CBR600f4i глохнет после замены ОЖ
Casper_MAC
На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: CBR600f4i
#1 Сообщение Casper_MAC »
Всем доброго,
Имеем cbr600f4i, после замены охлаждайки при достижении температуры в 100С по датчику на приборке глохнет.
Кратка история что делал:
1. Завел когда в системе была старая ОЖ, термостат открылся при температуре примерно 83С (на датчике температура упала). Прогрел мот до включения вентилятора (105с) после этого температура упала. Дал ему пару минут поработать, заглушил. Ушел минут на 30-40.
2. После того как остыл, слил старую ОЖ. Была зеленого цвета.
3. Залил дестилированной воды, прогрел до 95С, подождал минут 30 пока остынет, слил. Построил данную операцию 3 раза.
4. Смешал концентрат G12 1:1 c дистилированной водой, залил в систему и в расширительный бачек (может не надо было туда заливать??)
5. Завел, мот начал прогреваться, если стрелка тахометра дергалась на старой ОЖ, то тут встала как вкопанная на 1000 об.мин.. По мере прогрева, обороты начали падать, подгазовывал, при при достижении 100с по приборке, обороты упали да 500, чих- пых заглох.
6. При попытке сразу завести стартер крутит, но не хватает, чуть остынет заводится.
7. Остыл, завел, из выхлопной валит сизый дым, обороты падают, глохнет на 100С :dash2:
Что может быть с ним?
ПС: подтеков нет, нигде ничего не течет, бенз в баке был, но долил еще пару литров, но прошлогодний. Когда сливал воду, мот наклонял в разные стороны, что бы больше слилось
Последний раз редактировалось Casper_MAC Вт мар 15, 2016 17:07, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 20 дней
Re: CBR600f4i глохнет после замены ОЖ
#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Casper_MAC писал(а):Всем доброго,
Имеем cbr600f4i, после замены охлаждайки при достижении температуры в 100С по датчику на приборке глохнет ...если стрелка тахометра дергалась на старой ОЖ, то тут встала как вкопанная на 1000 об.мин..
Начинай копать с той стороны ,что качество охлаждайки и холостые обороты никак не связаны. Ну совсем. Абсолютно. Поэтому, проблема с чем-то у тебя уже была, просто совпало что она вылезла окончательно вместе со сменой охлаждайки.
И второе, т.к. причин почему у тебя это происходит огромное множество, единого ответа "нажми вот эту кнопку и все заработает" не существует. Обычно, при твоих симптомах начинают с контактов, фишек, разъемов и трубочек всяких мапсенсоров. И еще смущает сизый дым. Ты после зимы еще не заводил и не прогревал?
VALIUM
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 6 дней
Род занятий: Юриспруденция
Мотоцикл: Honda VFR 1200 FD
#3 Сообщение VALIUM »
Я думаю собака зарыта в п. 7. Завел и валит сизый дым. Может трещину сделали в голове? :-( Типо от воздушной пробки пошел перегрев и она лопнула?
sergeyrr
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 22 дней
Род занятий: Пенсионер типа, сейчас ремонт мотоциклов, запчасти к ним же.
Мотоцикл: РС800=>Трансальп600,CB1300=>GL 1500SE
#4 Сообщение sergeyrr »
В любом случае чисто замена ОЖ точно не причем, просто ищи неисправность, может попутно еще чего-нибудь крутил-отворачивал?
Либо руки, либо деньги.
Amoraldo
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев
#5 Сообщение Amoraldo »
Сизый дым похоже на масло.
Casper_MAC
Мотоцикл: CBR600f4i
#6 Сообщение Casper_MAC »
Откручивал пластик, и сливные болты, боле ничего. Выхлоп на руке оставляет маслянистый след.
#7 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Casper_MAC писал(а):Выхлоп на руке оставляет маслянистый след
Лизни. Не сладкий?
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
#8 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Не сладкий?
масло горькое, антифриз сладкий, бензин прогорклый...
а так все диагностируют?
#9 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Виталий писал(а):а так все диагностируют?
В формате "экспресс" - да.
Casper_MAC
Мотоцикл: CBR600f4i
#10 Сообщение Casper_MAC »
Вроде нет, горьковатый, и пахнет гарью. До этого перегоняли, заводил, все было гуд. При открытой грышке радиатора и бачка ож не бурлит, только плавно повышает уровень при прогреве. Масло в уровне, на максимуме.
Последний раз редактировалось Casper_MAC Вт мар 15, 2016 17:28, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 1 День
#11 Сообщение XPOH »
VALIUM писал(а):думаю собака зарыта в п. 7. Завел и валит сизый дым. Может трещину сделали в голове? Типо от воздушной пробки пошел перегрев и она лопнула?
+1
Возможно, не трещина а повело башку от перегрева. Это вполне распространенное дело когда завоздушенный мотор пытаются прогреть со всей дури стоя на месте. Особенно если еще при этом голова привинчена не по мануалу.
Casper_MAC
Мотоцикл: CBR600f4i
#12 Сообщение Casper_MAC »
Как это проверить? По подробнее плз, я в этом новичек. Еще замел что когда прогревал на новой ож температура росла более медленно.
Последний раз редактировалось Casper_MAC Вт мар 15, 2016 17:36, всего редактировалось 1 раз.
desjkee
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Honda CBR 600 F3 > Honda VTR 1000F
#13 Сообщение desjkee »
Подпишусь, интересно...
#14 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Casper_MAC писал(а):Как это проверить?
Внешними признаками:
- сизый дым
- повышенный расход масла/ОЖ
- подтеки
- эмульсия в двигателе
- троение
#15 Сообщение Виталий »
Ну или опрессовку сделать
