Keeway карб наполнен маслом
- 200
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
Притащили , просят завести. Искра есть, налил бензина в патрубок. Завелся с дымом жутким. Открутил сливной винт карба идет масло. Откуда в карб 4 такта поступает масло?
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 24 дней
Re: Keeway карб наполнен маслом
Через сапун.
Либо забит воздушник, либо давит картерными газами.
Если, конечно, в бак масла не налили
Он 2 т с раздельной смазкой, как выяснилось. Масло в карбе чистое, попадает из маслонасоса. В баке бензин без масла, заводил на нем, брызгал шприцемм.
Как масло из масляного бака может попасть в карб и заполнить его, не пуская туда бензин? Гонял пару минут на подставке, брызгая бензином. Пытался слить масло через винт, капает масло и капает. Вскрытие, покажет, конечно, в чем дело. Просто может кто сталкивался с этой чумой? Клапан маслонасоса сифонит и масло течет в карб?
Ну, это все меняет. Сначала наладить подачу бенза. Может его просто пытались 100500 раз завести без бенза и накачали масла.
Еще проверить подключение. Не знаю как на этом, но на многих 2т с раздельной смазкой масло льется не в поплавковую камеру, а прямо во впуск
aser писал(а):Зажат впускной клапан.
200 писал(а):Он 2 т с раздельной смазкой, как выяснилось.
- aser
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Урал, Suzuki,Stels Outlander
Виталий Цитирую первый пост:
200 писал(а):Откуда в карб 4 такта поступает масло?
Уважаю Ваше мнение
- TBX
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: gsx-r #50cc -R.I.P.=> Aprilia rsv 100cc
я бы для начала пофиксил проблему: оно поступает в карб, или оно каким-то образом один раз туда попало. разобрать, слить масло, собрать, смотреть что происходит.
- 200
Разобрать придется. Само не рассосалось. Жду владельца для того чтобы он сам снимал весь пластик, разбирал карб.
MuxaJIbI4
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 21 дней
- Мотоцикл: рыженький котик тепленький животик
очень похоже на износ ЦПГ. Пневмотестер пока хозяина нет подкинуть можно.
и как это влияет на подачу масла?MuxaJIbI4 писал(а):очень похоже на износ ЦПГ.
- aser
Нет там никакого износа ЦПГ, как нет там и самого масла. Есть бензин, который выбрасывает из-под впускного клапана, который зажат, т.е. не закрывается до конца. Поэтому прежде чем куда-то лезть - нужно отрегулировать клапана. Если проблема не уйдёт - делать ревизию головки и, при необходимости, притирать клапана.MuxaJIbI4 писал(а):очень похоже на износ ЦПГ
Уважаю Ваше мнение
- derschlang
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: BMW R1200ST, Honda VTR1000F, Honda CB-1 600, Stels Flex 250.
На Ямахе Джог (а китайский двухтактник это копия именно этого мотора) подача масла подведена в карбюратор в область золотника. Может там масляный насос качает слишком много масла?200 писал(а):Как масло из масляного бака может попасть в карб и заполнить его, не пуская туда бензин?
у тебя остальные сообщения так и не открываются?aser писал(а):впускного клапана
