Планета 5 не развивает обороты
Gazelevod
На форуме: 11 Лет 6 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Продал нах
#1 Сообщение Gazelevod »
Всем привет. Срукожопил (не до конца еще) мот на базе 5-й планеты. Установил зажигание от "Совы". При попытке запуска на нормально выставленном угле опережения лягается как конь. Схватывает, дает отдельные вспышки, хлопает в фильтр, но не заводится. При повороте зажигания в более позднее постепенно добился того, что мот завелся. Работает устойчиво, ровно. Но только на холостых. На ручку газа не реагирует совсем. При ее повороте в работе двигателя не меняется абсолютно ничего. Двигатель не захлебывается, не пытается увеличить обороты, а продолжает ровно и мягко тарахтеть на холостых - дон-дон-дон... Как будто ручка газа вообще никак не связана с этим мотором. В чем косяк может быть? Карб новый 68-й, уровень в норме, компрессия отличная, сальники вроде целые (правый по крайней мере), глушитель не забит, фильтр чистый, свеча, катушка, коммутатор новые. Сижу дома с растянутыми связками в правом голеностопе после вчерашнего запуска и читаю интернеты по поводу похожих проблем с планками, но ничего похожего пока не нашел. Может тут поможет кто советом? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Квадроманьяк. Не совсем, но почти.
Re: Планета 5 не развивает обороты
#2 Сообщение Виталий »
Gazelevod писал(а):На ручку газа не реагирует совсем.
Даже звук в воздухане не меняется?
Тогда проверить еще впуск и выпуск.
Если меняется звук, то поставить метку на нормальном УОЗ, завести на позднем и крутануть на нормальное.
Посмотреть что будет
Били бонс
#3 Сообщение Били бонс »
А я вот не пойму как он вообще не меняется?
Если заслонка поднимается то бенз идет и его должно залить если воздуха нет.
Соответственно либо заслонка не поднимается (упирается во что нибудь либо клинит) либо трос газа порван или растягивается в оплетке.
Снимал крышку карба? Ручкой крутил? Заслонка ходит? Игла не упала(фиксатор ее держит?)?
Мистика какаято, никогда с таким не встречался.
Могу предположить (чисто символически в качестве бреда) зажигание не родное- "позднего зажигания не хватает", т.е. надо еще позже ставить, а дальше крутить нельзя. Как то так.
Дышу ветром, Живу дорогой…
Eduard2
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
#4 Сообщение Eduard2 »
скорее всего неисправный коммутатор-зажигания, у меня на мопедке точно такая-же проблема была на двигателе В-50 (но немного проявлялась по другому, первое открытие газа нормально, последущие не развивало оборотов, на холостых работало "как часы"!)
Gazelevod
#5 Сообщение Gazelevod »
С механикой заслонки все в абсолютном порядке. Мягко, четко, без заеданий. Трос газа новый, смазан и отрегулирован. Звук при открытии газа меняется, всас слышен, но не меняется работа мотора. По идее его должно или заливать если мало воздуха, или он должен глохнуть от переобеднения смеси, если мало бензина. Он же не реагирует никак, кроме увеличения шума на впуске. Глушитель снят совсем, даже выпускной патрубок. Понятно, что без глушителя двухтактник работает хуже, но не на столько же. Иногда пытается на долю секунды обороты увеличить, но не более. На прикрытие воздушного фильтра рукой и игрой газом не реагирует тоже. Ну естественно если фильтр совсем заткнуть глохнет. Изредка из выпускного окна вырывается пламя, при этом он как раз и пытается "ожить", в смысле адекватно среагировать на газ. А, искра при проверке как иголкой шьет, тоесть по виду тонкая и не достаточно мощная. При этом как бы две - три тоненькие слабые искры между электродами одновременно, а не одна толстая и сильная.
#6 Сообщение Виталий »
Gazelevod писал(а):По идее его должно или заливать если мало воздуха, или он должен глохнуть от переобеднения смеси, если мало бензина.
Нет. Качество смеси меняется, но не на столько. Количество тоже сильно не возрастет пока мотор не начнет набирать обороты.
Крути зажигание
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
У меня когда 6 вольтовый был - зажигание постоянно сбивалось.
Бывает как поровоз работал на полном газу. Оборотов 60 в минуту :rofl:
А как установлен генератор? Нет несоосности ротора и статора?
Gazelevod
#7 Сообщение Gazelevod »
Попробую. Завтра. У меня еще левая нога осталась целая. Планета с ее кикстартером - абсолютное зло.
Генератор установлен четко, с применением токарного станка и прочих точных приспособлений и механизмов, в том числе измерительных.
06.04.16. Не буду "апать" тему, врятли кому здесь это интересно. Но на всякий случай - китайские запчасти для Ижей полное *****. Замена коммутатора на старый 1МК211 полностью избавила от проблемы, мот заработал как положено.
Последний раз редактировалось Gazelevod Ср апр 06, 2016 22:40, всего редактировалось 2 раза.
#8 Сообщение Виталий »
Gazelevod писал(а):Планета с ее кикстартером - абсолютное зло.
Когда все хорошо настроено - никаких проблем.
Хотя, признаюсь, озвездюляться приходилось...
benderzzgt
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 9 дней
Мотоцикл: Д4)/ совкоциклы/ CB600 Hornet /2005
#9 Сообщение benderzzgt »
Было что-то похожее, оказалось- на кулачковое зажигание поставили высоковольтную катушку от БСЗ какого-то авто- заменили, и планетовский двигатель нормально (ну или как там у ижей...) заработал.
еще из симптомов- сильно искрило на кулачках, изредка стреляло в карб.
сейчас к/з от газ 53 стоит- норм.
