Датчики от ВАЗа
Eduard2
На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
Датчики от ВАЗа
#1 Сообщение Eduard2 »
Хочу поделится успешной установкой и эксплуатацией датчиков от ВАЗ на мотоцикле:
По поводу температурных датчиков всё вс ё просто,необходимо изготовить или заказать на "али" или "ебэй" металличесго или алюмивого патрубка с резъбой под датчик,- разрезав резиновый патрубок к подсоединённый к радиатору " в самом горячем месте" т.е. там,где с цилиндра к радиатору идет контур(а не с радиатора)
Самым сложным,- было изготовление датчика уровня топлива, так чтоб не сверлить бак!
Конструкция заводского датчика на ямахе оказалась, довольно непонятной для меня конструкцией(контакты замыкаются при повышение плотности какого-то материала,при высыхания этого материала датчик размыкается никаких подвижных элементов в этом заводском датчике нет )
Купив датчик от 2108 нового образца, было решено "не портить бензобак"!
Я решил использовать установочную площадку от заводского датчика, а сам датчик с отпиленной ножкой от 2108!винт заменил шпилькой, металлическую трубку-ножку укоротил и согнул как на фото,чтоб был "полный ход поплавка",и просверлить отвестие в ножке 5 мм
Для установки, необходимо снять крыжку бензобака,продёрнуть жёсткой проволокой через отвестие крепление датчика в бензобаке, и продёрнуть наружу через заливную горловину, подвезать эту проволоку к ножке датчика за отверстие (которое 5 мм) и за проволоку продёрнуть датчик внутрь бака, так,чтоб ножка частично показалась с наружи,затем на это отверстие закрепляем площадку от штатного датчика(закручивая ножку на шпильке),далее всё собираем как с обычным датчиком
Кроме функции "резерв топлива" , теперь появился и реостатный указатель топлива!
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
Re: Датчики от ВАЗа
#2 Сообщение Виталий »
Eduard2 писал(а):Конструкция заводского датчика на ямахе оказалась, довольно непонятной для меня конструкцией(контакты замыкаются при повышение плотности какого-то материала,при высыхания этого материала датчик размыкается никаких подвижных элементов в этом заводском датчике нет )
А это точно, или может поплавок просто залип?
У меня на априльке ездил датчик как по линейке.
Eduard2
Re: Датчики от ВАЗа
#3 Сообщение Eduard2 »
Виталий писал(а):А это точно, или может поплавок просто залип?
никаго поплавка на заводском датчике нет!, если разобрать, есть "некий материал" с припаеными к нему с двух сторон проводами и всё!,ничего подвижного!
Re: Датчики от ВАЗа
#4 Сообщение Виталий »
Eduard2 писал(а):никаго поплавка на заводском датчике нет
Ясно.
Я просто увидел его на заднем плане и счел схожим с ездиющим...
Eduard2 писал(а):Кроме функции "резерв топлива" , теперь появился и реостатный указатель топлива!
А каким образом реализована индикация?
Eduard2
Re: Датчики от ВАЗа
#5 Сообщение Eduard2 »
Виталий писал(а):Ясно.
На фото "задний план" и есть корпус заводского датчика, представляющего алюминевый цилиндр с отверстиями для дренажа жидкости
Виталий писал(а):А каким образом реализована индикация?
2-а указателя температуры и топлива от 2106!, думал на на "али" заказать светодиодные "столбики", но чего-то пока ещё не решился на замену(так всё нормально работает, "современности" конечно новые указатели добавят,но пока у меня нет такой задачи)
Кстати: изначально индикацию уровня топлива я предполагал "задействую" эту функцию в китайской электронной приборки "аля-Р1", но китайское качество меня подвело, указатель оказался без чипа(микросхемы) внутри приборке!
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 19 дней
Re: Датчики от ВАЗа
#6 Сообщение Markh »
Наш человек из любой нормальной вещи сделает ижак... :-)
Eduard2
Re: Датчики от ВАЗа
#7 Сообщение Eduard2 »
Markh нищебродство порождает изобретательность! (при стоимости заводских датчиков даже-Б/У стартует от 1500р. за одну шт, а тут их как на машине нужно 4-шт!, от ВАЗа 150р. за 1 шт)
D.L.
