ПОМОГИТЕ!!!! Подключить приборную панель для Suzuki bandit
АнDрей
На форуме: 10 Лет 26 дней
Мотоцикл: Suzuki bandit. Street Fighter
#1 Сообщение АнDрей »
Всем привет)))). Нужна помощь по подключению приборки. Проблема в том, мот Suzuki bandit 600 2003г. Понелька которую я хочу поставить от Suzuki GSX R 2003-2004 год. Очень кстати будит электро схемы, проктические советы И так далее. Буду рад любой помощи.
etrom
На форуме: 11 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
Re: ПОМОГИТЕ!!!! Подключить приборную панель для Suzuki band
#2 Сообщение etrom »
помощи не будет. несовместимы.
АнDрей
#3 Сообщение АнDрей »
Почему не будит! Панель, показывает то что выдаёт блок управления. Тоесть, если знать распиновки двух Приборок, должно получиться ))). Должны быть варианты.
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
#4 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а):Почему не будит! Панель, показывает то что выдаёт блок управления. Тоесть, если знать распиновки двух Приборок, должно получиться ))).
Вот как раз то, что выдает блок увидеть не удастся.
если приборка запустится под питанием, то аналог должен весь работать.
То что приходит по аналогу можно найти на схеме.
Последний раз редактировалось Виталий Ср апр 06, 2016 21:00, всего редактировалось 1 раз.
АнDрей
#5 Сообщение АнDрей »
Вот и помощь))))). Спасибо. Теперь только от бандоса схема нужна)))
Как понять по этой схеме, где какой ряд пинов? На фишке два ряда по 8, на схеме все в один ряд(, откуда считать?)
#6 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а):Как понять по этой схеме, где какой ряд пинов? На фишке два ряда по 8, на схеме все в один ряд(, откуда считать?)
не считать.
Смотреть по цветам или скачать мануал.
А вообще мот без приборки заводится?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Re: ПОМОГИТЕ!!!! Подключить приборную панель для Suzuki bandit
АнDрей писал(а):бандоса
Последний раз редактировалось Виталий Ср апр 06, 2016 21:17, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 1 День
#7 Сообщение XPOH »
На фишках мозгов и приборки часто пины на самих разьемах нумеруются, посмотри внимательнее. Еще можно имея колодку и цветную электросхему с номерами пинов по цвету проводов в колодке определить нумерацию.
Подойдет или нет зависит от конкретных мозгов и приборки. Например, скважность или частота датчика спидомтра бандоса может отличаттся от параметров аналогичного датчика джиксера, тггда приборка джиксера может врать на датчике бандоса и наоборот. Аналогично с другими датчикам. Даже аналоговая часть может не подойти, не говоря о цифре.
Но попробовать никто не запрещает ;-)
АнDрей
#8 Сообщение АнDрей »
Мот заводиться и едит без проблем ))). Беда в том, я припаял провода к пинам в приборке. Теперь нет возможности проверить, есть там нумерация или нет. (Думаю заметил бы цифры. И что делать?
#9 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а):И что делать?
Гуглить.
Где-то натыкался на фотку разъема..
Последний раз редактировалось Виталий Чт апр 07, 2016 15:54, всего редактировалось 1 раз.
АнDрей
#10 Сообщение АнDрей »
Фото я нашёл. Цифр нет, просто два ряда пинов по 8 и все. (
#11 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а):Цифр нет
а зачем цифры?
Последний раз редактировалось Виталий Чт апр 07, 2016 17:35, всего редактировалось 1 раз.
АнDрей
#12 Сообщение АнDрей »
Дело не в цифрах. Постараюсь объяснить более подробно. У меня бандос, там болтаються две фишки, и понелька от джиксера с припайными проводами к пинам. Теперь эти провода мне нужно подсоединить к бандосу. Вот и вопрос, какие контакты за что отвечают в приборки? На схеме они все в один ряд, в приборке два ряда по вось контактов. Потому и спросил как считать контакты?
#13 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а):Потому и спросил как считать контакты?
так я и ответил.
считать не нужно.
Нужно сопоставить места на приборке и места на фото разъема.
Далее по цветам сопоставить со схемой.
Схемы с распиновкой разъемов попадаются очень редко
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
ты кстати мануал нашел? вдруг там есть?
у меня на мой мот есть не нумерация, но графическая схема какой провод на каком месте в разъеме.
Вдруг и у суз подобное :unknw:
Последний раз редактировалось Виталий Чт апр 07, 2016 19:12, всего редактировалось 1 раз.
АнDрей
#14 Сообщение АнDрей »
Я пытаюсь понять, но тяжело. За схемы спасибо. Все контакты в ряд на двух схемах. С бандосам я разберусь, там цвет провод итд. Вот джиксер по сложнее, там просто понелька с контактами.(
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Да, вопрос. Где на схеме джиксера тахометр ?)
Последний раз редактировалось АнDрей Чт апр 07, 2016 19:33, всего редактировалось 1 раз.
АнDрей
#15 Сообщение АнDрей »
Что -то совсем плохо, не чего не получаеться(
