плохо заводиться,и не держит холостые,глохнет Yamaha r6 2001
- dimik
- На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 19 дней
- Род занятий: Бокс,кикбоксинг,армейский рукопашный бой.
- Мотоцикл: Ymaha R6 2001
Yamaha R6 2001 года,после переборки ,плохо заводиться и не держит обороты пока холодный,чутка прогрею его с горем пополам,завожу секунд 10 работает и глохнет,и потом сразу не заводиться надо подождать минутку,потом опять завожу, и всё по кругу идёт))
хочу сразу же сказать,на косячил я не знал что, регулировочные шайбы на клапанах,имеют свою толщину,стал мыть их вместе с толкателями и естественно все перепутал поставил как попало ,могло это как то отразица на том, что до этого писал,я так понял шайбы нужны для тепловых зазоров?
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: плохо заводиться,и не держит холостые,глохнет Yamaha r6
Да, тепловые зазоры клапанов могут сильно влиять на холостой ход, особенно если это приводит к неплотному закрытию клапанов.
Вообще теперь нужно обязательно проверить зазоры всех клапанов.
- dimik
замерил зазоры на клапанах,выпускные все зажаты
- Seruy
- На форуме: 13 Лет 12 дней
- Род занятий: black real eastate
- Мотоцикл: 999 / 3600
Надо было брать БМВ!
Волгоград-12 часов@22.08.2015
МКАД-30 мин.@29.08.2014
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
самого еще не тошнит?Seruy писал(а):Надо было брать БМВ!
http://www.motoforum.ru/forum/search.ph ... 1%81%D0%BA
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 14, 2016 00:26, всего редактировалось 1 раз.
- Seruy
- XPOH
Ездить с зажатыми клапанами не стоит, прогорят.dimik писал(а):замерил зазоры на клапанах,выпускные все зажаты
Разбирай и играй в головоломку "угадай, где стояло"
Теперь знаешь, как проверять. Чтобы было проще, перед разбором промерь все зазоры и запиши где сколько, при разборе запиши где какая шайба сейчас стоит (толщина) и по принципу вычисления разницы прикинь куда что переставить. Это немного сократит количество итераций сборки-разборки
Удачи...
Последний раз редактировалось XPOH Пн мар 14, 2016 11:58, всего редактировалось 1 раз.
- dimik
спасибо буду ломать голову,просто самое интересное походу я уже с это проблемой его купил,по мануалу вообще толщина не совпадает,даже если местами буду менять,не толщина шайб которые там стоят,ни допустимый зазор
Maks It-I
- На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Jawa 634.7
Держи ссылочку на прогу, помогающую с регулировкой шайб.http://vicdzen.narod.ru/
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 5 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Проще было не собирать. Теперь штангенциркуль!!! в помощь. Снимать все, брать мануал в руки и считать, ставя в пределах допуска, что не подходит- докупать и ставитьdimik писал(а):регулировочные шайбы на клапанах,имеют свою толщину,стал мыть их вместе с толкателями и естественно все перепутал поставил как попало ,могло это как то отразица на том, что до этого писал,я так понял шайбы нужны для тепловых зазоров?
Последний раз редактировалось BMSeer Пн мар 14, 2016 17:22, всего редактировалось 2 раза.
- XPOH
Очень может быть что и так - сожгли башку или погнули клапана и просто перекинули детали с донора, думая, что раз меняется все гуртом, то все будет тип-топdimik писал(а):спасибо буду ломать голову,просто самое интересное походу я уже с это проблемой его купил,по мануалу вообще толщина не совпадает,даже если местами буду менять,не толщина шайб которые там стоят,ни допустимый зазор
Последний раз редактировалось XPOH Пн мар 14, 2016 17:22, всего редактировалось 1 раз.
- FLGL
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: YAMAHA FZ6R -> FZ8SA
Мне кажется, с регулировкой клапанов проще в сервис обратиться.... Деньги не превеликие, время сэкономится сильно. Тем более ТС, как я понимаю, поскольку до этого момента не знал о тонкостях регулировки клапанных зазоров, то - не факт, что теперь самостоятельно справится быстро и качественно.
Лично я не сторонник сервисов, мотоцикл обслуживаю сам, но..... в данном случае это наилучшее решение, ИМХО.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в Интернете ! ©
особенно если там есть регулировочные шайбы на обмен, а не наждакFLGL писал(а):Мне кажется, с регулировкой клапанов проще в сервис обратиться...
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 14, 2016 19:14, всего редактировалось 1 раз.
- dimik
сегодня поменял шайбы местами,завёлся холостой держит,походу поставил как изначально было до тех пор пока не полез туда,но теперь зажаты и впуск и выпуск,но теперь выпуск на несколько соток менее зажат,мот работает
