Как убрать ржавчину на перьях?
- MaxiScooterParts
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Спасение вселенной
- Мотоцикл: Majesty 400
Головная боль у Skywave образование крапин ржавчины на нерабочей поверхности перьев, которая потом переходит уже в рабочую В наших условиях максимум 2 года живут, потом покупка новых - около 20-30 тысяч руб.
Возможно ли на начальном уровне убрать коррозию и предотвратить это?
- 30hgsa
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 10 дней
- Род занятий: Директор-инженер-строитель-сварщик а также аттестованный 3,14здабол-задушевник)))
- Мотоцикл: ГАЛДА
Re: Как убрать ржавчину на перьях?
MaxiScooterParts паста гои и войлочный круг тебе в помощь.
п.с. можно поступить немного другим путем. Есть РАЗНЫЕ КОНТОРЫ, у них есть ТВЕРДОЕ ХРОМИРОВАНИЕ. Вид потеряют(хром по сравнению с никелем - как на холодильнике глушителя скайвея - выглядит немного серее) но ржи не будет.
Последний раз редактировалось 30hgsa Чт мар 03, 2016 19:56, всего редактировалось 1 раз.
B(III)RH+
B(III)RH+
- GreenFox
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Зачем он нужен. Хондо св900
а как они ржу уберут? ведь на пере ржа это не поверхностное явление а изнутри сквозь хром пролезает, если сверху еще чтото напылить то внутренней проблемы это же не решит? и она снова пролезет? я не спорю, я спрашиваю30hgsa писал(а): Вид потеряют
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 24 дней
химией.GreenFox писал(а):а как они ржу уберут?
Я носил в гальванику железки на заводе (например свой кронштейн номера).
Опускают в кислоту, потом промывают и в раствор с самим покрытием
- GreenFox
результат? просто химия проникнет через микропоры глубоко и уничтожит ржавчину? я как то не сильно в это верю.Виталий писал(а):химией.
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 10 дней
Нифига. Снаружи. Ржаветь начинает в местах сколов хромового покрытия от камней и песка летящих на перья. далее, ржа развивается в полости между хромовым покрытием и стальной основой трубы пера. Без механической сошлифовки хрома потерявшего сцепление с трубой никакая химия ничего не остановит.GreenFox писал(а):на пере ржа это не поверхностное явление а изнутри сквозь хром пролезает
- GreenFox
так
или
Serega iz Nvmskovska писал(а):Нифига. Снаружи.
или
Serega iz Nvmskovska писал(а): ржа развивается в полости между хромовым покрытием и стальной основой трубы пера.
Хром тоже снимали в этих ваннах.Serega iz Nvmskovska писал(а): Без механической сошлифовки хрома потерявшего сцепление с трубой никакая химия ничего не остановит.
Правда не я носил, но носили
Только с перьями наверно не прокатит.
Нужно как-то все перо делать, а не кусками.
Завод военный. Вся жесть проходит через ванны эти.GreenFox писал(а):я как то не сильно в это верю.
К железкам что я делал притензий нет, но и это не зеркало пера, конечно...
GreenFox писал(а):так
Имелось ввиду снаружи трубы, а не изнутри.GreenFox писал(а):или
- 30hgsa
- Мотоцикл: ГАЛДА
по порядку.
про войлок и пасту гои - это только для удаления ржи с целью косметического эффекта.
про гальванику - если делать все по уму - то химически снимают до стали старое покрытие, далее гальваническим методом наносят новое многослойное покрытие с промежуточной полировкой. ржу при этом изничтожат всю.
если делать для себя и один раз на долго - Я б купил пару новых перьев и покрыл твердым холодным хромированием с микротвердостью в 1200-1300 HV. такое покрытие имеет повышенную коррозионную стойкость и бОльшую износостойкость на предмет истирания. толщину покрытия сделал бы 35-45 мкм.
Да, стоит недешево(там в технологическом цикле 11 или 12 ванн) но оно того стоит!
и эта... как ево... не ипите мозги если с химией или физикой хим. процессов в металлообработке не сильны. отнесите детальку тем, кто этим занимается и поставьте конкретную задачу - они лучше Вас знают КАК это сделать.
в МСК есть на Авиамоторной 55 Московский гальванический центр. про других - гугл в помощь.
п.с. еще очень сильно бесят люди которые НИКЕЛИРОВАННЫЕ блестящие поверхности называют ХРОМИРОВАННЫМИ!!!
ПОУБИВАЛ БЫ!!!
ПОУБИВАЛ БЫ!!!
Последний раз редактировалось 30hgsa Чт мар 03, 2016 19:27, всего редактировалось 1 раз.
B(III)RH+
B(III)RH+
Стесняюсь спросить - а зачем многослойность и промежуточные полировки?30hgsa писал(а): новое многослойное покрытие с промежуточной полировкой
- 30hgsa
- Мотоцикл: ГАЛДА
Serega iz Nvmskovska погугли
B(III)RH+
B(III)RH+
И второй вопрос, который еще больше стеснялся задать - а давно ли штоки гидроцилиндров, вместо хромирования начали никелировать??? А то не знаю, бесит.30hgsa писал(а):очень сильно бесят люды которые никелированные блестящие поверхности называют ХРОМИРОВАННЫМИ!!!
Добавлено спустя 42 секунды:
Нене, мне гуглить незачем, я помню и так - хотелось бы увидеть мнение авторитетного автора сообщения30hgsa писал(а):погугли
- 30hgsa
- Мотоцикл: ГАЛДА
сам внимательно прочитай ту белеберду которую ты сейчас написал.Serega iz Nvmskovska писал(а):30hgsa писал(а):
хоти дальше чо... если тебе лень потратить 5-10 минут для своего развития - мне оно накуя???Serega iz Nvmskovska писал(а):Нене, мне гуглить незачем - хотелось бы авторитетного мнения автора сообщения
B(III)RH+
B(III)RH+
Если что -- я говорил про декоративный хром.30hgsa писал(а):блестящие поверхности называют ХРОМИРОВАННЫМИ
Был ли это хром или что еще точно неизвестно
