втулка вариатора на сузуки летс 2
mihrunia
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: honda CB400sf. Suzuki Lets 2
всем привет , подскажите как снять втулку вариатора с коленвала,прикипела су.....ка
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
Re: втулка вариатора на сузуки летс 2
Погреть феном. Только осторожно - там сальник.
Залить ведешкой и ждать пока откиснет.
А вообще странно.
Должна свободно сниматься.
Я правильно понял, что речь о широкой втулке, на которой двигается вариатор. и если она не снимается, то в нее упирается крышка грузиков и не дает снять этот самый вариатор?
А вообще странно.
mihrunia
я сам удивлен,не первый скут делаю,а тут такой пипец,ну ни как он не идет ,грел ,лил.ни чего не помогло,завтра гайку приварю и съемником тянуть буду
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
а если и так не пойдет,распилю
Последний раз редактировалось mihrunia Чт мар 31, 2016 16:24, всего редактировалось 1 раз.
DemOnOff
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Desperado 400 -> intruder vl1500 -> Silver wing 600 -> GL1500 + M67 ИМЗ -> aprilia caponord 1000
mihrunia писал(а):а если и так не пойдет,распилю
Сам вчера ребетенку починал мопэдку, свернул винт на кожухе вариатора, пока высверливал, думал сожгу его нахрен...
Последний раз редактировалось DemOnOff Чт мар 31, 2016 16:41, всего редактировалось 1 раз.
mihrunia
сжечь пока неохота,но идею оставлю
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Виталий ,да это та самая ,сам вариатор с роликами я стащил съемником,а вот втулку и пластину прижимающая ролики не могу снять ,они даже не шевелятся
Последний раз редактировалось mihrunia Чт мар 31, 2016 17:12, всего редактировалось 1 раз.
DemOnOff
Амигосы, уж коли вы бывалые починяльщики скутерной техники, подскажите мне, в чем бяда может быть: ямаха джог(по моему) заводится, начинает ехать, а потом перестает крутить колесо и он глохнуть начинает, стоит отпустить газ, на холостых тарахтит как часы.
Иногда подрывает и едет нормально..
Я то думал, что ремень проскальзывает из за износа, вчера снял кожух - ремень отличный и на щеках варика выработок нет... Правда задний сжал руками, а он так и остался в сжатом состоянии, мабуть пружине капец?
Дальше пока не лазил, темно уже было да и с этими винтами намудохался... ну вот что за бесы додумались поставить винты под отвертку...
Провалы работе мотора? или набирает обороты, но не едет, а потом глохнет?DemOnOff писал(а):начинает ехать, а потом перестает крутить колесо и он глохнуть начинает
а если прокручивать ремень возвращается?DemOnOff писал(а):задний сжал руками, а он так и остался в сжатом состоянии
Вообще на скутерах основная болезнь - это мотор маятник.DemOnOff писал(а):а потом перестает крутить колесо и он глохнуть начинает, стоит отпустить газ, на холостых тарахтит как часы.
Провода от генератора и зажигания переламываются со временем.
Например на подножке стоит - работает.
Опустил - заглох.
Или едешь - все нормально. Дал газу, маятник подламывает и опять глохнет.
Последний раз редактировалось Виталий Чт мар 31, 2016 18:34, всего редактировалось 1 раз.
DemOnOff
по ощущениям, явно не в моторе проблема. Типа как сцепление ведет - колесо не крутится и из-за этого глохнуть начинает...
а ремень после этого свободно болтается, он же не зажат ничем теперь..Виталий писал(а):а если прокручивать ремень возвращается?
Последний раз редактировалось DemOnOff Чт мар 31, 2016 18:39, всего редактировалось 1 раз.
А за шкиф повращать?
Имхо олно с другим не связано.
Че за мопед? Где бак стоит?
DemOnOff
ямаха джог. бак сзади за сиденьемВиталий писал(а):Че за мопед? Где бак стоит?
Последний раз редактировалось DemOnOff Чт мар 31, 2016 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Я по описанию симптоиов так и не понял, но может еще подачу топлива проверить.
А вообще там все проще некуда.
Зажигание, впуск, выпуск, топливо, компрессия.
Все проверить можно за пару часов не напрягаясь.
mihrunia
заднюю часть разбирай ,скорее всего надо смазать направляющие на торке,ну и пружину сомтри,в ютубе видео полно по ремонту.
