Suzuki Lets 2 не заводится со стартера
Делитесь своей информацией :)
кит15
На форуме: 10 Лет 4 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: сузуки летс 2
#1 Сообщение кит15 »
Доброго дня. Скутер летс2 не заводится со стартера, с кикстартера с полоборота. Проверено: подача топлива, фильтры, чистил карбюратор, электроклапан, менял стартер, акккумулятор новый - крутит норм. :dash2: И так второй сезон.
ruswolf
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 4 дней
Re: Suzuki Lets 2 не заводится со стартера
#2 Сообщение ruswolf »
шо то с проводкой видать, при фключении стартера отключается зажыгание, видимо. я бы папррорбовал напрямую бросить провода на стартер не через кнопку пуска
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 24 дней
#3 Сообщение Виталий »
Перввый признак севшей поршневой. Если все остальное исправно.
wowick
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 23 дней
Род занятий: Компьютеринг
Мотоцикл: набор табуреток
#4 Сообщение wowick »
Как вариант, смотреть свечи и искрообразование. Потому что при работе стартера идет просадка по напряжению, и судя по всему для нормального завода двигателя искры не хватает.
А когда киком крутишь, то искра нормальная и всё работает как надо!
кит15
#5 Сообщение кит15 »
И каким образом можно увеличит искрообразование? Возможно проблема в коммутаторе? Кстати пробовал заводить со стартера с автомобильным аккумулятором - ноль. Крутит отлично но не заводится. С лапки заводится - не успеваешь дотронуться. :dash2:
Axon
На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 17 дней
#6 Сообщение Axon »
и так было всегда?
AlexLeon
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 19 дней
Мотоцикл: BMW R1100 GS
#7 Сообщение AlexLeon »
Виталий писал(а):Перввый признак севшей поршневой. Если все остальное исправно
Поддерживаю. Начни с замера компрессии.
wowick
#8 Сообщение wowick »
Причем тут поршневая - вообще непонятно!
ПРоверь наличие искры при работе стартера.
#9 Сообщение Виталий »
wowick писал(а):Потому что при работе стартера идет просадка по напряжению, и судя по всему для нормального завода двигателя искры не хватает.
wowick писал(а):Причем тут поршневая - вообще непонятно!
Ну при чем тут искра тоже непонятно.
На мопеде контур 12в и ВВ не связаны.
Последний раз редактировалось Виталий Пт апр 15, 2016 10:28, всего редактировалось 1 раз.
wowick
#10 Сообщение wowick »
Знакомый рассказывал, у него правда 4-хтактный кетаец. Прошлым летом точно также не заводился со стартера, а с кика - с полтыка. Долго так катался, пока однажды они с сыном решили разобраться с этим. Подошли к скутеру, пообещали ему что ему "3.14здец". и скутер завелся со стартера. И после этого никаких проблем с ним не было! А что было - никто не знает!
кит15
#11 Сообщение кит15 »
Невероятно , но факт. Сгорела лампочка передней фары.(которая включается по умолчанию при включении зажигания) И скутер начал схватывать ( заводится ). Отключил задний фонарь и все поехало! Все таки просадка по напряжению. Что нужно заменить? или все таки стартер на себя берет(который пробовал менять тоже не новый) пока поставлю тумблер на включение габаритов отдельно от зажигания.
#12 Сообщение Виталий »
Прозвонить обмотки генератора посмотреть нигде в проводке от генератора ничего не коротит...
Ротор молотком не снимался?
