Стук в двигателе YAMAHA
Eduard2
На форуме: 11 Лет 4 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
#1 Сообщение Eduard2 »
Не долго я покатался в прошлом сезоне,прошлый хозяин при сборке двигателя мотоцикла не дотянул гайки на крышках одного из шатунов,постепенно шатун открутился,постепенно увеличивался стук,далее пропало давление масла - как оказалось - "провернуло вкладыши"!
Blul
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: FZS600
Re: Стук в двигателе YAMAHA
#2 Сообщение Blul »
Eduard2 писал(а):... прошлый хозяин при сборке двигателя мотоцикла не дотянул гайки на крышках одного из шатунов...
Один в один ситуация у меня была в том сезоне! http://www.motoforum.ru/forum/topic79933.html
Последний раз редактировалось Blul Чт апр 14, 2016 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Eduard2
#3 Сообщение Eduard2 »
Blul я как-дато читал!, но у меня немного по другому: с начало началось с едва-заметного стука, закончилось подением давления масла со стуком!,в моём случае проще!, в той теме нужно было ещё картер аргоном варить!
Последний раз редактировалось Eduard2 Чт апр 14, 2016 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Blul
Мотоцикл: FZS600
#4 Сообщение Blul »
Я в той теме не описывал с чего началось. А началось все как у тебя, именно с легкого цоканья, потом громче и переходило в треск. После поездки, когда бомбануло, хотел ставить на разбор - не успел :-)
Eduard2
#5 Сообщение Eduard2 »
Blul Зачем ты "крутил мотор",ты-же слышал цоконье?????
Последний раз редактировалось Eduard2 Чт апр 14, 2016 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Blul
Мотоцикл: FZS600
#6 Сообщение Blul »
Eduard2, беспечность; желание покатацца; надежда, что пронесет! Выбирай, что больше нравится :-)
Последний раз редактировалось Blul Чт апр 14, 2016 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Eduard2
#7 Сообщение Eduard2 »
Blul как дела с твоим "пациентом"?,жив!,или практически мёртв?
(я откладывал деньги на "поход на завод", так-же вложился в новую прокладку головку блока и цепь обгонный муфты-гремела она когда-то!,сейчас не так давно получил запчасти!, буду готовить блок(т.к. он нужен для замеров),а так-же подсчитаю имеющию у меня сумму денег!)
Последний раз редактировалось Eduard2 Чт апр 14, 2016 11:54, всего редактировалось 1 раз.
ruswolf
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 2 дней
#8 Сообщение ruswolf »
Eduard2 писал(а):прошлый хозяин при сборке двигателя мотоцикла не дотянул гайки на крышках одного из шатунов
в теории возможно, но на практике..... этож самая ответственная процедура протяжки, с динамометрическим ключём, как можно не дотянуть
Последний раз редактировалось ruswolf Чт апр 14, 2016 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Eduard2
#9 Сообщение Eduard2 »
ruswolf писал(а):в теории возможно, но на практике..... этож самая ответственная процедура протяжки, с динамометрическим ключём, как можно не дотянуть
Я гайки с этого шатуна руками открутил(как будто наживлены были), ещё чуть и мотор пришлось "выкинуть" :~/
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
так на гайках этих грани немного испорчены были!, походу головка не садилась полностью!
Последний раз редактировалось Eduard2 Чт апр 14, 2016 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Blul
Мотоцикл: FZS600
#10 Сообщение Blul »
Eduard2, жив здоров! В той теме все описано. Я купил двигатель с дефектом головы за 10 рублей. Перекинул на него свою голову и вуаля!
Мот поехал через 3 недели после поломки. Потроха от старого продал за 5 рублей сразу скопом.
Последний раз редактировалось Blul Чт апр 14, 2016 12:27, всего редактировалось 1 раз.
mihailivanov
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Honda vfr
#11 Сообщение mihailivanov »
Бу мотор бери и не ипи мозг, этот все равно норнмально не соберешь судя по валяющимся болтам по всему гаражу
Eduard2
#12 Сообщение Eduard2 »
mihailivanov писал(а): этот все равно норнмально не соберешь судя по валяющимся болтам по всему гаражу
это "лоторея будет"!, мне тоже самое говорили,что этот мотоцикл ,- я никогда не заведу!, и когда у шевика на улице возле гаража поршевые кольца менял!
Последний раз редактировалось Eduard2 Чт апр 14, 2016 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Blul
Мотоцикл: FZS600
#13 Сообщение Blul »
Eduard2, ты эту "лотерею" раскидай, как купишь, посмотри что да как, и заново сам собери. Все дешевле и меньше геммора!
Последний раз редактировалось Blul Чт апр 14, 2016 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Eduard2
#14 Сообщение Eduard2 »
mihailivanov писал(а):судя по валяющимся болтам по всему гаражу
справедливая критика!,не отрицаю!Может когда нибудь придумаю место хранения разнообразного инструмента в одном месте и "в мобильной тележке или хотя-бы большом ящике с ячейками"!
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Если у кого есть какие мысли,ссылки или фотки, как можно сделать такую тележку "под инструмент" самостоятельно! КИНЬТЕ СЮДА!
Последний раз редактировалось Eduard2 Чт апр 14, 2016 12:59, всего редактировалось 1 раз.
mihailivanov
Мотоцикл: Honda vfr
#15 Сообщение mihailivanov »
Я когда разбираю мотор, крепеж складываю в крышки от аэрозолей и на каждом подписываю что это. Вставляешь один в другой и получается башня собранная в порядке разбора, когда собираешь, начинаешь с верхнего и все понятно
