Срочно прошу помощи в Польше
АРТЁМ74
- На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: HONDA GL1800
Привет всем форумчанам!
Едем с друзьями в отпуск по ближней Европе.
Сейчас находимся в Польше, город Вроцлав!
На Драге 1100 не идет зарядка АКБ , гена вродебы работает ( при отсоединение акума мотор продолжает работать , но видно что напряжение плавает , свет то ярче, то тусклее)
Может кто подскажет контакт мотосервиса или людей в самом Вроцлаве или другом Польском городе
где смогут помочь или что то подсказать. Мот сейчас едет на авто АКБ.
Заранее благодарен за любую помощь! Спасибо!
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 17 дней
Re: Срочно прошу помощи в Польше
зря так делаешь. регулятор спалишь , и не только. Предохранители посмотри, замерь тестером напряжение.АРТЁМ74 писал(а): при отсоединение акума мотор продолжает работать
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 18 дней
Сначала проверь потребители, может фен без остановки работает.
Проверь все контакты и фишки.
Массу.
Клеммы.
Заезжай в любой сервис, проси электрика мультиметром проверить напряжение на аккумуляторе.
Может тупо аккумулятор сдох. Одна из банок осыпалась.
Массу.
Клеммы.
Дышу ветром, Живу дорогой…
- дядяваня
щётки на драге? ну ну)))Alex671 писал(а):щетки у генератора видимо умерли , посмотрите этот узел
Добавлено спустя 41 секунду:
как вариант.Били бонс писал(а):Может тупо аккумулятор сдох. Одна из банок осыпалась.
- дядяваня
Не, там статор с обмотками, ротор с магнитами и регулятор отдельно вынесен, как на большинстве мотоциклов. Это на голде генератор, как на авто)Alex671 писал(а):а там нет щеток ? я не в курсе , сужу по автошному гене )
car5car
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 19 дней
- Мотоцикл: 96 Ямаха Роял Стар; 02 Bandit 1200
Купил байк за копейки, оказалось изоляция на одном из 3х проводов от статора оголилась и провод коротил. Изолентой обмотал и все дела.
- дядяваня
изолента расплавится и уплывёт в масляный канал какой -нибудь и привет двиглу.car5car писал(а):изоляция на одном из 3х проводов от статора оголилась и провод коротил. Изолентой обмотал и все дела.
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 27 дней
дядяваня все правильно пишет.
Клемму скидывать не нужно. Это никак не поможет в диагностике.(А в отдельных случаях навредит)
Не знаю как в польше, а у нас тестер стоит от 200 р
Для проверки системы зарядки достаточно проверить напряжение на акб на заглушенном, на заведенном(на 5000 оборотах должно быть 14v).
И обмотки статора проверить(0.36-0.44 ом на холодную).
По проводке проверить контакты в разъеме между статором и РР, разъем около главного предоха, сам главный предох, массы рр и акб и клеммы самого акб.
- studentmoto
- На форуме: 11 Лет 3 дней
- Род занятий: Мотошкола
- Мотоцикл: XT727Z Tenere
То, что работает при отключении акб плохо.
Похоже что в обмотках статора межвитковое замыкание.
Обычно из-за плохого контакта между рр и статором получается перекос фаз и одна или две из фаз принимают нагоущку на себя. Если первым не выдердивает рр, то при отсоединении акб мотор заглохнет, если начинают плавиться обмотки статора, то какое-то напряжение генератор выдает, но пго недостаточно для заряда аккума.
В вашем случае, проще купить китайский тестер и проверить сопротивление обмоток -оно должно быть одинаковым межлу каждой около 30 ом, или замерить напряжение, как выге правильно сказано Виталием. Контакт между рр и генератором зачистить или вообще удалить- т.к проблема, как правило, в нем. Ну и искать статор новый, если дело в нем
- sahara
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 16 дней
- Род занятий: медицина
- Мотоцикл: Единственный в мире !
Наш друг мото-механик сейчас работает во Вроцлаве , обратись к нему , скажи от Кости и Ани , думаю он поможет тебе с удовольствиемАРТЁМ74 писал(а):Сейчас находимся в Польше, город Вроцлав!
- Гришеньka
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 22 дней
- Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
- Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
sahara писал(а):Наш друг мото-механик сейчас работает во Вроцлаве , обратись к нему , скажи от Кости и Ани , думаю он поможет тебе с удовольствием
