Вылетает главный 30амперник
motogood
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 29 дней
#1 Сообщение motogood »
1.Вылетает главный 30 амперник, путем многократных замен оного, выявлен интересный момент, итак, сгорел. Раскрутил установил новый, завелся, все тип топ, поехал, но если нажать на любой из тормозов, не сразу, но через максимум 5 сек вылетает 30 амперник и все глохнет, если нажимать коротко не вылетает.
Правильно ли я понимаю что имеет место например окисление неких контактов, а не банальное кз. и эти контакты скорей всего находятся в жопе байка, например фонари стоп сигналов?
p.s. Естественно как то надо было доехать ибо все было под Угличем в Москву, снял контакты с ручки тормоза, предохранитель ожидаемо не вылетал.
На форуме: 17 Лет 12 Месяцев 3 дней
Re: Вылетает главный 30амперник
#2 Сообщение Виталий »
motogood, отключи на всякий эбу. Возьми схему. Тестер в режим амперметра и отслеживай какая цепь жрет слишком много (начиная от цепи стопоря в месте подключения ручки тормоза)
Но скорее всего дело не в не, а он просто "последняя капля" Т.к. на него свой предох должен быть
Стопорей дополнительных много?
И вообще что еще стоит?
rustik23
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 24 дней
Род занятий: студент
#3 Сообщение rustik23 »
так доступ к лампочкам у тебя же есть, где контакты, 30 ампер это 360 ватт, я думаю в это месте нагрев будет некислый в после вылета 30А.
Добавлено спустя 51 секунду:
тут надо не ЭБУ снимать, а еще и бак снимать, загореться так можно.
#4 Сообщение Виталий »
rustik23 писал(а):я думаю в это месте нагрев будет некислый в после вылета 30А.
На одном проводе - да
А если раскидано по цепям то может и не греться.
Нужно сначала узнать что за мот, что из допов в какие цепи подключены. Если фары две - уже 120Вт
От стопоря провода на 30 ампер точно бы задымили. Так что скорее всего придется посчитать сколько что жрет по всему мотоциклу
Akrapovic
На форуме: 14 Лет 28 дней
Мотоцикл: CBR600 =>F650 Гусь=>пенсолитр Hondo=> SV1000S
#5 Сообщение Akrapovic »
При окислении наоборот - общее сопротивление цепи увеличивается.
Нечеткое КЗ в цепи стопов имхо. Где-то пережат провод
Shit Happens
motogood
#6 Сообщение motogood »
Виталийне чего не стоит, от слова совсем, на проводах стопа не чего не весит из допов..
#7 Сообщение Виталий »
Значит проверяй все подряд
Что за мот-то?
Тормозишь одним тормозом или двумя?
motogood
#8 Сообщение motogood »
Мото: На чем я катался : ST1300, там комбинированная система, а вчем соб вопрос то?
#9 Сообщение Виталий »
motogood писал(а):там комбинированная система, а вчем соб вопрос то?
Ну например давишь один тормоз, а замыкание в "лягушке" другого
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Схема.
http://motorcycleinfo.calsci.com/ST1300 ... iagram.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
motogood писал(а):главный 30 амперник
именно тот, что на реле стартера закреплен?
motogood
#10 Сообщение motogood »
Виталий писал(а):именно тот, что на реле стартера закреплен?
да
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 5 дней
#11 Сообщение XPOH »
Лампочки стопов вынь и проверь сгорит или нет
#12 Сообщение Виталий »
А там два главных. На стопарь питание идет с предоха(помимо предоха в блоке) B и номиналам он 65А и стоит между генератором и акб.
motogood
#13 Сообщение motogood »
Виталий писал(а):номиналам он 65А и стоит между генератором и акб.
да, есть такой, СЛАВА БОГУ этот не сгорел.... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#14 Сообщение Виталий »
Вот держи по стопарю выделил чтоб глаза не ломать
Последний раз редактировалось Виталий Ср июл 20, 2016 22:16, всего редактировалось 1 раз.
motogood
#15 Сообщение motogood »
XPOH писал(а):Лампочки стопов вынь и проверь сгорит или нет
и какие выводы сделать если не сгорит или сгорит
