Номер за задним колесом у "пластиковой ракеты"
#1 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Хочу замутить крепление номера по типу как здесь:
...но не пойму как они крепят к маятнику?
Есть у кого какие предложения, опыт или дельный совет по теме?
Re: Номер за задним колесом у "пластиковой ракеты"
#2 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):...но не пойму как они крепят к маятнику?
под ось
Есть же подробное фото
http://fat-wheel.ru/index.php/honda-fury/40-hondax4
Виталий писал(а):под ось
Они удлиняют ось? Я вчера у себя смотрел, у меня гайка кончается вровень с торцом оси. если добавить железки на которых номер - миллиметров пять оси удлинять.
Неужели так?
#4 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Они удлиняют ось?
учитывая, что они сделали маятник шире - да.
Serega iz Nvmskovska писал(а):Неужели так?
нужно от чего-то отталкиваться...
Есть много вариантов
Например точнуть на эту ширину втулку и поставить крепление внутрь маятника.
При этом сделать упор от проворота
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Виталий писал(а):точнуть на эту ширину втулку и поставить крепление внутрь маятника
Решение красивое, но вот с упором от проворота сразу рисуется проблема.
#6 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):с упором от проворота сразу рисуется проблема.
какая? :unknw:
положить планку на маятник например
#7 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Виталий писал(а):положить планку на маятник например
У меня окончание маятника, в котором ось проходит сделано конусом. Ось - подвижна, чтобы регулировать натяг цепи.
Получается что для надежной фиксации нужно в этой пластине тоже делать пропил для сдвига оси как в маянике и второе,
со стороны суппорта, там втулка между кронштейном суппорта и диском колеса, а не между ним и маятником.
Соответственно если я с внутренней стороны маятника пластину прикручу - кронштейн суппорта на её толщину подвинется к диску,
что не очень хорошо.
Зато сама ось - полая. Можно вдоль пустить шпильку, но тогда пластина будет над гайкой и головкой оси, и нужно опять что-то думать с упорами.
#8 Сообщение Виталий »
а мотоцикл какой?
Как устроен натяжитель?
если такой, то выкинуть убрать в коробочку и установить на его место пластину
А вообще вариантов полно, но вот так не глядя что-то конкретно решить сложно.
ну в конце концов подобрать ось подлиннее.
Использовать пластину 5мм это тоже перебор.
#9 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Виталий писал(а):мотоцикл какой?
F4i
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Виталий писал(а):Использовать пластину 5мм это тоже перебор
Их же две - слева и справа. 2мм - норм. в сумме 4мм. 5мм - запас ))
#10 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):F4i
1)ось длинее
2) Прикручивать через ось.
Serega iz Nvmskovska писал(а):Зато сама ось - полая. Можно вдоль пустить шпильку, но тогда пластина будет над гайкой и головкой оси, и нужно опять что-то думать с упорами.
Так, только через втулку, налезающую на гайку притягивать к маятнику.
3) приварить 2 уха к маятнику
Добавлено спустя 39 секунд:
Serega iz Nvmskovska писал(а):Их же две - слева и справа. 2мм - норм. в сумме 4мм. 5мм - запас ))
на кронштейне на фото одна
http://fat-wheel.ru/images/stories/Work ... rtur/9.jpg
#11 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Одна как-то стремно кажется. Боюсь болтаться будет
Exlibris
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 3 дней
Мотоцикл: FZ6-SA S2
#12 Сообщение Exlibris »
а если сделать что то типа скобы, одеть это на маятник и затянуть болтом (который на схеме №5)?
#13 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Этот болт "двигает" натяжную скобу оси №6. Он дохлый + он не прикручивается наглухо к маятнику.
Его шляпка всегда двигается вместе со скобой и он никогда не затянут, кроме контрогайки, которая,
кстати у меня стоит, а на картинке её нет! Xрeнасе. У меня уже чей-то колхоз ))
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Чт мар 17, 2016 18:20, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Одна как-то стремно кажется. Боюсь болтаться будет
ну это уже по желанию.
Exlibris
Мотоцикл: FZ6-SA S2
#15 Сообщение Exlibris »
Тогда реально приварить 2 уха, можно даже пойти по беспределу и приварить 4
