятий: Юрист
Мото инструктор
Мотоцикл: Гатё, Живанши!
#9 Сообщение serjlavrov »
а я завелся в субботу...с ключа, без зарядов и всего остального. Но, аккуму надо снять и до 90 % зарядить.
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 6 дней
#10 Сообщение R1100s »
dr_oplet писал(а):подножку туда-сюда махал для профилактики
- стоит на нейтрали
- сигналку снимал
п.1, п.2 и п.3 - к делу незавода не относятся кмк-это больше блокировка от включения стартера на передаче/блокировка при включении скорости при опущенной подножке. но стартер-включается. а вот по п.3 вопрос-что происходит после поворота ключа зажигания? включается ли бензонасос на секунду-другую?
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
dr_oplet
#11 Сообщение dr_oplet »
R1100s писал(а):включается ли бензонасос на секунду-другую?
ну если это зуд какой-то -- то да, зудит :)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
не в тему, но какое зарядное купить посоветуете? или пох? я в РУСЬ зашел -- там их целая куча. честно говоря, представляя себе устройство этого зарядного, не вижу особой разницы между моделями. может что из личного опыта или удобства пользования подскажит кто?
B(III)Rh+
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#12 Сообщение 30hgsa »
dr_oplet писал(а):какое зарядное купить посоветуете?
кулон 205 или 405
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
можно купить кулон 912 - но кмк это лишняя трата денег.
B(III)RH+
#13 Сообщение Виталий »
dr_oplet писал(а):не вижу особой разницы между моделями
ЗУ отличаются по функционалу, качеству, и зарядному току.
Для мото главное подходящий ток и автоматическая регулировка этого самого тока.
Если АКБ в плохом доступе, а заряжать его планируется часто, то есть ЗУ в комплекте с разъемом, который выводится в удобное место(хотя и самому можно сделать)
По току - конечно можно заряжать через лампочку или сидеть возле мота, но зачем, если речь идет о покупке.
ну и в руках его покрутить. Посмотреть чтоб крокодилы не разваливались/отваливались. Провода гибкие были.
Есть ЗУ с функциями диагностики АКБ.
Целесообразность такой функции каждый для себя решает.
dr_oplet
#14 Сообщение dr_oplet »
30hgsa спасибо, посмотрю. и кстати у меня тоже B(III)Rh+ ;)
B(III)Rh+
mavarick
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 17 дней
Род занятий: инженер
#15 Сообщение mavarick »
Продать мопед еще не советовали?
мотогараж67.рус
Закрыто
