Не работают ручки с подогревом
plosten
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: honda hornet 600
#1 Сообщение plosten »
Всем привет! Вопрос к знатокам электроники, надеюсь тут есть такие )
Дано: на старом скутере стояли ручки с подогревом. Регулятор -крутилка.Работали исправно.
Решил переставить на silver, все как положено через реле.
В итоге они не заработали. Но если подключать напрямую к аккуму, то они сразу начинают греть и не реагируют на положение выключателя.
Читал в тырнете, что такое возможно если в регуляторе -переключалке вылетает силовой полевик (трансзистор).
Если подключаю их к аккуму, кручу регулятор и меряю тестером - то на выходе напряж. по нулям. Где то читал что некоторые модели специально чтоб аккум не посадить не работают при ниже 12.5 вольт (хотя странно если на незаведенном скутере они жарили).
Вообщем вопросы:
1. как их проверить.
2. Если так и не заработают -возмжно ли отремонтировать - там наверно вся плата залита - пока не вскрывал. или проще купить новые.
фото ручек Изображение
Последний раз редактировалось plosten Пн фев 01, 2016 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 29 дней
Re: Не работают ручки с подогревом
#2 Сообщение Бугагашка »
Ну если ручки на пряиую от аккума работают, то проблема или в реле или в кнопке.
Яб сделал следующее:
1) Подключил реле, нажал кнопу "греть", померил замыкается ли реле.
2) Проверил появляется ли управляющее напряжение с кнопки "греть".
На счет отключения обогрева при низком напряжении, только мануал даст полностью достоверную инфу.
Проверь на заведеном, когда напряжение выше порогового и защита от разряда не должна отключать. Сразу станет ясно сдох регулятор или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
plosten писал(а):возмжно ли отремонтировать - там наверно вся плата залита - пока не вскрывал
С таким вопросом луче на форум VANGA-GADALKA.RU, там точно угадают можно ли отремонтировать. Не вскрывая.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пн фев 01, 2016 11:45, всего редактировалось 1 раз.
vasyatimonovo
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: YBR 126:)>VRX
#4 Сообщение vasyatimonovo »
Выкинь регулятор, тупо кнопку на прямки поставь :blush2:
YBR'овод
