Помогите новечку...первый сезон свами .. проблема с заводкой . 3 раза заведёться на 4 ток с толкача, потом опять 3 раза с кнопки а 4 с толкача..при заводке треск и не схватывает.. грешу на стартер.. подскажите где он находиться и как его снять =) или проблема в чёём-то ещё??
suzuki
sotik
- На форуме: 9 Лет 7 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: gsx-r 600
suzuki
Suzuki GSX-R 600 1997 год..
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
Re: suzuki
Либо в акб, либо в зарядке.sotik писал(а):проблема в чёём-то ещё??
Последний раз редактировалось Виталий Пт сен 09, 2016 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: suzuki
Если совсем зарядки нет, то перестал бы заводиться вообще. А если то есть, то нету, то больше то меньше то возможно
sotik
Re: suzuki
с чего начать и как это вылечить) мануал ненайти ( даж непредстовляю где находиться стартер и генератор.
- Sabbo
- На форуме: 13 Лет 28 дней
- Мотоцикл: VFR800
Re: suzuki
sotik Если есть желание понять и разобраться,то найдешь,если нет,то дай денег тому,кто знает и умеет.
Последний раз редактировалось Sabbo Пт сен 09, 2016 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: suzuki
sotik писал(а): gsx-r 600
sotik писал(а): мануал ненайти
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
И это, если вдруг придет в голову менять все подряд - начинай с акб.
Последний раз редактировалось Виталий Пт сен 09, 2016 22:07, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: suzuki
Манувалов в нете валом
Правильно говорят, меняй акб и проверь зарядку любым вольтметром. - возьми мультиметр, поставь на 20вольт, подключи его щупы к клеммам акб и помрь напряжение при работающем моторе и выключенных потребителях. Должно быть от 13 до 15 вольт.
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 19 дней
Re: suzuki
С вольтметра. Меряй на заведённом на клемах акума, на хх и на оборотах 4000 например. На хх должно быть не меньше 12,8 - 13 вольт. Если меньше, то переключай тестер на сопротивление и прозванивай обмотки гены, сопротивление между любыми из трёх проводов должно быть одинаковым. На массу не должно звониться.sotik писал(а):с чего начать и как это вылечить)
Последний раз редактировалось дядяваня Сб сен 10, 2016 01:23, всего редактировалось 1 раз.
Рыбак
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 29 дней
Re: suzuki
И это,того. Не снимай клемму для проверки зарядки.
Последний раз редактировалось Рыбак Сб сен 10, 2016 08:51, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 20 дней
Re: suzuki
А то чо?Рыбак писал(а):Не снимай клемму для проверки зарядки
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Сб сен 10, 2016 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: suzuki
Уже обсуждали.Serega iz Nvmskovska писал(а):А то чо?
Последний раз редактировалось Виталий Сб сен 10, 2016 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: suzuki
А вдруг он не знает, а "просто слышал"?Виталий писал(а):Уже обсуждали.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Сб сен 10, 2016 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: suzuki
Лучше не скидывать чем скидывать. Факт?Serega iz Nvmskovska писал(а):А вдруг он не знает, а "просто слышал"?
Последний раз редактировалось Виталий Сб сен 10, 2016 15:35, всего редактировалось 1 раз.
