Сузуки бандит 2001 600. Нужна помощь!!!!!
АнDрей
На форуме: 10 Лет 3 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: Suzuki bandit. Street Fighter
#1 Сообщение АнDрей »
Привет всем. Нужна помощь в решении проблемы. Неработает спидометр, стрелки спидометра и тахометра при повороте ключа срабатывают (тахометр работает). Думаю датчик Холла неработает, проверил тестаром. Два ис трёх проводо звониться 04. Может на видущай звезде должен магнит какой стоять?)). Помогите совет))
Re: Сузуки бандит 2001 600. Нужна помощь!!!!!
#2 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а):Два ис трёх проводо звониться 04
Что это значит? %-) Не похоже на проверку по мануалу.
АнDрей писал(а):Может на ведущай звезде должен магнит какой стоять?
Датчик точно со звезды читает, а не с вторичного вала кпп?
АнDрей
#3 Сообщение АнDрей »
Как проверить датчик? Там три провода! Звониться только два(((
#4 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а):Там три провода! Звониться только два(((
Коротко между собой? На массу? Какие провода?
АнDрей писал(а):Как проверить датчик?
По памяти не помню. Могу завтра мануал глянуть. Там все подробно описано.
АнDрей
#5 Сообщение АнDрей »
Звониться между собой. Тестор ставлю в режим писчалки ))), Тоесть второй и третий провод, на массу я не пробывал).
#6 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а):Тестор ставлю в режим писчалки
На датчик приходит питание и уходит сигнал.
Найди питание и сигнальный провод.
Потом подключай вольтметр к сигнальному и крути колесо.
АнDрей
#7 Сообщение АнDрей »
Ого. По пробую на днях. Думаю все таки надо будит менять датчик(.проверим, авось))) питания на датчик не идёт)
#8 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а):надо будит менять датчик
АнDрей писал(а):питания на датчик не идёт
Верх нелогичности.
Найди мануал и проверяй или жди когда скину.
АнDрей
#9 Сообщение АнDрей »
Ок буду ждать ))). Приношу свои извинения, за не лепые объяснения. )))
#10 Сообщение Виталий »
АнDрей
#11 Сообщение АнDрей »
Спасибо. Если я правильно понял, даём 12v на средний провод. Потом тестаром на крайние провода делаем сопротивления. Проводим отверткай по сенсору и смотрим на изменение показаний тестера. 12v рядом метал, 0v отсутствие метала возле сенсера. Я не ошибся ?)
#12 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а):ошибся
ошибся
даем питание на датчик
сигнал сажаем на массу резистором 10кОм
вольтметр подключаем на выход и подносим отвертку(любую железяку) к датчику
АнDрей
#13 Сообщение АнDрей »
Теперь понятно. Я не радио миханник, резистор где взять?
#14 Сообщение Виталий »
АнDрей писал(а): Я не радио миханник
я тоже)
АнDрей писал(а):резистор где взять?
найти, купить, выковырять откуда-нибудь...
Питание на датчик-то приходит при включении зажигания?
АнDрей
#15 Сообщение АнDрей »
Ок)). так и сделаю выковырну)). Как сделаю отпишусь.
