Gopro hero 3 be доработка паяльником до 7000mah.
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 12 дней
Род занятий: IT
#1 Сообщение Lurker-beta »
Устал менять батареи каждый час, цена на бэтэри бэкпаки негуманна и полностью не исправляет положение. Провод к камере-не хочу, не удобно. Решил прицепить 18650х2 к штатному аккумулятору.
+- от аккумуляторов припаял к входам контроллера штатной батареи.
Затем приклеил коробку для аккумуляторов к задней крышке.
И заработало, но проработав 2 часа(от штатного аккумулятора меньше часа т.к. аккум уже подсел), камера выключилась. На батарее осталось 3.56 вольта. На входе и выходе из контроллера те-же 3.56.
Вопрос: что я сделал не так?
Игнор лист:Bungle
Re: Gopro hero 3 be доработка паяльником до 7000mah.
#2 Сообщение Виталий »
Lurker-beta писал(а):что я сделал не так?
изначально цеплять один акб к другому неправильно.
При продключении другого акб отключать штатный, либо повышать напряжение внешнего и подключать через еще один контроллер
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
конструкция на фото это просто ппц
Lurker-beta писал(а):Провод к камере-не хочу, не удобно.
Сделай лучше как Эдуард.
Последний раз редактировалось Виталий Вт фев 02, 2016 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Eduard2
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
#3 Сообщение Eduard2 »
Lurker-beta питание цепляем через USB! , готов изготовить укороченный кабель-переходник за не большую сумму для тебя !
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Lurker-beta можешь сам заказать оригинал доп.батарею с "высокой" задней крышкой!
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Lurker-beta Изображение
Если не устраивает крепление доп.батареи на шлеме, можно приклеить корпус АКБ на двухсторонним скотче на заднею крышку аквабокса! Вариант павурбанка:
Lurker-beta
Род занятий: IT
#4 Сообщение Lurker-beta »
Виталий писал(а):изначально цеплять один акб к другому неправильно.
А в gopro-то не знаю. Штатный аккум тоже из 2-х слеплен.
Почти любой повербанк посмотри, там тоже всё в параллель слеплено.
Виталий писал(а):При продключении другого акб отключать штатный
Не проблема, только смысла не вижу.
Eduard2 писал(а):питание цепляем через USB
И теряем 40% ёмкости на преобразование 3.7->5.0->3.7
Eduard2 писал(а):можешь сам заказать оригинал доп.батарею с "высокой" задней крышкой!
Оригинал 2 часа держит. Моя конструкция 7 должна в теории... правда карточки на столько не хватит. И дорого. А эта конструкция мне в 70р обошлась.
Eduard2 писал(а):можно приклеить корпус АКБ на двухсторонним скотче на заднею крышку аквабокса! Вариант павурбанка:
Они будут по габаритам значительно шире камеры.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Есть у меня теория, что проблеме в том, что контроллер измеряет заряд не только по напряжению, но и по статистике сколько вошло, сколько вышло. И когда из него вышло в 3 раза больше, чем вошло, он таки решил, что аккум разрядился. Сейчас пробую зарядить через этот контроллер, может до него допрёт что ёмкость у него теперь большая.
Игнор лист:Bungle
Eduard2
#5 Сообщение Eduard2 »
Lurker-beta писал(а):И теряем 40% ёмкости на преобразование 3.7->5.0->3.7
никакой потери нет, там последовательно две батареи по 3.7в., через внутреннию плату павербанка получаем ровно 5 волльт
Lurker-beta
Род занятий: IT
#6 Сообщение Lurker-beta »
Виталий писал(а):конструкция на фото это просто ппц
Реализация пробная. Если до работоспособной допилется, то будет улучшаться.
И что конкретно в неё ппц?
Игнор лист:Bungle
#7 Сообщение Виталий »
Lurker-beta писал(а):Штатный аккум тоже из 2-х слеплен.
2 одинаковых акб и 2 разных это совсем другая песня.
Lurker-beta писал(а):Не проблема, только смысла не вижу.
В этом и смысл.
Только если емкость при 3.56в не выбирается, то от контроллера не уйти все равно
Lurker-beta писал(а):И что конкретно в неё ппц?
один фиг разъем лепить. Один фиг корпус для акб.
Lurker-beta
Род занятий: IT
#8 Сообщение Lurker-beta »
Eduard2 писал(а):через внутреннию плату павербанка получаем ровно 5 волльт
кпд 100%?
на usb 5 вольт. Электроника питается от 3-4.2(такой диапазон работы аккума) Опять кпд 100% при преобразовании?
Народ пишет, что каждое преобразование идёт с кпд около 80%. итого 0.8*0.8=64%
Игнор лист:Bungle
#9 Сообщение Виталий »
у родного акб гоупро какой вольтаж при 100% заряда?
rustik23
На форуме: 15 Лет 18 дней
Род занятий: студент
#10 Сообщение rustik23 »
Lurker-beta есть мнение, что ограниченность аккумулятора связано с нагревом и выходом из строя камеры, емкость с battery pack - максимальная, такое может произойти, только при стационарной или иной съемки без должного воздушного охлаждения.
Поэтому у операторов, кот. используют GoPro с подключенным питанием в USB, камеры умирают ежемесячно.
Lurker-beta
Род занятий: IT
#11 Сообщение Lurker-beta »
Виталий писал(а):2 одинаковых акб и 2 разных это совсем другая песня.
Если последовательно пихать-да.
Если параллельно и ток небольшой, то без разницы должно быть, при условии совпадений напряжений.
Виталий писал(а):Только если емкость при 3.56в не выбирается, то от контроллера не уйти все равно
Так надо вначале понять, почему она не выбирается.
Виталий писал(а):один фиг разъем лепить. Один фиг корпус для акб.
корпус для акб есть. Разъём... тут зависит от того, почему при 3.56 ёмкость не выбирается. Изначально я хотел просто пружинные контакты для батарей сделать. Разрядилась-сменил батарею, ничего отсоединять не надо.
Игнор лист:Bungle
Eduard2
#12 Сообщение Eduard2 »
Lurker-beta
Lurker-beta писал(а):кпд 100%?
3-4 час рабаты тебе хватит за глаза!а если не хватит,при падения напряжения на разъёме ЮСБ камера переключается на штатную батарею!
Данное изделие полный колхоз!(я уже молчу о герметичности аквабокса)
rustik23
#13 Сообщение rustik23 »
при единовременном использовании даже одинаковых по объему и напряжению аккумуляторов параллельно насколько мне известно нужна плата для балансировки заряда этих же баттарей.
На фото же аккумуляторы разной емкости более того у них может быть разные графики кривых разряд\напряжение.
Lurker-beta
Род занятий: IT
#14 Сообщение Lurker-beta »
Виталий писал(а):у родного акб гоупро какой вольтаж при 100% заряда?
4.2
rustik23 писал(а):Поэтому у операторов, кот. используют GoPro с подключенным питанием в USB, камеры умирают ежемесячно.
Насколько я знаю там проблеме не в перегреве. Это кстати одна из причин по которой я не хочу питать через USB.
rustik23 писал(а):Lurker-beta есть мнение, что ограниченность аккумулятора связано с нагревом и выходом из строя камеры, емкость с battery pack - максимальная
перегрев вряд-ли. Я попробовал включить, когда остыла, не включилась. Хотя может надо было дать её совсем остыть. И строя тоже не похоже что вышла, т.к. выключалась штатно, как при разряде, а не резко.
Кстати ещё вспомнил. Почему-то индикатор заряда врал. Изначально показал 2/3, хотя батарея на 4.2 вольта была заряжена.
Игнор лист:Bungle
#15 Сообщение Виталий »
Lurker-beta писал(а):Если последовательно пихать-да.
Если параллельно
то практика показывает что тоже да.
Акб работают как качели постоянно.
Lurker-beta писал(а):почему она не выбирается.
по тому, что гоупро отрубается при этом напряжении.
Нужно больше
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Lurker-beta писал(а):Изначально показал 2/3, хотя батарея на 4.2 вольта была заряжена.
индикатор может быть интелектуальным и ориентироваться на время
