Подскажите, что за фигня в паре айфон-наушники
Geonik
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: BMW F800ST
#1 Сообщение Geonik »
Всем доброго времени суток!
История такая. Когда езжу на моте, то иногда слушаю музыку. У меня 5-й айф, ну и наушники цеплял родные. Все бы норм, но они плохо держатся, неплотно. Потому и неудобно, да и шумы посторонние- частотка садится. Дети дали какие-то нонейм, капельки. Послушал- все классно. Сел на мот, поехал. Ну и как ток чуть разогнался (за сотку примерно)- началась чехарда со звуком. Как будто штекер отходит, причем на оба уха. Звук то тише, то пропадает совсем. И все это с пощелкиванием. Остановился, проверил- все ок. Поехал- опять тоже самое. Переложил айфон в другой карман- не помогло. Подумал, что наушники не правы, наверное. Вчера вот пошел, купил другие, известной фирмы. Радостно тронулся в путь, но совсем недолго- разогнался, опять треск, вкл-выкл, фигня, в общем. И главное- ведь все это происходит только на скорости. На месте стоишь- все супер. Как, отчего? Вообще даже идеи нету.
Подскажите, что может быть
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 19 дней
Re: Подскажите, что за фигня в паре айфон-наушники
#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Музыка из интернета или с флешки айфона?
Geonik
#3 Сообщение Geonik »
с флешки...
тут момент ведь какой- родные-то работают отлично.
Гришеньka
На форуме: 13 Лет 22 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#4 Сообщение Гришеньka »
Geonik писал(а):Подскажите, что может быть
Было такое до Скалы. Долго мучился. Был реальный порог скорости за котором начинались глюки. Перебирал разные девайсы. Что то лучше, что то хуже. Пока не нашел наушники без микрофона и кнопок управления. Физику явления объяснить не готов, но кажется это вызвано усилением звука действующего на микрофон гарнитуры.
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
А если поменять айфон на неайфон?
Для чистоты эксперимента...
Гришеньka
Уношу пользу...
#6 Сообщение Гришеньka »
Serega iz Nvmskovska писал(а):А если поменять айфон на неайфон
А так же мот. ..И пользователя :-)) Оставить то что ? Гарнитуру ? :-)
Seruy
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: 999 / 3600
#7 Сообщение Seruy »
Пересесть в машину.
Разогнаться 100+.
Проверить.
Если глюков нет, то оставаться в ней до окончания прослушивания музыки.
При необходимости повторить.
Волгоград-12 часов@22.08.2015
МКАД-30 мин.@29.08.2014
