Мотоцикл уводит влево..
ZXC
На форуме: 21 Лет 8 Месяцев 8 дней
#1 Сообщение ZXC »
Натягивал цепь, резина изношена.
Видимо не выставил колесо, потому что мотоцикл при движении как-то стремиться влево уйти, хотя руль ровно..
Движение корректируется лёгким наклоном вправо.
Вилки ровные.. и передняя и задняя!
Кто знает из-за чего это?
Если заднее колесо не выставлено правильно, то куда его надо? Правее или левее? (если сзади смотреть)
И ещё, может такое быть из-за сильного износа протектора? (немного неравномерного даже - с одное стороны больше стёрто)...
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 25 дней
Род занятий: Занятный
#2 Сообщение MedveD »
Мда. Вообще там на маятнике меточки быть должны - по ним и надо выставлять. А неровномерность износа протектора от этого и возникла скорее всего. Вполне возможно что мотоцикл битый. Поэкспериментируй с колесом. Немного туда, немного суда - и смотри как это сказывается на его поведении. Кстати люфта на колесах нету ? А на вилке и маятнике ?
Все там будем.
ZXC
#3 Сообщение ZXC »
Даже не знаю... рама симетрична, вилка не гнутая точно, задний маятник ровный... Попробую по меткам выставить колесо.
Спасибо.
ZXC
#4 Сообщение ZXC »
Не даже не так.
Если точнее то при движени мот стремиться слегка сам повернуть влево если руль ослабить...
А корректируется не наклоном, а просто удержанием руля...
Вот такая фигня...
Буду смотреть конено... колесо попробую выставить...
ZXC
#5 Сообщение ZXC »
<!--QuoteBegin-MedveD+--><div class='quotetop'>Цитата(MedveD)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Мда. Вообще там на маятнике меточки быть должны - по ним и надо выставлять. А неровномерность износа протектора от этого и возникла скорее всего. Вполне возможно что мотоцикл битый. Поэкспериментируй с колесом. Немного туда, немного суда - и смотри как это сказывается на его поведении. Кстати люфта на колесах нету ? А на вилке и маятнике ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Всё! Спасибо!
Выставил по меткам - едет ровно как паравоз :-D
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
#6 Сообщение Jackill »
эт ты чтож по сугробам катаешь ??
однако :shock:
кстати судя по куче траблов технических, у тебя случайно не тот SV400 что моторевюшники укатали ??
настраиваю ... примусы
ZXC
#7 Сообщение ZXC »
Я думаю что не тот.
И вообще я его из Владимира привёз.
А траблы оказались лишь моими неоправданными (к счастью) предположениями о поломках.
С мотом всё отлично!
XhoI
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 29 дней
Мотоцикл: Yamaha MT-03
Re: Мотоцикл уводит влево..
#8 Сообщение XhoI »
Похожая проблема. Выехал из гаража, доехал до заправки, всё было ок. Когда выехал с заправки, поехал за город, появилось ощущение, что заднее колесо немного уводит влево. Смотрел на полосу - курс вроде держит ровно, но все равно такое чувство, будто заднее колесо скользит влево. На малой скорости не заметно. Никаких вмешательств в мот не было. Что это может быть?
Между первой и второй
промежуток небольшой.
Эта важная деталь
называется "нейтраль"
Михалыч
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 6 дней
Род занятий: смотреть ниже
Мотоцикл: KW
#9 Сообщение Михалыч »
Братья помогите,если кто сталкивался!!!!! Мот каваGPz900. при разборе мотора не засёк положение балансировочного вала, как правильно его сейчас поставить??? Никаких меток ни на к/вале ни на балансировачном валу не нашёл, как его падлу правильно устоновить???????????????? В сервисных мануалах нет ни чего ни в английских, ни в немецких. Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#10 Сообщение karmoran »
Михалыч писал(а):Никаких меток ни на к/вале
На самом валу то нету есть на хрене что на цапфу накручиывется.
Ищи.
На балансироном тоже ... на зубе.. метка ставиться горизонтально и к разъему картера .. ну это ятак гипотетически.. по аналогии с другими моделями.
Последний раз редактировалось karmoran Ср июл 14, 2010 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Good riddance to bad rubbish
Михалыч
Мотоцикл: KW
#11 Сообщение Михалыч »
Нету ни где !!! всё пролазил со всех сторон!!!!! :dash2:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А как его с завода устанавливают???
karmoran
#12 Сообщение karmoran »
Михалыч писал(а):Нету ни где !!! всё пролазил со всех сторон!!!!! :dash2:
Фото давай.
Михалыч
Мотоцикл: KW
#13 Сообщение Михалыч »
Фото пока нету!!! И метк тоже!!! Модель переходная для внутреннего рынка Японии выпускался. :ireful1:
karmoran
#14 Сообщение karmoran »
Михалыч писал(а):Модель переходная для внутреннего рынка Японии выпускался. :ireful1:
пох.. не видел без меток моторов.. На заводе тож не светила науки собирают.. конвеер
Михалыч
Мотоцикл: KW
#15 Сообщение Михалыч »
Вот и я так думаю!!! Но нет там нихрена!!! всё облазил!!!