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: DragStar400 Classic -> VN900 Classic -> Boulevard C109RT -> GoldWing1800 '06 -> GoldWing1800 ABS new
Re: Датчики от ВАЗа
#8 Сообщение D.L. »
Eduard2 писал(а):Markh нищебродство порождает изобретательность! (при стоимости заводских датчиков даже-Б/У стартует от 1500р. за одну шт, а тут их как на машине нужно 4-шт!, от ВАЗа 150р. за 1 шт)
Я долго смотрел... Долго думал... Так и не понял, неужели это реально прям экономия? До чего кризис людей довел...
Завтра будет хуже, чем сегодня. Но зато завтра будет лучше, чем послезавтра!
kvo4er
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 8 дней
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
Re: Датчики от ВАЗа
#9 Сообщение kvo4er »
:daa: ничего там не замыкается при высыхании.. это самый обычный термистор - сопротивление в нем зависит от температуры - и это датчик лампочки резерва !! а не уровня - уровень - это поплавок .. как только бензин не отводит тепло сопротивление падает и силы тока хватает, чтобы зажечь лампочку или диод резерва .. более подробно понять все это можно по поиску "терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления" (его при желании рублей за 70 себестоимости спаять можно)
TrueGarage
Eduard2
Re: Датчики от ВАЗа
#10 Сообщение Eduard2 »
D.L. писал(а):Я долго смотрел... Долго думал... Так и не понял, неужели это реально прям экономия? До чего кризис людей довел...
Датчик вкл/выкл вентиляторов охл.- 2.957р.
датчик указателя температуры - 4.396р.
датчик уровня масла - 8.901р.
датчик резерва топлива - 5.111р.
D.L.
Re: Датчики от ВАЗа
#11 Сообщение D.L. »
Eduard2 писал(а):Датчик вкл/выкл вентиляторов охл.- 2.957р.
датчик масла - 8.901р.
И что? Это все ДЕТАЛИ, ЗАПЧАСТИ, которые дОлжно и правильно менять при необходимости.
Тут уже РАСХОДНИКИ стали столько стоить, что названные тобой цены просто ни о чем. Колодки в этом сезонк на голду - 18 000. Правдами и неправдами можно тысяч за 13-15 достать. Колодки за 18 000, Карл! Это кстати еще цены не у официальных дилеров в сервисе, там я вообще боюсь представить цену.
Последний раз редактировалось D.L. Вс мар 06, 2016 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Eduard2
Re: Датчики от ВАЗа
#12 Сообщение Eduard2 »
kvo4er есть донор за 70р, чтоб восстановить штатный датчик уровня масла,а то у меня только указатель "давления" масла, в место уровня!
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
D.L. новый коленвал на мою "ЯМУ", 63.000р.,
вкладыш шатунный - 650-1200р за 1 шт,
вкладыш коренной около 1200р за 1 шт
Так что , где возможно , обхожусь неоригиналом или от других моделей!
D.L.
Re: Датчики от ВАЗа
#13 Сообщение D.L. »
Eduard2 писал(а):D.L. новый коленвал на мою "ЯМУ", 63.000р.,
вкладыш коренной около 1200р за одну шт
Так может дешевле новый мот купить, который не нужно вообще так глубоко ремонтировать?
Re: Датчики от ВАЗа
#14 Сообщение Виталий »
D.L. писал(а):Так может дешевле новый мот купить, который не нужно вообще так глубоко ремонтировать?
Лучше турбоваз ;-)
И дешево, и ремонтировать нужно и тазывалят :inlove:
Eduard2
Re: Датчики от ВАЗа
#15 Сообщение Eduard2 »
нет и не будет у меня 750 000-1.200 000 р за новую игрушку!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Хотя китай-эндурик можно взять "с нова" как гавно... мес в лесу!
