Трещина в картере - излечимо?!
Делитесь своей информацией :)
MaxiScooterParts
На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 26 дней
Род занятий: Спасение вселенной
Мотоцикл: Majesty 400
#1 Сообщение MaxiScooterParts »
Клиент купил скутер в мотосалоне, через неделю потекло масло, поменяли прокладки, поездил немного, а потом снова пошли потеки. В общем привезли это чудо ко мне... После полного разбора и диагностику нашел причину - трещина 2 см сверху на картере между 2 половинками, причем ощущение буд-то выбили изнутри, но движок работает как часики, да и проехал скут более 200 км, поэтому не думаю, что это что-то внутри разлетелось, хотя реально впервые такой случай, даже не могу сказать, что его собирали-разбирали....
Идеальный вариант-замена картера - но дорого и долго.
Возможно ли это залить 2-х компонентной эпоксидкой?
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
Re: Трещина в картере - излечимо?!
#2 Сообщение Виталий »
ездил на каве, у которой картер шатун оборванный пробил и на скутере(50) где картер был из кусков сварен (глушителем при падении вырвало)
Главное мастера хорошего найти потом фрезернуть.
Ато много случаев когда сначала норм, а потом масло сочится...
А что за скутер?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
MaxiScooterParts писал(а):Клиент
MaxiScooterParts писал(а): эпоксидкой?
:fool:
Shmel @
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 9 дней
Род занятий: Мото ремонт.
Мотоцикл: Ява 638,Honda VFR 800,ZX6R.
#3 Сообщение Shmel @ »
Очень странно,что человек (мастер) ,взявший в ремонт технику,задает такого рода вопросы.
Не бойся умереть,бойся умирать.
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 8 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#4 Сообщение SaSh'ok »
Можно заварить, но с полной разборкой. Скорее всего там болт за трещиной, и перед затяжкой в резьбу попало масло
#5 Сообщение Виталий »
SaSh'ok писал(а):и перед затяжкой в резьбу попало масло
Дадно еще герметик... Для масла не такая герметичность резьбового соединения. Да и обычно просто резьбу срывает если тянуть с посторонними предметами.
Да и судя по форме картера, ребрам жескости и наличию болта рядом - его там нету. Но лучше конечно модель скутера в студию
Sabbo
Мотоцикл: VFR800
#6 Сообщение Sabbo »
Может не особо в тему,но в молодости,на опель-вектра,посреди трассы появилась трещина в блоке,через которую антифриз убегал...купил в первом попавшемся магазе холодную сварку и залепил,лишь бы доехать...после этого еще почти два года с этой заплатой проездил,держала хорошо.
#7 Сообщение Виталий »
Sabbo писал(а):Может не особо в тему
не, ну мне тоже рассказывали как холодной сваркой 2 дырки от кулака дружбы в пассате Б4 (была у них такая болячка на каких-то моторах)
но этож не ремонт :unknw:
Sabbo
Мотоцикл: VFR800
#8 Сообщение Sabbo »
Виталий писал(а):но этож не ремонт
Ну я тоже думал,что залеплю,лишь бы до дома дотянуть,а она держала и отваливаться не собиралась...так и продал с ней. :-)
шефер
На форуме: 13 Лет 26 дней
Мотоцикл: vfr
#9 Сообщение шефер »
холодная сварка будет мокнуть при любой толщине. но ездить можно будет очень долго.
п.с.Странный вопрос от сервисМЭНА.
#10 Сообщение XPOH »
Сервисмены такие же как мы, только деньги берут... Это их хлеб, а у нас просто хобби :blush2: ...
citymoto
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 11 дней
Род занятий: интересный
Мотоцикл: Honda TA
#11 Сообщение citymoto »
ещё трещины в картере\поддоне\бензобаке(металлическом) затирали хозяйственным мылом. С ним можно ездить тоже очень долго. А подмазывая время от времени - до конца ресурса авто :)
30hgsa
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: ГАЛДА
#12 Сообщение 30hgsa »
разобрать, зачистить, нашатырь, аргон, нэжно фрезернуть, собрать.
бюджет вижу в 15-16круб.(15 сборка-разборка, 1 сварка-фрезеровка)
B(III)RH+
Гришеньka
На форуме: 13 Лет 15 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#13 Сообщение Гришеньka »
30hgsa писал(а):разобрать, зачистить, нашатырь, аргон, нэжно фрезернуть, собрать.
В идеале да. Но сложно, долго, гиморно и дорого. При не силовом месте можно поставить заплатку из листового алюминия на герметике и нескольких винтиках - и будет в движке лишняя крышечка :-)). У меня так сделано - даже без винтиков (пока) :-)).
vicsber
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 9 дней
Род занятий: учебу учим - работу работаем
Мотоцикл: Honda CBR1100XX
#14 Сообщение vicsber »
Заделывал поксиполом трещину, через которую сочилось масло. Обезжирил, нанёс, шлифанул, покрасил. Мотоцикл уже двух владельцев поменял и всё ок.
Были: Юпитер 4(1984), Bandit 400(1994), X11(2000), BM Enduro 250(2013)
Есть: CBR1100XX(2002)
fil_rasnyuk
На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 1 День
Мотоцикл: Honda
#15 Сообщение fil_rasnyuk »
Можно попробовать, но главное не испортить детали
