Умерла электрика Yamaha Drag Star XVS400
4tr
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: Ямаха
Всем, привет.
Внезапно на мотоцикле Yamaha Drag Star XVS400 1999г,
пропал звуковой сигнал, нейтраль (лампочка), габариты, стопарь, поворотники, ближний дальний свет,
вернулся в гараж, поменял предохранитель всё заработало,
потом опять всё повторилось, плюс ко всему при повороте ключа не работало ничего и перестал заводиться.
С толкача мотоцикл заводится и все работает.
Помогите дельным советом, может у кого было подобное.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
DJgarry
- На форуме: 12 Лет
- Мотоцикл: Drag Star 1100 как первый, VTX 1800S
Re: Умерла электрика Yamaha Drag Star XVS400
Чудесных советов не жди! Электрика - наука о контактах.
Где-то коротыш, или плохой контакт.
Начни с клемм на аккуме, быаает что разбалтываются, как следствие большой ток при нагрузке и ввбивает предохранитель. Дальше ищи схему, пляши от предохоанителя, прозваниаай все цепи на коротыш. Если нет тестера, тогда в мотосервис к электрику.
Кто Ссыт, тот Гибнет...
4tr
- Мотоцикл: Ямаха
Аккумулятор снял и зарядил, контакты зачистил, все ок, спасибо.
4tr
- Мотоцикл: Ямаха
4tr
- Мотоцикл: Ямаха
Кстати вспомнил, что при повороте ключа зажигания,
постоянно перегорал пред,
потом вообще перестал заводится,
думаю коротыш в замке?!
- Кеель
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Stels Flame=>Suzuki Desperado=>Kawasaki VN1500
ИЛи в стартере...что более вероятно
У меня три дочки,и мне пофиг на посадку деревьев и постройку домов.
DJgarry
- На форуме: 12 Лет
Замок разбирать не просто!
При повороте ключа подается питание на все потребители, начиная с фары и габаритов, и заканчивая катушками задигания. Думаю замок пока трогать рано. Начни со света. Отключи все потребители, начни подключать по одному, и смотри как себя будет вести мот. Всё это долго и геморойно. Но другого пути с электрикой нет. Но что-то мне кажется, что где-то перетернась проводка. .
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Стартер включается нажатием кнопки, а не ключом. До стартера дело даже не доходит, перегорает предохранитель. Искать надо в первичной цепи после замка!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Последний раз редактировалось DJgarry Ср июн 01, 2016 21:46, всего редактировалось 1 раз.
etrom
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
есть. он конечно не гуманный, но для лентяев типа меня - самое то. вставляешь вместо преда толстую проволоку. и коротыш начинает дымиться. ну сначала, конечно, надо снять баки там всякие, седла, пластик(у кого есть)DJgarry писал(а): Но другого пути с электрикой нет
Последний раз редактировалось etrom Ср июн 01, 2016 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Фиц
- На форуме: 10 Лет 8 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Kawasaki Vulcan 900 Classic
Нене. Это проводка. Смотри в сторону заднего крыла- там чаще всего перетирается.
4tr
- Мотоцикл: Ямаха
Спасибо за советы.
Добавлено спустя 15 часов 5 минут 50 секунд:
Оказывается реле стартера при всех манипуляциях отцепилось,
теперь мот заводится, но опять перегорает предохранитель под названием "SIGNAL" 10А,
нейтрали нет, поворотники и клаксон не работает,
когда стоит нейтраль на приборке ничего, включаю первую горит нейтраль)
Последний раз редактировалось 4tr Чт июн 02, 2016 19:11, всего редактировалось 1 раз.
4tr
- Мотоцикл: Ямаха
Всем привет, коротыш нашёл (на плюсе клаксона протерлась силиконовая изоляция и задевала массу)
получается + постоянный, а минус приходящий, либо кнопка клаксона замыкает и даёт небольшое напряжение,
после чего предохранитель начинал греться и перегорал в течении 5 минут работы мота,
теперь все работает, спасибо всем за советы.
