Shark S900 и скала райдер, вопрос?
Всё что нас Защищает.
Wolfi
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 650 Custom
#1 Сообщение Wolfi »
Всем привет!Подарили новый шлем. Хочу установить на нее скалу. На данную модель это возможно?У кого такой же?!)Спасибо!
"Лечу горбатых" Врач: Могила А.В.
Misha3310
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: как и у всех BMW
Re: Shark S900 и скала райдер, вопрос?
#2 Сообщение Misha3310 »
Wolfi
Привет , сам решил брать скалу и сейчас читаю про неё всякие статьи , установить её можно в любой шлем и сложностей нет не каких , по моделям понял что нужно брать последнею 9х там уши-динамики на стандартном 3.5 джеке
#3 Сообщение maxys146 »
Посмотри внутри шлема, должны быть выемки под наушники. Нсли их нет и ухи плотно прилегают к подкладке то придется ее резать
Сам не ставил но аидел скалу на на vision-r
RAzZin
На форуме: 11 Лет 7 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: HD Fat boy
#4 Сообщение RAzZin »
Ставил скалу в Shark Vision-R недавно - без проблем встала, наушники ложатся в родные вырезы в подкладке.
Wolfi
#5 Сообщение Wolfi »
Вот в том то и беда,что вырезов под динамики в этой модели нет! :dash2:
RAzZin
#6 Сообщение RAzZin »
Ты уверен? Там не вырезы, там выбоины, закрытые акустической тканью (типа), залезь рукой под боковые накладки в районе ушей и проверь. Шарк заявляет, что этот шлем подготовлен под установку родного шарктуса, значит должны быть родные посадочные места.
Даже если нет - ничего не мешает поставить наушники в любом случае ;-)
Misha3310 писал(а):нужно брать последнею 9х там уши-динамики на стандартном 3.5 джеке
Угу, именно так, но что-то нет идей, на какие наушники лучше качеством, но такого же размера их можно поменять...
POP
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 22 дней
Мотоцикл: K25
#7 Сообщение POP »
Misha3310 писал(а):понял что нужно брать последнею 9х
У Scala - модель Packtalck последняя...
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
#8 Сообщение Виталий »
Misha3310 писал(а):установить её можно в любой шлем и сложностей нет не каких
только, говорят, на модуляры не на все без проблем.
Bakir
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: M109R
#9 Сообщение Bakir »
На модуляре с микрофоном траблы: на челюсть не закрепишь, а на штанге-постоянно то в глаз, то в на шею его пинаешь.
Всё больше фальши, всё чаще пофиг.
Железней нервы и крепче кофе.
Н.З.
#10 Сообщение Виталий »
Bakir писал(а):На модуляре с микрофоном траблы:
На Nolan n104 и BMW System 6 evo проблемы с учтановкой базы из-за расположения рычага "шторки" (очков).
Так-же бывает мешает "челюсть"
TeTka
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: р1
#11 Сообщение TeTka »
Wolfi писал(а):Хочу установить на нее скалу.
Лучше Interphone посмотри, у него батарейка живучее, чем в скале.
Не спорь. У меня 40 сантиметров.
radionurse
На форуме: 18 Лет 23 дней
Мотоцикл: xvz13ct
#12 Сообщение radionurse »
3 года в эс900 со скалой. Устанавливается легко. Уши садятся, как надо. Единственное - надо подрезать пластик околошейной подкладки, который вставляется между скорлупой и пенопластом, для того, чтобы там пропустить провода. Если снаружи их пустить - мешаются при надевании и снимании каски
Michael13
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 29 дней
Род занятий: Риски
Мотоцикл: F4i => Triumph Tiger 800 XCx
#13 Сообщение Michael13 »
С долей смекалки Скала без проблем ставится в любой шлем ;-)
Unguarded
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Yamaha FZ6-S -> KTM 990 Adv. -> Yamaha FZ8-SA
#14 Сообщение Unguarded »
Ставил именно в S900 пару лет назад. Встаёт без проблем, подрезать ничего не пришлось. Все аккуратно, ничего не торчит и не мешает.
estudice
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: M900
#15 Сообщение estudice »
Во всех Шарках должны быть выемки под наушники, просто они обычно прикрыты подушечками на липучке под тканью (хз как обьяснить)
upd: ^ судя по всему, в s900 этого нету (в описании не нашел), похоже я неправ :unknw:
