Пошел в гараж проведать - обнаружил косяки
gunHead
На форуме: 11 Лет 21 дней
Мотоцикл: SUZUKI GSF 650
#1 Сообщение gunHead »
Че-т я не понимаю, ставил мот на зимовку, все было в порядке. Вчера вот решил в очередной раз зайти, посмотреть, посидеть, завести, помечтать о весне.. :blush2: Но вот блин! Когда покачал вилку, услышал стук, а потом заметил, что на пере следом за левым пыльником остается масло! Вот КАК так стоя на месте в теплом (+20 градусов) гараже случается такое *****?? Идем дальше. Завожу, погрел минут 5, решил чуть ручку покрутить, но как только откручиваешь, обороты скачут, будто мощь местами пропадает.. Что это такое? Может это быть из-за почти пустого бака?
в этой жизни меня подводят доброта и порядочность
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
Re: Пошел в гараж проведать - обнаружил косяки
#2 Сообщение Виталий »
gunHead писал(а):КАК так стоя на месте в теплом (+20 градусов) гараже случается такое *****??
Запросто.
gunHead писал(а):Может это быть из-за почти пустого бака?
А может напишешь хоть что за мот?
gunHead
#3 Сообщение gunHead »
Виталий suzuki gsf 650. карбюраторный
Farrier
На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Продал:( Но это временно!
#4 Сообщение Farrier »
Наливай полный бак чистого/свежего бензина, заводи, прогревай и наблюдай. Если без изменений, думаю, чистка карбюраторов т.к. возможно, отстой или ржавчина пустого бака забила жиклеры.
gunHead
#5 Сообщение gunHead »
Farrier мне говорили, что на зиму наоборот надо опустошать бак, вот я его весь скатал и поставил зимовать. а теперь реально вижу немного ржавчины в баке..
а с вилкой че делать? это надо новую брать или решается проблема?
Bulldog_Spike
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: нет
#6 Сообщение Bulldog_Spike »
gunHeadПод самую крышечку на зиму заливают. Ржавчины без воздуха не бывает.
Amoraldo
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев
#7 Сообщение Amoraldo »
gunHead писал(а):а с вилкой че делать?
Сальники менять и масло. Можно только на потекшем(бюджетнее), но лучше на обоих, чтоб быть уверенным(Все равно вилку разбирать),
Если снова потечет, смотреть перо на предмет гнутости(если нет явных царапин).
Farrier
#8 Сообщение Farrier »
1. 100%- чистка карбюратора+ замена бензофильтра и желательно промыть бак.
2. Дать подзатыльник тому, кто сказал что
gunHead писал(а):на зиму наоборот надо опустошать бак
3. Читай пост Amoraldo но от себя добавлю, что менять надо сразу на обоих.
Rulzen
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 21 дней
#9 Сообщение Rulzen »
gunHead писал(а):мне говорили, что на зиму наоборот надо опустошать бак
Плюнь этим людям в рожу! На зиму всегда заливается только полный бак - во всех статьях про консервацию написано.
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
gipnozbike
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Triumph1200Explorer
#10 Сообщение gipnozbike »
Rulzen писал(а):На зиму всегда заливается только полный бак - во всех статьях про консервацию написано.
Если он металлический, если пластиковый не обязательно
8 925 0260805
Гришеньka
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 23 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#11 Сообщение Гришеньka »
gipnozbike писал(а):Если он металлический, если пластиковый не обязательно
Полупустой пластиковый отпотевает так же как и металлический. Поимеешь известные остатки бензина разведенные неизвестным количеством воды. :-)
Farrier
#12 Сообщение Farrier »
Гришеньka 100%!
Конденсат никто не отменял!
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 3 дней
#13 Сообщение Бугагашка »
Не правда, на зиму как правила в баке остается столько бензина, сколько осталось после последней поездки ушедшего сезона), А вот лучше заливать полный бак. :-)
gunHead
#14 Сообщение gunHead »
Бугагашка :rofl: верно)))))
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 1 День
#15 Сообщение XPOH »
Вилка в итоге стучит или только потеет?
Если стучит, то стучит при прокачивании или люфтит при шатании за колесо вверх-вниз? Если при прокачивании, то скорее всего вылечится нормальным уровнем масла. Если лбтит если шатать вилку за колесо вверх-вниз, то смотреть где люфтит, в перьях вилки или в оси. В первом случае разбирать вилку, дефектовать. Во втором случае смотреть упорные подшипники оси вилки.
Потение - менять оба сальника, при замене обязательно перья проверить на изгиб - если с полным разбором вилки то трубу пера покатать по ровной поверхности.
По провалам. Бензин слить в емкость (не до конца) бак снять, открутить бензокран, остатками бензина сполоснуть и слить осадок и ржавчину (если есть). Слитый бензин, если ржавчина или осадок, то дать отстояться и слить с осадка. Все поставить назад, залить бензин, долить доверху чистого бензина. Завести, хорошо прогреть, дать средние обороты (5 - 7 тысяч) и подержать минуту - две. Следить при этом за температурой. Если не поможет, то разбирать карбы, мыть, регулировать.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Да, забыл. Будешь возиться с баком и бензином, не кури в гараже... :blush2: сигареты испортятся.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Да и бак скорее всего разорвет... :blush2:
