Урал ИМЗ-8.103-10, не доходит ток до зажигания.
typeoferi
На форуме: 9 Лет 11 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Урал ИМЗ-8.103-10
#1 Сообщение typeoferi »
Стоял мотоцикл без дела с прошлого года. Я в городе, а он в деревне. Приехал пару дней назад и решил завести. Купил бензин, масло, зарядил аккумулятор, поставил. Включил массу, включил зажигание - лампочка горит. Отлично горит. Выключил, надо было ещё проблему с колёсами решить. И массу выключил. В следующий раз включаю - лампочка загорается не сразу и очень тускло. Попробовал посигналить - лампочка тухнет, отпускаешь сигнал - снова тускло горит. Грешил на замок зажигания, он и до этого мозги канифолил. Но это не он. Я ещё несколько раз пробовал включать - результат один - лампочка горит тускло. Попробовал качнуть рычаг кикстартера - погасла и признаков жизни больше не подавала. Прозвонил вольтметром. На аккумуляторе выдаёт 12 вольт. Оставил минус на аккумуляторе, а плюсом прозвонил замок зажигания - стрелочка вольтметра даже не дёрнулась, то есть до зажигания ток не доходит. В чём может быть проблема?
Stas467
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев
Re: Урал ИМЗ-8.103-10, не доходит ток до зажигания.
#2 Сообщение Stas467 »
Провода протяни на генераторе. Особенно два белых толстых. ВК массы перемкни для эксперимента.
А так схемку глянь. Там просто все, блудить негде. АКБ-замок-предохранители-катушка.
vt31
Мотоцикл: Ревущий чемоданчик
#3 Сообщение vt31 »
Электротехника - наука о контактах. Пошаговой меряй напругу на каждом участке цепи от аккума к зажигания и все найдешь
Trust me, I know what I'm doing (c)
Неро
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: FJR 1300, VTX1800, КZ1000, Ява, Урал
#4 Сообщение Неро »
"Никогда еще россияне не жили так плохо, как при Обаме"
typeoferi
#5 Сообщение typeoferi »
Итак, с проводкой разобрался. Зачистил все контакты, зажигание горит. Теперь обнаружилась ещё одна проблема. Течёт левый карбюратор, какая то хрень с поплавком. Как его настроить?
Кислый
Граф Кислейший
На форуме: 14 Лет 15 дней
#6 Сообщение Кислый »
Снимаешь карбюратор и путем регулировки момента закрытия иглы, регулируешь соответственно уровень в поплавковых камерах.
Как отогнуть иглу на пораньше\попозже, думаю вопросов не возникнет, когда откроешь карбы. Заодно и почисть все.
Зябра курильщика.
#7 Сообщение Виталий »
typeoferi писал(а):Как его настроить?
Для начала почистить, проверить запорную иглу, седло иглы и только потом проверять уровень и если потребуется - регулировать.
Последний раз редактировалось Виталий Пн авг 29, 2016 15:16, всего редактировалось 1 раз.
typeoferi
#8 Сообщение typeoferi »
Поплавок я не тронул, всё же прокладка. Проблем больше нет, тему можно закрыть. Всем спасибо)
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 1 День
#9 Сообщение Бугагашка »
typeoferi писал(а):Оставил минус на аккумуляторе, а плюсом прозвонил замок зажигания - стрелочка вольтметра даже не дёрнулась, то есть до зажигания ток не доходит. В чём может быть проблема?
Проблема в проводке между аккумулятором и замком зажигания.
Или в замке зажигания (смотря какие контакты проверял)
typeoferi писал(а):Течёт левый карбюратор, какая то хрень с поплавком.
Причем тут прокладка. Если бенз течет из карба - значит уровень как минимум превышен. Не должен он доставать до прокладки.
